Kivisüsi vahetada puitbriketi vastu
Postitatud: 11 Nov 2008, 09:06
Postitas külaline12
probleem siis järgnev, majas on u.30 a tagasi paigaldatud malm keskküttekatel mida enamasti kivisöega köetud.
Mõte on kas saab asendada kivisöe puitbriketiga. Proovisin kuid need ca.5 cm läbimõõduga briketid põlesid väga kiiresti ära hoolimata et õhuklapp oli suletud ja hommikuks oli katel kustunud samas kui kivisöega küttes viskad õhtul paar labidatäit sisse ja hommikul on veel söed rõõmsalt punased.
On keegi ehk proovinud mingeid teist tüüpi puitbrikette ja mis on tulemused??
üks küsimus veel kuidas Ku**t puhastada aastatega kogunenud pigi katlast ???
Re: Kivisüsi vahetada puitbriketi vastu
Postitatud: 11 Nov 2008, 13:58
Postitas dumbuser
Aga süsi ju põlebki teistmoodi kui puu. Pigist saab lahti, kas mehaaniliselt või siis pead katla väga kuumaks ajama. Siis kaob see pigi sealt ise. Kuum tähendab siis seda, et katla veesärk on umbes 80 kraadi. Kui katlas on rõhk siis ei lähe see vesi 100 kraadi juures keema. Veel on olemas mingit eraldi asjad, mis pannakse katlasse põlema ja millede põlemisest tekib mingi keemia, mille tulemusel siis pigi jällegi kaob. Ise kütan söega ja pole pigiga mingit jama. Vanal katlal aga pole tõenäoliselt katla segusõlme ja katlasse läheb külm vesi. See külm vesi ka põhjustab selle pigitumise. Olen ka suutnud oma akupaagi ülemiselt seierilt näha temperatuuri 108 ja katlas isegi 112 kraadi. Keema pole see asi veel läinud, kuna õnneks on igasugu ülerõhu klapid asjale vastu pidanud. Aga peale seda oli katel seest puhas. Kerge tuhk oli mõnes kohas vaid. Jama tuli sellest, et õhuklapp ei läinud kinni. Milles olin ka mina ise süüdi.
Postitatud: 02 Apr 2014, 10:20
Postitas juhu-Külaline
Ja vastupidi. Tagasi söele - sooja saab rohkem, põleb paremini jne.
Aga kuskohast saaks uue korraliku malmkatla, kus kõlbab ka kivisütt põletada
Postitatud: 03 Apr 2014, 10:46
Viadrus Toru-jyrist
Postitatud: 06 Apr 2014, 19:32
Postitas Aavo
Kivisöe põletamiseks on sobivad katlad näiteks
Viadrus katel ,
Uni katel jms. malmkatlad.
Puitu saab ka nendega põletada, aga efektiivsus on väiksem. Puidu/briketi jaoks on paremad
Atmos puugaasikatlad
juhu-Külaline kirjutas:Ja vastupidi. Tagasi söele - sooja saab rohkem, põleb paremini jne.
