hallitus korteris
Postitatud: 10 Nov 2008, 23:06
Postitas katjja
nii, elan juba 36 aastat ühes ja samas korteris mustakal. Ok, aknad vahetatud juba ligi 10 aastat tagasi (plast) korter on viiekorruselise maja neljandal korrusel ja otsakorter. Maja vuugivahed täideti mingi 3-4 aastat tagasi, otsaseinad soojustati ka millalgi sellel ajal. Minu korteri välisotsaseinad on soojustatud villa ka cyprokiga. Nüüd siis mõni aasta tagasi vahetati korteris ka püstiktorud, sellised plastikust, mis soojust eriti välja ei anna. Sellel aastal köetakse meie maja siiani ainult öösiti õrnalt- päeval mitte. Väljas ilmad soojad, kuid niiskus.... Olen nüüdseks avastanud akende all põrandaservas jube must hallitus, niiskus, et siis kahes toas akende all mõlemis nurgas jäle must hallitus, ja täna avastasin ka garderoobis, mis on välisseina vastas ja kus ripuvad mantlid, joped, siis seal seina vastas mantel hallitas ja hallitus oli selline valge.....
Mida teha, olen nii tüdinenud sellest niiskusest ja hallitusest siin, korterit ei ole ka võimalik vahetada... kuhu pöörduda???, kuhu, ja mis edasi saab, kas kellelgi kogemusi?
Re: hallitus korteris
Postitatud: 11 Nov 2008, 08:22
Postitas Rostfrei
Kas välisseinad on seest poolt lisaks soojustatud villaga? See koht jäi segaseks.
Postitatud: 11 Nov 2008, 09:13
Postitas Eestikinnisvara
Tegemist ebapiisva ventilatsiooniga. Ennem kuidagi see vana torustik veel kuivatas õhku, aga enam mitte. Kui niiskus majas,siis häda käes.
Küte taha ja mõtle midagi ventilatsiooniga välja.
Postitatud: 02 Dets 2008, 19:37
Ühtin eelpool kirjutatud kasutaja arvamusega.
http://www.niiskusabi.ee - nemad tegelevad taoliste probleemidega
Postitatud: 02 Dets 2008, 20:35
Postitas tcumen
Rostfrei kirjutas:Kas välisseinad on seest poolt lisaks soojustatud villaga? See koht jäi segaseks.
Teemaalgataja pidas ilmselt kipsplaati ka soojustusmaterjaliks
See selleks.
Hallituse vastu ei aita tõesti miski muu, kui korralikult kütta, ja piisav ventilatsioon. Kui oma tervis oluline, küta või elektriga lisaks.
Väljatõmbelõõrid tavaliselt vanemates majades on olemas, need vaja lihtsalt üle kontrollida (korstnapühkija!). Nüüd vaja organiseerida koht, kust värske õhk sisse saab. Kõige lihtsam vast tuulutusklapid paigaldada.
Ja mina vaataks selle seestpoolt soojustatud otsaseina kipsi taha ka. Seda kivimaja seestpoolt soojustamist saab küll teha, kuid kui aurutõke puudulik saab, siis on jama suur.
Postitatud: 05 Jaan 2009, 23:15
Postitas kuusikkr
Mul sama mure,ei oska midagi ette võtta.Ei saa kurta ka selle üle et õhk ei liigu-aknad on vanad ja väsinud.Köetakse ka korralikult.Kui sisse kolisin(4 aastat tagasi)oolid laed praktiliselt süsimustad,kunagi oli katus läbi jooksnud,nüüd pole seda ka.Mõtlesin juba mingeid fungitsiide kasutada aga ei tea kellelt tarka nõu saada-milliseid ja kust neid saab?Kui kellelgi on häid mõtteid olen tänulik.
Postitatud: 08 Jaan 2009, 05:41
Postitas arvutihdd
Fungitsiite olemas küll. Saad vast igast ehituspoest. Espakist ostsin seesuguse pihustatava pudeli, poole liitrit oli vist 50 krooni. PIhustad lae ü�, loputad saasta maha ja pidi vist kaks korda tegema. Lõp�s pihustasid veel ja lased imenduda ning viimistlus peale. Pole siiani vannitoas enam midagi kohanud, samas sai ikka sundvent taha panna. Arvan, et ykski mürk�i aita, kui õhuv�etust ja kütet �le.
Aga sellest vanast saastast saab ilusti lahti ja tapab küll, e�ti ei haisenud ka see sodi .
Postitatud: 31 Mär 2009, 13:54
Postitas Sergei 35
Lugesin internetis välja, et hallitust hävitatakse ülekuumutatud auruga. Tulemus pidi olema väga hea, ilma keemiat kasutamata.
Siin seda ma nägin
http://optimuspro.eu/
Postitatud: 31 Mär 2009, 18:48
Postitas keemik
Nüüd on välja nuputatud ja müügil Eestis ka CaCl tabletiga niiskusimur, Stop Humidity oli vist nimi. Elektrit minu teada ei tarbinud ja väga kallis ka polnud. ABC kliimas peaks kindlalt müügil olema.
Postitatud: 07 Apr 2009, 22:14
Postitas jersteel
JERSTEEL OY saab aidata.
Postitatud: 28 Juun 2009, 15:29
Postitas Tõivo
Mure sama nagu paljudel - vana hrustsovka viimane korrus ja nurk (osaliselt ka juba sein) hallitab. kas keegi oskab äkki soovitada mõnd firmat või spetsialisti Tartus, kes vaataks asja üle ning aitaks välja mõelda (ja siis ka ära teha), milline on kõige parem lahendus - kas tuleb mingi tuulutusklapp või toru seinast läbi puurida, piisab niiskusekogujast (on kellelgi kogemusi nende ABC kliima pakutavate mudelitega) või sellest, kui akendele tuulutusklapid lasta külge kompunnida. Kui keegi siin lugejatest oskab head nõu anda, siis see ka väga oodatud. Tahaks enne sügist asja korda ajada.
Postitatud: 09 Okt 2009, 23:27
Postitas Niiskusabi
Hallitusprobleemid.
Saadaval ka Niiskusimaja Stop Humidity
Postitatud: 09 Okt 2009, 23:37
Postitas dumbuser
Mina panustaks ikkagi ventilatsioonile. See niiskuseimemine kipub ikka siuke poolik asi olema- Umbes, et jõle põiekas on aga pellerisse ei viitsi minna ja paneks parem mähkmed. Pärast pead ikkagi selle vee kuskile ära viima. Teisest küljest aga ei lahku koos ventilatsiooniga ka talvel soojust, ehk siis mõnevõrra pead vähem küttele panustama.
Postitatud: 10 Okt 2009, 18:10
Postitas Rostfrei
See jama on tagajärje likvideerimiseks, mitte põhjuse.
Sa võid ju lõpmatuseni niiskust eemaldada, kuid kui selle põhjustajat ei likvideeri, siis mis on asja mõte?
Põhjus on arvatavasti, nagu ülal kirjas, puudulik ventilatsioon ja küte.
Postitatud: 14 Okt 2009, 21:48
Postitas Oppaaa
Kunagi nägin saates Nurgakivi sellist asja, et uutele plastakendele saab külge panna ka mingi vetilatsioonimoodi asja. Keegi on sellisest asjast kuulnud ja teab kus selliseid asju müüakse. Ostsin pool aastat tagasi lasnakale korteri, oli remont tehtud, maja soojustatud suht alles. Ja nüüd see hallituseprobleem sees. Ega väga muud üle jäägi, kui hakata jälle otsast peale remondiga :S
Postitatud: 14 Okt 2009, 23:37
Postitas dumbuser
Mina alustaks ikkagi aknatootjast. Tõenäoliselt on neil mingi lahendus olemas.
Postitatud: 20 Okt 2009, 14:37
Postitas korsten
Niiskuse eemaldajad ja igasugu stop humidytid on tõesti poolikud või ajutised lahendused. Olemas peab olema ventilatsioon. Paljudel kortermajadel on lõõrid kinni pandud või lihtsalt mingit jama täis. Plastakende panekuga või olemasoluga kaasneb tõesti parem soojapidavus, kuid ka oluliselt väiksem õhuvahetus. Seega, abiks on fresh-klapid, kuid, kui need panna, kas siis oli üldse mõtet aknaid vahetada, kui on kohe uus auk, kust külma sisse tuleb? Kõige õigem lahendus oleks ikkagi sundvent. Korterites, kus torustikke laiali vedada ilmselt ei ole võimalik, võiks tõesti mõelda Meltem seadmete paigaldusele!
Eelpool mainitud ventilatsioon plastakna küljes on ikkagi ilmselt tuulutusava akna küljes, mis oma põhimõttelt ei erine oluliselt fresh-klapist.
Postitatud: 22 Okt 2009, 18:54
Postitas niiskusabi
Rostfrei kirjutas:
Stop Humidity on väga tubli abiline aga loomulikult kui on tegu tõsise liigniiskusega või isegi halvemal juhul hallitusega siis peaks teise nurga alt lähenema.
NB! Niiskusimaja on toode, aga vaata siis teenuste nimekirja - seal igasugu variante lahendustele.
Sest see on juba vana ja teada tuntud fakt, et probleem tuleb hävitada idus(eos) juba.
