Plekkfassaadi parandamine
Postitatud: 10 Nov 2008, 15:50
Postitas Toomas3
Majal on plekkfassaad, kuhu on autodega sõidetud umbes 15 meetri pikkuselt palju mõlke (enamik 1-2 cm sügavad ja umbes peopesasuurused, aga üsna ümarate servadega). Ühest ehitusfirmast tehti tõsiselt pakkumine, et 10000 (kümme tuhat) krooni 1 mõlk -- no ei tea kas nutta või naerda. Ja nüüd küsin siit, et kas teie meelest osav töömees saaks ka pahtli ja värviga asja parandatud või on tõesti vaja pool fassaadi maha võtta ja sirgeks lüüa? Ja kuidas kogemus on, kas sellist pisikest tööd üldse võetakse teha? Tänud.
Re: Plekkfassaadi parandamine
Postitatud: 10 Nov 2008, 16:04
Postitas Eestikinnisvara
Sa räägi parem,mis asi see sul seal täpsemalt fassaadiks istub? Kui tavaline profiilplekk siis mina naeraks 10 000.- kroonise pakkumise peale.
Kui on profiilplekk, siis ülimalt lihtne parandada. :wave:
Postitatud: 10 Nov 2008, 16:07
Toomas3 kirjutas:Tere
Mõtekam oleks ju see 15 jm maha võtta ja uus asmele panna.Kui kõrgus näiteks 3m siis mingi 45 m2 maksab mingi 4000.-( tsink-trapets ) ja kui värviline plekk siis ca 5500.-. Kahel mehel päeva töö. Lisame firma kasumi + 18 % km ja tulemuseks ca 12-13 000.-
Aga mitte 10 000.-mölk. :doh: Äkki avaldad selle firma nim .Päris põnev !
Edu !
