Mida arvata lõõridest leitu põhjal?
Postitatud: 02 Nov 2008, 19:04
Postitas jeff01
Puhastasin täna 2a tagasi laotud ahju, pliiti ja korstent (Esimest korda puhastan siis neid)
Ahi on ebastandardne: http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... 300036.JPG
ja selline, et esmalt tõuseb suits tagant kolde vasakult nurgas üles, selle madalama osa lae alla (Lagi on kahes kihis) siis tuleb ette (ukse poole) keerab eest vaadates paremale ja läheb taha paremasse nurka tagasi (teeb siis kolde peal pool ringi kogupikkusega umbes 1,5m) ja siis tõuseb sinna müüri lae alla, tuleb korra alla tagasi (Mitte põrandani vaid pildil oleva tuhaluugi kõrguseni) ja tõuseb viimast korda.....siis siiber ja korsten.
Sooja andvusega olen väga rahul :good: aga ust avades ajab sisse (pits pole koonuses)
Aga lõõre puhastades seal justkui polnudki midagi :| St, et igale poolepääseb ligi (luugid võiks muidugi suuremad olla) aga neljast luugist kokku sain vaid liitri tahma maksimaalselt. On se normaalne?
Pliit on selline: http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... 300037.JPG
Köetud umbes samapalju arv kordi kui ahju ja soojaandvuse ja tõmbe üle ei saa mitte kuidagi kurta kuna kütab nii köögi kui vannitoa kiiresti soojaks ja seisab poolteist kuni 2 ööpäeva soe.
Sisse pole kunagi ajanud. Vannitoa poolt luuke eemaldades tuli aga suure ämbri täis tuhka (mitte kusagil ei näinud tahma) ja käega lõõre tühjendades olid käedki hallid. ??????
Korsten on ühe ainsa kahe kivi lõõriga ja selle põhi oli peale pühkimist 2 kivi sügavuselt tahma täis. On se normaalne?
Küsimus tekkis saunaahju teemal....selle metallist suitsutoru on ühendatud kahe meetri pikkusesse kividest slepesse ja seda saab puhastada vaid saunaahju eemaldades. Kas to lõõr võib suurest kuumusest tingituna puhas olla või võib samuti tuhka täis olla nagu pliidi müür?
Millises koldes peaksin oma kütmisharjumusi muutma ja mis suunas?
Lugupidamisega
Re: Mida arvata lõõridest leitu põhjal?
Postitatud: 04 Nov 2008, 22:12
Postitas kJ
Tõmme on hea ja kerge tuha viib korstnasse.
paistab,et kütad harva aga pikalt mitu päeva järjest. Oled selline nädalavahetusel kütja.
tuhaluugi hojad lahti ja puudega ei koonerda. puud on rohkem kui kaks aastat katuseall olnud. Pliidiraua järgi pliidil süüa ei tee.
Potsepp rõõmustab ainult selliste klientide üle. Tubli
Postitatud: 04 Nov 2008, 22:56
Postitas jeff01
Puud on kuivad (Hoiame aata kuni 2 õues aga kaetult ja siis laome garaazi kuna puukuuri veel pole (Järgmine suvi ehk hakkab ehitama kuna garaazis pole erilist õhu liikumist)
Pliiti kütame külmal perioodil ülepäeviti sest müür seisab niikaua soe aga võimaluse korral kasutame siis seda siiski ära ja naine teeb seal peal süüa küll kui sinna juba tuli alla tehakse. Pilt on vana, nüüd on raud nagu rooste karva ja määrdunud. Pikad kütmata pausid olid meil vast poolest maist kuni septembri lõpuni ja siis hakkasime üle 2 päeva kütma kuna kuidagi parem õhk ka toas siis.
Ahju olen tegelikult väga vähe puid pannud kuna öösel on uksed kinni ja 2x13 ruutu toad mille vahel ta on on soojapidavad ja kui üle 7 halu ahju panen ei saa öösel enam magada kuna siis on toas üle 25 kraadi ka siis kui õues -10 (Tugeva tuulega jahtub siiski nii et hommikul tuba kuni 4 kraadi jahem)
Kartsin just selle ahju pärast kuna lahtise uksega ei tõmba ja väiksem ahjutäiski põleb seal mitu tundi :| Kartsin et se vähene tahm ja tuha puudumine lõõrides näitab ehk näitab seda, et varsti pigi taga kuna korstnastki tuleb jahedamat õhku kui teisel ahjul. Sai vähe naisele ahju kütmist kah õpetatud (kogu selle aja on tema seda teinud aga natuke kahtlaselt) sai nii ja naapidi proovitud kuidas leeki võimalikult suurena hoida ja kiiremini puid põletada ja paar nippi selles osas ka omastatud.
