boilerile uus juhe
Postitatud: 04 Nov 2008, 10:23
Postitas maie
kas ma võin panna boilerile võimsusega 1200W juhtme mille ristlõige on 1,0. varem oli see juhe tolmuimeja taga. selle võimsus oli 1400w
Re: boilerile uus juhe
Postitatud: 04 Nov 2008, 11:31
Postitas kunstnik
boilerile peaks ikka ristlõige 2,5 olema.
Postitatud: 04 Nov 2008, 11:34
Postitas mg3
6A kaitse, korras kaabel, hülssidega kruvi alla - siis võib.
Aga teades, et tolmuimeja juhe, saab parajat retsi(pidev venitus ja rullimine), siis osta poest parem uus, 2.5 ruudune kaabel.
Postitatud: 04 Nov 2008, 18:46
Postitas wall-e
pange uus kaabel 2,5 mm2
Postitatud: 04 Nov 2008, 19:03
Postitas tcumen
Üks nüanss veel: tolmuimeja juhe enamasti kahesooneline, boiler aga vajab kolmesoonelist kaablit.
Postitatud: 04 Nov 2008, 21:43
Postitas dumbuser
Pane tõesti uus juhe. 3×2,5 Matuste puhul on kulu oluliselt suurem, kui selle ühe kaablijupikese pealt jokkuhoitud asi. Mitte, et asi kohe matusteni jõuab aga selle tolmuimeja kaabliga on selline võimalus palju suurem.
Postitatud: 04 Nov 2008, 21:52
Postitas styleman
Kuna tegemist on võimsusega 1200W võib vabal panna 1,5 kaabli ka ehk siis 3G1,5.
Kõik oleneb sellest muidugi, mis ahelast boileri toide võetakse ja kui suur kaitselüliti sellel ahelal eest on. Kui toide tuleb pistikupesast siis võib panna 3G1,5, kui toide tuleb harukarbist, millel on 16A kaitse ahelal ees siis 3G2,5.
Postitatud: 05 Nov 2008, 19:07
Postitas wall-e
tcumen kirjutas:... boiler aga vajab kolmesoonelist kaablit.
See on eksitus motelda, et kui pannakse 3-sooneline kaabel, siis on klaar. Paigaldises peab olema maandus, siis on susteem korras ja nouab kolmandat soont, mis kaitseb.
dumbuser kirjutas:3×2,5
Kui paigaldises eeldatakse maandus, siis selline kaabel ei soovita kasutada, markeering peab olema 3G2,5
Postitatud: 05 Nov 2008, 19:16
Postitas wall-e
styleman kirjutas:Kõik oleneb sellest muidugi, mis ahelast boileri toide võetakse ja kui suur kaitselüliti sellel ahelal eest on. Kui toide tuleb pistikupesast siis võib panna 3G1,5, kui toide tuleb harukarbist, millel on 16A kaitse ahelal ees siis 3G2,5.
Siin on vasturaakivus. Ei saa niimoodi oelda, et pistikupesast saab votta 3G1,5, soltub sellest, milline kaitse on taga. Hea ehitustava jargi kasutatakse pistikupesade ehitamisel 16A kaitse ja kaabel 3G2,5.
Postitatud: 05 Nov 2008, 22:21
Postitas dumbuser
Einojah. Ma tõesti ei tulnud sellisele mõttele, et kui ei ole kohta kuhu kõik kolm soont ühendad siis peab ikkagi olema kolme soonega kaabel. Samas kui ma nüüd meenutan siis olen kohanud küll ühendusi, kus boileri poolt on kõik sooned õigesti ühendatud aga pesa või katsme juures on maandus ripakile jäetud. Aga seda ma tõesti ei tea mida tähistab G täht kaabli markeeringus.
Postitatud: 06 Nov 2008, 01:24
Postitas wall-e
dumbuser kirjutas:Aga seda ma tõesti ei tea mida tähistab G täht kaabli markeeringus.
GROUND
Postitatud: 06 Nov 2008, 11:00
Postitas dumbuser
Ground ? Ja kogu lugu ? Vast tähendab ta ikka seda, et seal on vähemalt üks soon selle ground'i tegemiseks markeeritud. Uurinud ei ole aga see oli ainuke asi mille ma suutsin eile välja mõelda, peale oma kirja.
Postitatud: 06 Nov 2008, 21:29
Postitas styleman
wall-e kirjutas:styleman kirjutas:Kõik oleneb sellest muidugi, mis ahelast boileri toide võetakse ja kui suur kaitselüliti sellel ahelal eest on. Kui toide tuleb pistikupesast siis võib panna 3G1,5, kui toide tuleb harukarbist, millel on 16A kaitse ahelal ees siis 3G2,5.
Vasturääkivust pole, sest siin oli mõeldud sellist juhet millel juba kahvel otsas ja mille saab lükata pistikupesasse.
Postitatud: 06 Nov 2008, 21:37
Postitas styleman
dumbuser kirjutas:Ground ? Ja kogu lugu ? Vast tähendab ta ikka seda, et seal on vähemalt üks soon selle ground'i tegemiseks markeeritud. Uurinud ei ole aga see oli ainuke asi mille ma suutsin eile välja mõelda, peale oma kirja.
MMJ ja PPJ kaablite markeeringus tähistab jah G maandussoone olemasolu kaablis nt 3G1,5, kui aga on 3x1,5 siis sellel seda maandussoont enam ei ole. NYM kaablil on tähistus teine, maandussoone olemasolu näitab markeeringus olev täht J, nt 3x1,5 NYM-J omab maandussoont aga 3x1,5 NYM-O ei oma seda.
Postitatud: 07 Nov 2008, 13:36
styleman kirjutas:MMJ ja PPJ kaablite markeeringus tähistab jah G maandussoone olemasolu
MMJ kaableid tähistatakse tegelikult nii: MMJ 3x1,5S on maandusega ja MMJ 3x1,5N on ilma. PPJ puhul on G täht.
Postitatud: 07 Nov 2008, 21:20
Postitas styleman
Külaline kirjutas:styleman kirjutas:MMJ ja PPJ kaablite markeeringus tähistab jah G maandussoone olemasolu
Nii ja naa tähistatakse, nt Esvika hinnakirjas on tähistus sama mis PPJ-l.
Postitatud: 09 Nov 2008, 19:17
Postitas Imelik
Tingimused boileri elektrilise ühenduse teostamiseks on ära toodud kasutus-, paigaldusjuhendis.
Reeglina on sellistel boileritel millel puudub (tehase seades) pistikuga ühendusjuhe sellise variandi kasutamine välistatud.
Postitatud: 09 Nov 2008, 21:53
styleman kirjutas:Nii ja naa tähistatakse, nt Esvika hinnakirjas on tähistus sama mis PPJ-l.
See ei puutu muidugi absoluutselt teemasse, aga mingi Esvika hinnakiri ei asenda kaablitootja tähistust
http://www.draka.fi/draka/Countries/Dra ... 07_D10.pdf
