OBS ja KIPS kahjulikus
Lugemata postitus Postitas public »
Kuna katuse korruse soojustus sai tehtud ja plaan seina panna midagi mille peale saab tapeeti tõmmata siis otsustasin algul kipsi panna või obs. Aga olen kuulnud halbu jutte nendest plaatidest
Kas vastab tõele, et OBS pidi eraldama vastikut hinge matvat lõhna. Olen kuulnud, et OBS on seina pandud ja siis tuleb aknad uksed lahti jätta, muidu ei ole võimalik ruumis sees olla.
Kips jälle pidi välisseinas hakkama hallitama ja eraldama tervisele kahjulike ühendeid.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 9 korda
Re: OBS ja KIPS kahjulikus
Kips ei hakka välisseinas hallitama, kui kasutad õigeid võtteid. Samahästi võib hallitada mis iganes plaat seinas, kui see on valesti ehitatud.
Aga kui panna OBS, kas siis on veel vajalik villa ja obs vahele panna aurutõke, kuna obs pidi ju niiskuskindel olema, siis aur ei tohiks ju läbi obs villa tungida, või kuidas?
Rootsis on asjaga nii,et niisketes ruumides ei kasutata enam. Näiteks vannitoad. Mina julgen tegelikult väita,et tegemist on valede materjalide kasutamisega ja õigete materjalide mittekasutamise TAGAJÄRG.
Aurutõkke paned ikka.
Mõni paneb kipsi 2 kihti (soovitan samuti) ja lisab paberi kahe kipsikihi vahele. Ise ei ole nii praktiseerinud. Tundub vale...
Lugemata postitus Postitas AJ »
Puit on puit ja pead arvestama ,et plaat veel "mängib". Tapeetides on oht, et paber kortsub või hoopis rebeneb.
Teine teema on veel hind. Kips ikka oluliselt odavam.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Lugemata postitus Postitas kapuuts »
Lugemata postitus Postitas K »
Lugemata postitus Postitas Alcazer »
Lugemata postitus Postitas mats maalt »
