śiiber kinni/ahjus tuul?
Postitatud: 31 Okt 2008, 16:53
Postitas naisterahvas
Selline küsimus- ostetud talumajas on vanas osas vana ahi, kamin soemüür ja pliit.Suitsud lähevad ühte korstnasse.
Kõik toimis suurepäraselt, sai üks päev ahju köetud ilusti teisel päeval ka soe- nagu peab. Nüüd suurte tormituultega on probleem- ahjus möllab tuul kuigi siiber kinni. Korstajala ülaosas (toas sees) oleva luugi taga samamoodi.Loomulikult on tulem see, et kütad õhtul ahju, järgmine päev ahi külm. Saan aru, et siibrid, eriti vanas majas, ei ole ju hermeetiliselt tihedad jne. Aga vähema tuulega ilmade puhul probleemi polnud mingisugust. Kõik hoidis sooja. Kas on midagi katastroofiliset lahti- et vaja ahjumajandus lahti lõhkuda ja vaadata, mis siibrite ja lõõridega toimub, või on mingi seletus, et erakorraliste ilmadega võib tuule ahju sisse möllama ajada? Loogiliselt mõtlen et oleneb ju tuulest, võib olla sellise tormiga virutabki suure hooga korstnasse? Vat ei tea, mis mõelda või teha.....
Re: śiiber kinni/ahjus tuul?
Postitatud: 31 Okt 2008, 16:56
Laske korstnasse siiber panna
Postitatud: 31 Okt 2008, 16:59
Kas see pannakse siis näiteks pööningule? Ja kütad ahju ära, paned ahjusiibri kinni ja siis lähed veel pööningule siibrit sulgema? või pannakse kuhugi korstajala vahele nö. tuppa? vabandage rumalate küsimuste pärast...
Postitatud: 31 Okt 2008, 17:27
Võib ka pööningule ühe panna
aga piisab kui toas lae all üks on, st. ülevalpool kõige kõrgemat sisseviiku.
Postitatud: 31 Okt 2008, 17:28
Postitas Riks
Ikke tuppa ja parasjagu nii kõrgele, (juhul kui kollete sisseviigud korstnasse võimaldavad) et madalam inime saaks ka sellega toimetada.
See selleks aga kui tegu vanema maamajaga siis võib oma rolli mängida ka looduslik foon - kõrged puud ümber maja jne. Pidage mõnda aega päevikut: millises ilmakaares maja suhtes kasvavad puud, millise tuulesuunaga ahju maha jahutab? Kas mingi ilmakaare tuule puhul on tõmme parem/halvem?
Lugu pean
Postitatud: 31 Okt 2008, 20:18
Postitas talupoeg
ärge pange kunagi korstnasse siibrit ,sellestrohkem muret kui abi .ahju siibri ja mu sellega seonduva peaks ikka spetsalist üle vaatama.siibri kõrvalt võibollakivi puudu jne.
Postitatud: 31 Okt 2008, 21:20
Postitas mitteteadja
Kui sisse puhub siis korstnale katus peale,siin kuskil vist teema korstna pikkus,seal pilt olemas katusest.
Postitatud: 01 Nov 2008, 21:22
Postitas talupoeg
igal juhtumil katus korstnal ka ei aita
Postitatud: 02 Nov 2008, 11:30
Ega siin foorumis jah ühtegi korstent tööle ei pane,soovitan korstniku kohale kutsuda siis julgen küll juba täpse diagnoosi panna ja probleemile konkreetse lahenduse välja pakkuda ja loomulikult garantiiga et sellest väljapakutud lahendusest ka tolku on korstniku leiad
http://www.korsten.ee või päästeala infotelefon 1524
Postitatud: 03 Nov 2008, 10:20
Postitas wake
Kuidas saab asi olla korstnas? Liiga hästi tõmbab? Pole selle ala mees, aga kui ahju uks ei sulgu tiheldalt ja siiber ei pea, siis jahtubki ahi tuulise imaga kiiremini.
Aga samas on võimalus, et asi polegi ainult ahjus. Ahi annab sooja ikka, aga kaua ta ikka annab, kui soe majast minema puhutakse. Pole vaja suuri avasid, et jahtuks kiiresti. Kas majal soojutus ikka on?
Postitatud: 03 Nov 2008, 11:47
Postitas Rostfrei
mitteteadja kirjutas:Ega siin foorumis jah ühtegi korstent tööle ei pane,soovitan korstniku kohale kutsuda siis julgen küll juba täpse diagnoosi panna ja probleemile konkreetse lahenduse välja pakkuda ja loomulikult garantiiga et sellest väljapakutud lahendusest ka tolku on korstniku leiad
OT: kus kohast ma selle korsten.ee pealt mõne kortniku ka leian? Vaatasin siia / sinna, ei ühtegi kontakti
Postitatud: 03 Nov 2008, 17:52
Sellega hetkel mingid jamad aga helista 1524 seal sama andmepaas
Edu
Postitatud: 03 Nov 2008, 22:45
Postitas talupoeg
korsten ee pole pooli korstnapükijaid kirjas ainult mingi koja liikmed kka vaadake 1524
Postitatud: 04 Nov 2008, 18:42
Igasugu sossseppasi sinna kirja ei pandagi ja 1524 on sama andmepaas praeguseks juba liigiga korstnapühkijad.Hetkel peaks üle Eesti olema ca 30 uue litsentsiga korstnikku.
Postitatud: 04 Nov 2008, 22:52
Postitas talupoeg
ei tea kas uus litsents teeb teistest paremaks ,et teisi eesti vabariigis väljaantud tunnistustega sõimad sosseppadeks korstnik pole mingi amet vaid korstnapühkija on amet
Postitatud: 05 Nov 2008, 09:02
Postitas kärumiis
Näete nüüd, pottsepad! Tuleb diplomeeritud härrasmees ja laseb teile kaarega! Pole teil oma koda ega kõvade kaantega diplomeid.
Ja kui ikka teie tehtud ahjudel siibrid ei pea, lööb korstna ülevalt kinni ja ükski tuul ei pääse läbi.
Postitatud: 05 Nov 2008, 19:20
talupoeg kirjutas:ei tea kas uus litsents teeb teistest paremaks ,et teisi eesti vabariigis väljaantud tunnistustega sõimad sosseppadeks korstnik pole mingi amet vaid korstnapühkija on amet
Uus litsents ei tee kedagi paremaks,aga vanad kutsetunnistused kaotavad oma kehtivuse õige pea.Uute kutsetunnistuste omanikud on kõik kutsekojas sisse kantud.Küll selliseid litsentsi vana litsentsi omavaid tegelasi kes käivad sitta kokku keeramas ja sellistele enam uusi litsensse ei anta.Mõni 25 a staaziga tegelane tegi tarka nägu võttes aastaid sealt tahma kus seda kunagi olnud polegi ja seda kohta kus aastatega mitu pange tahma on kogunenud üles ei leia.Sellistel oleks mõtekas mõni muu amet valida millega nad hakkama saavad.Tuletõrje liidu põhitegevus ongi ju korstnapühkija kutsetunnistusi müüa,iga aasta miski 30 tk ja päris kena papp jookseb kokku ju neile Laanistole ja Tambile.
Postitatud: 05 Nov 2008, 19:34
Postitas kärumiis
Mitteteadja kirjatükidki ei viita autori vaimuhiiglusele. See selleks.
Küsiks lihtsalt, et kas need uute diplomitega mehed peavad olema võimelised kasutama ka nn. puhastusmasinaid, või kraabivad ka nemad vanahärrade kombel tahma põraldale?
Postitatud: 05 Nov 2008, 19:49
Enamus mehi teevad ikka nagu vanasti rutsnoi tehnika.Korstnapühkija peab pidevalt läbima täiendkoolitusi,vahet pole kuidas lõõrid puhtaks saab kas imejaga või ilma töö tuleb ära teha ja korralikult.Kedagi ei saa kohustada töötama imejaga või ilma,iga tegija ise valib millega töötab ja eks klient ise valib kumma ta teenust osutama kutsub.Ja ega lihtsalt imeja kasutamine ei anna midagi,ka selle imejat tuleb osata kasutada ja kui ei oska siis tuba mustem kui ilma tehes.Mina isiklikult kasutan juba vähemalt 2aastat imejat.
Postitatud: 05 Nov 2008, 20:02
Imuriga saab lkka palju puhtamaks, kuid selleks peaks olema võimas aparaat ja,et see oleks ikkagi väljaspool hoonet, sest, kui imuris olev tolmukott puruneb töö ajal, siis .. oi ... oi .. ja muideks paljudes euroopa riikides ei korva-ei aksepteeri tasustamist ka kodukindlustus peale sellist õnnetust ! ! !
Et ärge siis kodus järgi tehke ! ! !
Postitatud: 05 Nov 2008, 20:03
Postitas kärumiis
Müts maha kohe! Siit selge näide teistele, et progsess on vältimatu ja masinate lõhkumine edsi ei vii ja töökohti ei säilita.
Postitatud: 05 Nov 2008, 20:07
Postitas kärumiis
Külaline kirjutas:Imuriga saab lkka palju puhtamaks, kuid selleks peaks olema võimas aparaat ja,et see oleks ikkagi väljaspool hoonet, sest, kui imuris olev tolmukott puruneb töö ajal, siis .. oi ... oi .. ja muideks paljudes euroopa riikides ei korva-ei aksepteeri tasustamist ka kodukindlustus peale sellist õnnetust ! ! !
Ära sina siis ka lennukiga lenda ja autoga sõida, sest ....nagu ütlesid, keegi sind päästma ei hakka kui tehnika jupsib... aga kes selle tolmukoti katki teeb sul küll???
Postitatud: 05 Nov 2008, 21:06
et siis . . . . . mnjah .............. sina oled oma Tuulag igasugu jama vastu kaitstud!?!?!?!?!?
no ..., no ... ega vist paljud koos minuga ei oska sulle muud soovida, kui EDU nagu yks siinse
voorumi kommija !
EDU siis ! ! !
Postitatud: 05 Nov 2008, 23:17
Postitas talupoeg
olen teinud 7aastat imuriga ja pole kordagi tolmukotti kasutanud .kõik toimib ideaalset kui kasutada korralikke tööriistasi kõik see on temast mööda vabandust teema algatajale.
Postitatud: 06 Nov 2008, 20:23
Imur ei pea olema õues.Peale tolmukoti vahetust on juhtunud küll paar korda seda et kott ei ole just kõige paremini paigaldatud ja seda kohe näha kui imurist tolmu tulema hakkab.Kotti puruks pole veel kordagi saanud.
