OBS ja KIPS kahjulikus
Postitatud: 06 Nov 2008, 10:55
Postitas public
Kuna katuse korruse soojustus sai tehtud ja plaan seina panna midagi mille peale saab tapeeti tõmmata siis otsustasin algul kipsi panna või obs. Aga olen kuulnud halbu jutte nendest plaatidest
Kas vastab tõele, et OBS pidi eraldama vastikut hinge matvat lõhna. Olen kuulnud, et OBS on seina pandud ja siis tuleb aknad uksed lahti jätta, muidu ei ole võimalik ruumis sees olla.
Kips jälle pidi välisseinas hakkama hallitama ja eraldama tervisele kahjulike ühendeid.
Re: OBS ja KIPS kahjulikus
Postitatud: 06 Nov 2008, 11:06
Postitas Eestikinnisvara
OSB võib eraldada vastikut haisu küll. Vali erinévate tootjate vahel- kasvõi nuusuta. ajapikku kaob tegelikult hais neil kõigil.
Kips ei hakka välisseinas hallitama, kui kasutad õigeid võtteid. Samahästi võib hallitada mis iganes plaat seinas, kui see on valesti ehitatud.
Postitatud: 06 Nov 2008, 13:28
Aga kumba eelistada? Olen kuulnud, et Rootsis on kips osaliselt keelatud. Mida osalise all on mõeldud ei tea.
Aga kui panna OBS, kas siis on veel vajalik villa ja obs vahele panna aurutõke, kuna obs pidi ju niiskuskindel olema, siis aur ei tohiks ju läbi obs villa tungida, või kuidas?
Postitatud: 06 Nov 2008, 13:44
No seeps see on,et "kuskilt kuuldud tõde" :roll:
Rootsis on asjaga nii,et niisketes ruumides ei kasutata enam. Näiteks vannitoad. Mina julgen tegelikult väita,et tegemist on valede materjalide kasutamisega ja õigete materjalide mittekasutamise TAGAJÄRG.
Aurutõkke paned ikka.
Postitatud: 06 Nov 2008, 14:31
Kui ma panengi aurutõkke, kas ma pean siis veel aurutõkkepaberi peale panema distantsliistu tuulutuse jaoks ja siis osb, või on õige ka kui otse obs panna aurutõkke peale?
Postitatud: 06 Nov 2008, 15:45
Oleneb konstruktsioonist. Reeglina klammerdatakse aurupaber , siis paigaldad profiili ja alles siis plaadi.
Mõni paneb kipsi 2 kihti (soovitan samuti) ja lisab paberi kahe kipsikihi vahele. Ise ei ole nii praktiseerinud. Tundub vale... :roll:
Postitatud: 07 Nov 2008, 09:17
Ok, Tänud sulle nõuande eest. Millegipärast arvan, et panen OSB seina.
Postitatud: 13 Nov 2008, 22:27
Postitas AJ
Muidugi kasuta OSB-t,oleme ise mitu korda kasutanud nii seintel kuid ka katustel,ja ainult positiivsed kogemused...
Postitatud: 14 Nov 2008, 08:43
Lugesin teema algust uuesti ja olen siiski arvamusel,et kasuta kipsi.
Puit on puit ja pead arvestama ,et plaat veel "mängib". Tapeetides on oht, et paber kortsub või hoopis rebeneb.
Teine teema on veel hind. Kips ikka oluliselt odavam.
Postitatud: 14 Nov 2008, 10:26
Postitas Isetean
Minu soovitus oleks lakke lauad ja kaldlaed-seinad kips ( topelt ).Tulemus hää ja pole mingite pragude pärast vaja muretseda. :wave:
Postitatud: 02 Dets 2008, 00:28
Postitas kapuuts
Norras kus ma töötan paigaldatakse igalpool OSB+kips(topelt) seinu ja siiani ei ole küll väga aru saanud et see midagi väga haiseks vms ja samas tundub asi väga tugev.Muidugi pole selline varjant kõige soodsam.Ja osb paigaldamisega peab vähe ettevaatlik olema ja väiksed vahed plaatidele jätma ehk "mänguruumi".Muidu võib lihtsalt juhtuda et kakud selle seina hiljem maha :twisted:
Postitatud: 02 Dets 2008, 15:37
Postitas K
OSB + kips oluliseim idee ongi see, et sein saaks tugevam. Selliselt saab seina lihtsamate vahendidega midagi riputada, vms. Kips peal on lihtsama töödeldavuse pärast.
Postitatud: 25 Jaan 2009, 07:37
Postitas Alcazer
2kihti kipsi igalepoole ilma osb ta ja kahe kipsi vahele (servadesse) lased plekitöökojas plekid väänata 50mmx50mm(laius) vastavalt mitu kraadi on üleminek ja ei teki mingeid pragusid. kaldosa kipsi ning seinakipsi faasid ära (juhul kui viilkatuslagi) muudel juhtudel müüakse poes 90kraadiseid plekke.
Postitatud: 29 Mär 2009, 23:04
Postitas mats maalt
mine ja uuri asja http://www.gyproc.ee/ee/Projekteerijale/ on olemas kõikide toodete kodulehtedel korralikud õpetused ja sa ei pea enam end vaevama liigsete küsimustega. Tasub ainult natuke surfata ja leiad kõik mis vaja. :amen:
