Ei taha "kilekotis elada"...
Postitatud: 06 Nov 2008, 20:02
Postitas Husky
Tervist
Härrased, kuidas oleks alternatiivid.
Domineerivad soovitused puitsõrestik seina siseviimistluse puhul on:
Kasuta kilet, aurutõket, niiskustõket jne--ühesõnaga "kilekotti".
Siin olengi küsimuse ees : Kui ei taha kilekotis elada.
Näiteks.
On vajadus teha vana puitsõrestikuga maja siseviimistlus. Selge, et kas metallkarkassiga või reikadega ajada seinad sirgeks ja loodi, aga edasi.... Kas kasutada võimalikult õhukesi reikasi ja jätta puuseina ja viimistlusplaadi ( no mida sa ikka oskad sinna peale kipsi või laua oskad panna )vahe tühjaks. Villa ju ei või panna kuna see salvestab jälle niiskust.
Kas siis ilma kileta ka kuidagi on võimalik elada :
Lugupidamisega
Husky
Re: Ei taha "kilekotis elada"...
Postitatud: 06 Nov 2008, 21:12
Postitas ifffff
saepurutäidis?
Postitatud: 06 Nov 2008, 21:47
Postitas Husky
ifffff kirjutas:saepurutäidis?
Jah.
Postitatud: 06 Nov 2008, 23:48
Postitas ifffff
üks parem variant on veel - linaluu mul omal 50 aastat tagasi ehitatud maja ja seinad linaluutäidisega soojustus seintes ära ei ole vajunud mis aga saepuruga kipub juhtuma . kättesaadavuse kohta ei oska küll midagi öelda
Postitatud: 07 Nov 2008, 08:15
Tere. Ei saa aru selle "kilekoti" teema katogoorilisusest. Kui teha ehitusfüüsika-sõbralik karkasskonstruktsioon pole mingit kilet vaja. Jama hakkab tekkima siis kui tahetakse odavale karkassile anda odavate vahenditega lossi välisviimistlust. See nõuab juba tõesti kilet (mis aga vastavalt heale ehitustavale ei osata nii paigaldada, et tast ka mingit kasu oleks). Lugupidamisega. alar Piirfeld
Postitatud: 08 Nov 2008, 21:13
Postitas Husky
Külaline kirjutas:............Kui teha ehitusfüüsika-sõbralik karkasskonstruktsioon pole mingit kilet vaja. ............Lugupidamisega. alar Piirfeld
Ma mõtlen, et kas sedasi kile vajadust poleks, kui ajan seinad sirgeks näiteks madala mütsprofiiliga ja seda õhuvahet, mis jääb siis siseviimistlusmaterjali ( kips või laud ) ja olemasoleva vana laudseina vahele, ei täida vaid jätan tühjaks.( las kõmiseb )
Lugupidamisega
Husky
Postitatud: 10 Nov 2008, 09:03
Madala profiiliga karkassiga (1-2 cm) ei muutu sisekliimas midagi , olgu seal siis õhk või mingi materjal. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 10 Nov 2008, 13:22
Postitas Husky
Külaline kirjutas:Madala profiiliga karkassiga (1-2 cm) ei muutu sisekliimas midagi , olgu seal siis õhk või mingi materjal. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Et siis võib ka ilma kileta
Postitatud: 10 Nov 2008, 14:03
Tere. Kordan: Madala profiiliga karkassiga (1-2 cm) ei muutu sisekliimas midagi. Kui enne polnud kilet vaja, siis pole vaja ka peale madala mütsprofiili jm paigaldamist . Kui enne oli vaja, siis on seda vaja ka peale profiili paigaldust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 13 Nov 2008, 17:23
Postitas 205d
Puitkarkass: sees viimistluseks laudis,postide vahel vill, tuuletõke, õhuvahe ning vooder. Kas on vaja kilet aurutõkkeks? Ei tahaks kilet paigaldada, mitte et mul kile vastu midagi oleks, kuid selle paigaldamine on vähemalt minu jaoks liiga raske ülesanne.
Postitatud: 14 Nov 2008, 13:31
Kui ei taha sisse kilet panna ei tasu soojustuseks kasutada mineraalvilla. Siis kasuta tselluvilla (märgpuhumine), aga ruumide vent peab olema "vähemalt normaalne". Muidugi vent peab olema normaalne ükskõik mis lahenduse korral. Ei tasu uskuda ja loota et üks või teine konstruktsioon on nn."hingav".
Postitatud: 11 Dets 2008, 10:02
Postitas vuuk
Kes ei soovi elada kilekotis, peaks valima oma maja seinatüübiks kivimaterjalist seinad, mis harilikult ei vaja aurutõket, ehkki need väljastpoolt võivad olla soojustatud mineraalse villaga. Aurutõke on vajalik vaid siis kui seest poolt on lisasoojustatud (näiteks saunaruumid).
Vabandust - ei haaku küll ehk päriselt teemaga, aga haakub pealkirjaga!
Ehitame "kivist". Kestab kauem. Ja ei mingit kilet seintes.
Postitatud: 29 Dets 2008, 17:43
Postitas 205d
Ma arvan siiski, et kui puitkarkass soojustada villaga ning välisviimistluse ja tuuletõkke vahel on korralik õhuvahe, siis kilet ei ole vaja. Niiskus läheb läbi villa välja ja kõik. Omaette teema on katuslagi, kus ilma kileta lahendust ei kujuta ette, sest katust ei saa ehitada sama moodi nagu seina.
Postitatud: 30 Dets 2008, 07:07
Postitas vuuk
Ei julge vastu vaielda, sest pädevus vastavate arvutuste tegemiseks ja katsetuste tulemused puuduvad.
Aga olen näinud end sel alal asjtundjateks arvavaid spetsialiste väitmas, et kile peab olema, kui soojustatakse mineraalse villaga.
Omaette küsimus on minu arvates aga see kuidas kile ka edasise ehitamise ja ekpluatatsiooni käigus terveks jääb, nii, et ühtse membraanina töösse hakkab?
