Trenaazitoru külmetab all paraleelselt jooksva veetoru?
Postitatud: 09 Nov 2008, 14:09
Postitas ky2
Kui samas kraavis on põhja pool külmaveetoru (maija tulev vesi) ning otse kohakuti pealpool trenaažitoru, kas siis on oht, et trenaaži mööda pääseb maa alla liikuma külm õhk, mis veetoru talvel ära külmetab? Veetoru on justkui maapinnast piisavalt sügaval, aga trenaaz toob külma talle lähedale? Panime juba samasse kraavi, aga kas peaks trenaazi siiski sealt välja võtma?
Re: Trenaazitoru külmetab all paraleelselt jooksva veetoru?
Postitatud: 09 Nov 2008, 16:30
Postitas iffoniff
ennekuulmatu ,et külm mööda toru maa alla läheb ,enne annab see toru sooja kui külma ,usu mind !
Postitatud: 09 Nov 2008, 16:59
Postitas joekas
iffoniff kirjutas:ennekuulmatu ,et külm mööda toru maa alla läheb ,enne annab see toru sooja kui külma ,usu mind !
Oskad sa lähemalt selgitada mismoodi see toru sooja annab?
Postitatud: 09 Nov 2008, 19:23
Postitas Rostfrei
Õhk on halb soojusjuht - drenaazi toru peaks ju suhteliselt tühi olema?
Samuti kuidas suudab drenaazi torus olev külm õhk piisavalt maha jahutada teda ümbritseva maapinna, et tekiks jäätumine?
Ei taha nagu uskuda, et see võimalik on. Pigem külmub see vee toru sul selle tõttu, et ei ole piisavalt sügaval.
Postitatud: 09 Nov 2008, 20:14
Postitas iffoniff
joekas kirjutas:
Maa soojusest oled kuulnud ?
Postitatud: 10 Nov 2008, 18:31
Postitas joekas
iffoniff kirjutas: Maa soojusest oled kuulnud ?
Kle miskit oleksin nugu kuulnud küll, väljamaal pidavat suisa maju kütma sellega ;)
Kuskil tootevalikust, vist oli Pipelife, on meelde jäänud kaevude külmumiskaitsed, mis kujutavad iseenesest soojustatud korke vihmavee/kanalisatsiooni/drenaaži/või kessedateb kaevudele.
Seega äkki ikka päris mööda teema ei ole?
Tootjad annaksid kindlasti pädevama vastuse sellele küsimusele.
Postitatud: 11 Nov 2008, 15:12
Postitas ky2
Tänan kõiki vastajaid!
Tegu uue ehitusega ja hakkasin vahepeal kahtlema, et kas võtta trenaaz sealt välja ja panna veidi eemale. Nüüd läheb kraav kinni nagu on.
Postitatud: 11 Nov 2008, 15:22
Külmataat:
ja siis tulen mina, kauemaks kui viimasel paaril aastal.
Postitatud: 30 Nov 2008, 14:28
Postitas kukesupp01
Veetoru paigaldussügavus Eestis vähemalt 1,8 meetrit veetoru peale! Drenaazitoru üldiselt samase kaevikusse samale kõrgusele ei panda.Ja millise drenaazitoruga tegemist?Lahti seletamata konkreetselt:kui sügaval, kui suur torude vahe,kas drenaazil on äravool.kas drenaazi toru(aukude või piludega) või drenaazi äravoolutoru,kui kõrgel pinnavesi seisab...
Postitatud: 30 Nov 2008, 16:23
Postitas dumbuser
kukesupp01 kirjutas:Veetoru paigaldussügavus Eestis vähemalt 1,8 meetrit veetoru peale!
Oskaks mina ka nii kuldseid lauseid koostada ...
Ega samalt autorilt pole pärit ka järgmine mõttetera, mille kohaselt eesti oludes peaks otsima sellise krundi, kus päike paistab päeval lõunast ?
Postitatud: 02 Dets 2008, 12:53
Postitas aivar0102
dumbuser kirjutas:
Kui oskaks kuldseid lauseid koostada siis sellega teeniks raha aga kurat ei oska.Märkus lihtsalt sellepärast, et ei oska ju midagi eriti öelda kui täpsemalt ei tea.See 1,8 meetrit on see sügavus kus tõesti ära ei külmu,jah ei külmu ka 1 meetri peal või kõrgemal aga see oleneb juba pinnasest,tuultest,asukohast ja sellest kas päike paistab päeval lõunast.
Postitatud: 02 Dets 2008, 19:48
Postitas dumbuser
Asi pole sügavuses ju. See lause on selline, et mina ei saa sealt küll mitte kottigi aru. Veetoru pannakse 1,8 meetrit veetoru peale. Seega on mitu võimalust. Kas paigaldatava toru all 1,8 meetri sügavusel peab veel migni toru olema (ja sellest siis ilmselt aalpool veel ... jne) või tohivad torud üksteisega kohakuti olla ainult 1,8 meetri pikkusena ... Võiks ju kohe öelda, et toru peaks jääma pinassesse 1,8 meetri sügavusele. Aga ju see oli siis liiga keeruline sõnastus.
Postitatud: 04 Dets 2008, 16:59
Postitas aivar0102
Kurat on jah segane sõnastus. Tahtsin öelda,et veetoru paigaldatakse maa sisse 1,8 meetri sügavusele, (mõõdetud veetoru pealt).
Vabandust.
Postitatud: 13 Aug 2014, 15:47
Postitas arno14
Kui sügaval siis peaks olema sadevee kanalisatsioon?
