põrandaplaadist kild väljas
Postitatud: 07 Nov 2008, 11:36
Postitas clen3k
Kuidas oleks kõige parem viis katkist põrandaplaati 'paigata'? Ühest kiviplaadist on külje pealt kild välja tulnud. (Tuttuus põrand) Aga plaat jäi ühest küljest natuke teistest kõrgem ja kogub nüüd õnnetust. Soovitatud on terve plaat välja kiskuda ja asendada. Aga nii suurt kulutust ei jaksa enam teha ja ise ei oska ka. Väga nähtavas kohas on nii et kuidagi tuleb parandada.
Kuidas sellele siis läheneda? Lisaks niipalju, et plaat ise on hele, kuid tükk väljas koht on tumedam ja torkab hästi silma, kuigi plaat peaks olema täiskivi.
Ning kuidas vältida edasisi katki minekuid? Ma arvasin seni, et kiviplaatpõrand peaks ikka päris tugev olema...
Re: põrandaplaadist kild väljas
Postitatud: 07 Nov 2008, 14:55
Postitas iffoniff
Ega sul muud üle ei jää kui plaat üles kiskuda ja uus panna ,kui hüdro on all siis tuleks kindlasti ka see parandada pärast .
Postitatud: 07 Nov 2008, 16:48
Postitas clen3k
Kuidas seda täpselt teha siis?
Millega lõhkuda, kuidas välja võtta, mis seguga teha alt? Kuidas jääb vuukidega, et need oleksid ikka samasugused kui teised?
On seda tööd võimalik normaalse kvaliteediga ise teha? Või tuleb kindlasti mingi töömees palgata ja kui kalliks läheks ÜHE plaadi vahetus kui materjalid on kõik olemas meil. Eeldan, et siin tuleb tunnihind, sest tükihinnast oleks suht rumal rääkida...
Re: põrandaplaadist kild vä�as
Postitatud: 07 Nov 2008, 18:42
Postitas siiber
Lõikad teemantkettaga vana plaadi vuukidest lahti, eemaldatava plaadi äärest, et mitte kahjustada kõrvalplaate. Lõikad keskelt ka paar lõiget sisse ja ja toksid siis meisliga välja.
Alt teed korralikult vanast segust puhtaks, et uuele ruumi jääks ja plaadi teistega samale kõrgusele saaksid.
Tunnike nokitsemist ja valmis.
Postitatud: 07 Nov 2008, 21:10
Postitas Mulder
Siibril jutt põhimõtteliselt õige,aga kui pole teemantketast,siis võib vuugid teha puhtaks ka vastava kraabisaga.Maksab poes vist paarkümmend krooni.Peale vuukide puhastamist haamriga terava löögiga plaadi puruks lüüa nb vuugid ei tohi olla seotud,muidu võivad praod edasi kanduda tervele plaadile.Juhul kui hüdrot pole on lihtsam,ei pea seda parandama ja saab kohe uue plaadi panna.Ise olen kõrvalise koha peal plaadi paigaldanud näiteks mingi silikooniga,on kergem plaati õigele tasapinnale suruda ja jääb praktiliselt sama tugevalt kinni kui seguga.Põrandaplaadid lähevad enamasti katki sellest,et segu pole piisavalt olnud,on jäänud tühi koht.Vuukimist võid teha näiteks järgmisel päeval,või ettevaatlikult ka samal päeval.
Postitatud: 07 Nov 2008, 21:46
Postitas siiber
Mulder kirjutas:Siibril jutt põhimõtteliselt õige,aga kui pole teemantketast,siis võib vuugid teha puhtaks ka vastava kraabisaga.Maksab poes vist paarkümmend krooni.Peale vuukide puhastamist haamriga terava löögiga plaadi puruks lüüa nb vuugid ei tohi olla seotud,muidu võivad praod edasi kanduda tervele plaadile.Juhul kui hüdrot pole on lihtsam,ei pea seda parandama ja saab kohe uue plaadi panna.Ise olen kõrvalise koha peal plaadi paigaldanud näiteks mingi silikooniga,on kergem plaati õigele tasapinnale suruda ja jääb praktiliselt sama tugevalt kinni kui seguga.Põrandaplaadid lähevad enamasti katki sellest,et segu pole piisavalt olnud,on jäänud tühi koht.Vuukimist võid teha näiteks järgmisel päeval,või ettevaatlikult ka samal päeval.
Kraabitsaga ära jama, lõhud kõrvaloleval plaadil servad ära. Osta odav 25 kroonine teemantketas. Ja kõva haamrilöögi põrutuse tagajärjel võivad kõrvalolevad plaadid lahti tulla.
Ka korralikult paigaldatud plaat läheb katki või tuleb kild välja, kui sinna ntx paksu põhjaga klaaspudel maha kukub.
Endal kukkus tuhatoos maha
Kuna sama plaati polnud, siis sai 4 plaati vahetatud nii, et üle ruumi jäi sümmeetriline muster teistsugustest plaatidest.
Postitatud: 07 Nov 2008, 22:41
Postitas Mulder
Ise teeksin ka relakaga,aga inimesel,kes ehitusega vähe kokku puutub ei pruugi seda olla.Haamri löögist ei lähe kõrvalt plaadid lahti kui löök on kiire ja terav.
Kõige kindlam on muidugi see kui jäävad peale tööd mõned plaadid tagavaraks,siis tavaliselt ei juhtu mingit jama,nagu võileiva seadus või midagi sellist.
