Sein selline et väljastpoolt sisse liikudest:
Betoonsein -> 5cm õhuvahe -> tuuletõke -> 10cm villaga karkass -> 5cm villaga karkass risti -> kips -> põrandast aknlalauani ulatuv laudis
Ja teine mõte on selline, et kas siseviimistlus laudise ja kipsi vahele peaks kah vahe jätma või tuimalt vastu lööma? mõttes oli 3mm soome papist lõigata ribad karkassi peale kuhu kinnitusklambrid koputan aga kas seda on vaja? või kas sellest piisab? või ei peaks seal osas kipsi kasutama ?
Praegu elan ruumides kus sein on nii:
Betoonsein -> 5cm õhuvahe -> 10cm villaga karkass -> kile -> kips (Puudu on 5 cm villa ja tuuletõke)
Külm ei ole aga esimesel aastal hakkas muret tegema magamistoas tekkiv õhuniiskus, mis kusagilt välja ei pääsenud ja välisseinal kondenseerus ja hallitama hakkas. Lahendusena sai ventilatsioon tekitatud ja suuremast hallitusest ja akende nutmisest saime sellega lahti. Ise arvan et kile selle 1 põhjustest aga kui teda poleks siis oleks se niiskus villa sisse jõudnud ja sellele halvasti mõjunud
Palun mitte lahmima tulla. Nõuandeid ja arvamusi ootan aga küll
