Laudpõranda restaureerimine
Postitatud: 05 Nov 2008, 19:12
Postitas põrand
Palju võib maksta laudpõranda ühe ruutmeetri restaureerimine?
Re: Laudpõranda restaureerimine
Postitatud: 06 Nov 2008, 09:36
Postitas gunks
Oleneb mida saa restaureerimise all silmas pead. Kas pealmine pind ära lihvida ja õli peale. Või ka vanade laudade eemaldamine ja välja vahetamine samasuguse lauaga.
Postitatud: 28 Nov 2008, 10:59
Postitas meumers
500...1200eeki ruutmeeter ,sinna alla läheb aind tööraha .kui mädand mõnest kohast siis lisatasu..rohkem ei KOMMENTEERI.
Postitatud: 11 Dets 2008, 18:13
gunks kirjutas:Oleneb mida saa restaureerimise all silmas pead. Kas pealmine pind ära lihvida ja õli peale. Või ka vanade laudade eemaldamine ja välja vahetamine samasuguse lauaga.
Minule jõudis lause sedasi kohale - et võtate laua ülesse, püüate leida sarnase laua (uus) ning siis paigaldate juba uue laua et see siis kergelt üle lihvida ja õli/laki/peitsi alla panna.
Tegemist ülimalt aeganõudva ja keerulise tööga (oleneb muidugi millist tulemust soovitakse) kuna hindade vahemik on lai siis täpsem pakkumine saab tõeks peale põrandaga tutvumist.
Parimaid,
Marko
Postitatud: 11 Apr 2009, 21:49
Postitas kaju
Miks seda laudpõrandat üldse on vaja millegiga katta?Mina näit võtsin vana värvi puhuriga maha ja peale lihvimist ning võibolla suuremate pragude täitmist,kavatsen jätta kõik nii nagu on.Kui vaja puhastada võtan harja ja pesuvee ning küürin puhtaks.Ka meie esivanemate talutaredes oli tihti põrandaks puhas laud.Polnud seal miskit õli.
Postitatud: 11 Apr 2009, 23:54
Postitas arvutihdd
kaju kirjutas:Miks seda laudpõrandat üldse on vaja millegiga katta?Mina näit võtsin vana värvi puhuriga maha ja peale lihvimist ning võibolla suuremate pragude täitmist,kavatsen jätta kõik nii nagu on.Kui vaja puhastada võtan harja ja pesuvee ning küürin puhtaks.Ka meie esivanemate talutaredes oli tihti põrandaks puhas laud.Polnud seal miskit õli.
Ehk on standardid aastatega muutunud. Inimene tahab enda ümber puhtust ja ilu. Viimistlemata põrand imab igasugu saasta sisse nagu loom. Lakk endale ei meeldi, aga õli, väga viis pluss ! Ja puhastus, hooldus tunduvalt lihtsam. Usun, et aasta pärast võtad põranda teema jälle ülesse ja lihvid saasta maha ning õlike tuleb peale.
Postitatud: 13 Apr 2009, 18:19
Postitas kaju
Siiamaani on aidanud korra nädalas Ajaksiga pesuvee ja põrandaküürimise harja(sellised lühikesed tihedad kõvad harjased)kuur.Kui mitte mudaste kummikutega mööda elutuba jalutada,peseb hari puidust välja igasuguse mustuse,kui piisavalt tugevalt küürida ja vette veits Ajaksit panna.Laudpõrand mul 60a vana ,4cm paksustest laudadest.
Postitatud: 05 Mai 2009, 23:27
Postitas riin
mul oleks küsimus vanade põrandalaudade eemaldamise kohta nii, et lauad jääks terveks ning neid oleks võimalik tagasi panna hiljem kui põrandaalune on soojustatud.
oskab keegi nõu anda, kuidas see oleks võimalik kui naelapead on praktiliselt olematud ja eriti suured?teate ek kedagi soovitada kes sellist vaevanõudvat tööd oleks nõus tegema?
ette tänades,
riin
Postitatud: 06 Mai 2009, 21:53
Postitas kah taastaja
Omal tegin nii,et võtsin lauad üles ja lasin trummellihviga värvi maha.Puhastasin punnid terasharjaga sodist ja lasin lauad paksusmasinast läbi.Kaotasin laudade paksuses 3-4 mm aga tagavara lubas seda teha.Soovi korral lisinfo tel 5164846 Kus see põrand asub ja mitu ruutu seda oleks?
Üllar
Postitatud: 13 Mai 2009, 15:07
Postitas riin
põrand asub Tartu linnas ja ruute on ca 18.
Kõoge probleemsem ongi tegelikult nende laudade üles võtmine, neid on eelmiste omanike poolt juba lihvitud ja ses mõttes on need korras.
Kõidas need korralikult kätte saaks?!
riin
Postitatud: 13 Mai 2009, 22:37
Postitas Andresto
Tere! Kuidas seda nüüd riin mõista? ..... naelapead on praktiliselt olematud ja eriti suured. Olematutega lihtsam, aga eriti suurtega kindlasti nii, et külma aluspõranda puhul, nad kohe eriti roostes ja istuvad laagis "korralikult" kinni. Kujutan ette, et need naelapead on puusepal enne lapikuks löödud - nii vanasti tehti ja ka ise vahel tegin sedasi. Ega ikka päris lauda rikkumata, seda põrandat üles saa. Tähtis, et punn ja soon terveks jääksid. Ise olen kasutanud nn. torusõrga. Pahteldama peab peale seda naelapea ümbruse ikkagi või siis välja puurima ja korkima. Talvel sai üks vana, laia lauaga põrand sedasi üles võetud, lauad paksusest läbi ja uutele laagide tagasi. Nagu uus! Muidugi sai ka põrandaalune soojustatud. Kui sul põrand juba varem lihvitud siis jääb ilmselt hööveldus ära. Andres
Postitatud: 13 Mai 2009, 22:46
Hakkasin järjest kangutama,need naelapead,mis järgi ei andnud,puurisin lihtsalt läbi.Nüüd takistus kadus ja laud tuli naelte otsast maha.Ainult,et korraga peab kangutama ka järgmist lauda natuke,sest muidu murrad punni ära.Mõned naelad sai ka laua ja tala vahelt rauasaelehega läbi lõigatud.Jamamist on,aga hea viitsimise korral saab asja.
Üllar
Postitatud: 14 Mai 2009, 00:01
Postitas Andresto
Tere! Jah, Üllaril hea mõte, et naelapead läbi puurida. Minu põrand oli sellest ajast, kui veel vahel oli "heaks tavaks", naelapead eelnevalt lapikuks taguda. Arvan,et riinul samad: praktiliselt olematud, eriti suured naelapead. Veel oli ahjuukse ees põrandal, vist hagu raiutud jne. Need siis põhjused, miks lauad paksusmasinasse läksid. Tõsi, kannatust ja meelitamist on vaja, et vana tervena kätte saada. Tasub vaeva näha ja tulemus on ilus! Andres
Postitatud: 14 Mai 2009, 11:30
Postitas riin
Suur aitähh informatsiooni jagamise eest. Püüan kõik need tarkuseterad käiku lasta!
riin
Postitatud: 01 Veebr 2010, 13:10
Minul ka sarnased põrandalauad, suure vaevaga sai nad enamvähem tervelt kätte. Kuna põrandaalune oli kuni laudadeni mulda täis veetud, on lauad alt mõne mm ulatuses pehkinud. Kas selliseid laudu saaks veel kasutada ja kuidas toimima peaks? Pole sellist probleemi juhtunud veel kuskilt lugema. Ja selline küsimus veel, et kui sooviks panna põrandakütet, siis kas selline 3 cm paksune laud jääb paksuks?
Postitatud: 01 Veebr 2010, 23:33
Postitas ninatark
Kui mõni millimeeter siis küll pehkinud pole.Kas sa ka tead kuidas puupõranda alla küttet pannakse???
Postitatud: 02 Veebr 2010, 00:18
Postitas KõikOnRahul
Kõik on võimalik. Pole olemas lahendamatuid olukordi, on vaid saamatud inimesed! Tead,mida kõike sa peaksid ära tegema,et soojus "asja ette" läheks? Samas tuleb silmas pidada kõiki norme/nõudeid, mille eiramine maksab varem või hiljem kätte,tavaliselt.
