Soovitaga head ja odavat õhkvesi soojuspumpa 15-18kw
Postitatud: 31 Okt 2008, 16:22
Postitas hädas naisterahvas
Palju pakkumisi võetud ja lõpuks hind läheneb ikka 180tuhandele ja üle selle, võimalus maksta 130tuhat.
Kust olete soetnud ja mis firma soojuspumba, millel oleks siis sees pump, paigaldus kõik vajaminevad vidinad, paagid jm. asjad, et asi kütaks maja ja soojendaks vett.
Olen lugenud läbi kõik teemad soojuspumpasi puudutavad ja asi on läinud veelgi segasemaks.
Tänan kes aitaksid.
Re: Soovitaga head ja odavat õhkvesi soojuspumpa 15-18kw
Postitatud: 01 Nov 2008, 14:52
Postitas korsten
130 tuh kanti ilmselt on võimalik saada vaid "monoblokk" seade, ehk siis seade, millel kogu krempel on õues ning tuppa lähevad sooja vee torud. saada e-mail, siis võib edasi mõelda: siim@planray.ee
hädas naisterahvas kirjutas:Palju pakkumisi võetud ja lõpuks hind läheneb ikka 180tuhandele ja üle selle, võimalus maksta 130tuhat.
Tänan kes aitaksid.
Postitatud: 04 Nov 2008, 16:51
Postitas soojustehnika.ee
15 kw õhk-vesi soojuspumpLSQ15R
saab ka alla 100 tuhande
Postitatud: 04 Nov 2008, 17:23
Postitas korsten
http://www.planray.ee/?id=203&sub_id=304&p=14|21|22|#22
jah, saab küll
soojustehnika.ee kirjutas:15 kw õhk-vesi soojuspumpLSQ15R
Postitatud: 04 Nov 2008, 21:03
Postitas Kylaline kylast
Kui otsida head ja odavat siis lõppeb see sellega, et maksad kaks korda.
Tuleb teha hästi soojustatud maja, korralik kaminahi ja lisaks elektrikytte katel. Elektrikytte katel maksab umbes 10k...
Soojuspumba myyad võiks oma tagurpidi töötavaid külmkappe mõistliku hinnaga myya siis on asjal mõte.
Postitatud: 04 Nov 2008, 21:35
Postitas korsten
kui sa leiad tootja, kes müüks seadmeid sellise hinnaga, et kliendile edasi saaks neid müüa 10k siis anna mulle ka teada, hakkaks kah edasimüüjaks!
Kylaline kylast kirjutas:Kui otsida head ja odavat siis lõppeb see sellega, et maksad kaks korda.
Postitatud: 05 Nov 2008, 09:46
Mulle piisaks 4 kW õhk-vesi soojuspumbast, hind peaks olema alla 20000. Õhk-õhk omi saab sellise hinnaga kõikjalt, kuid on soov just õhk-vesi. Sobib ka hiinlane, eelistan on-offi.
Postitatud: 05 Nov 2008, 09:47
Postitas korsten
mis teed sellega, kui küsida tohib? :D
Kalvis kirjutas:Mulle piisaks 4 kW õhk-vesi soojuspumbast, hind peaks olema alla 20000. Õhk-õhk omi saab sellise hinnaga kõikjalt, kuid on soov just õhk-vesi. Sobib ka hiinlane, eelistan on-offi.
Postitatud: 05 Nov 2008, 10:11
Kütaksin toa põrandakütet (Sellele pole kuuma vett vaja). Mul vaid 16 m2. Ma ei viitsi kaminaga kütta (20 minutiga on 25 kraadi, see on liiga palav). On-off sellepärast-et termostaadiga pump sisse/välja.
Elektriradikat ka ei saa kasutada, sest poes müüdi ilma jalgadeta variant ja poe vastus oli, et jalgu juurde osta ei saa. Saab osta koos jalgadega vaid siis kui ostad ühe teise radiaatorimudeli. Narr loogika. Põhjendatakse, et tehas pole ette näinud. Puujalgu oleks käkitegu teha, kuid metallist???
Hiljem, kui ruume rohkem valmis saab siis ostaksin kas teise juurde (kütteprojekti järgi on pidev soojakulu vaid 8 kW kogu majale!!!) või arendaksin keskküttekatelt (see kokku läheb natuke kallimaks kui kaks soojapumpa). Vana jääks edasi kasutusse-kuid siis kas tarbevee soojendajana või kasvõi paraleelselt kevad-sügisele kütteks. Talvel siis keskküttega.
Jään ootama teateid, et kas kuskil on müüa.
Postitatud: 05 Nov 2008, 16:43
Postitas Pumbaehitaja
Kalvis, siin oli küsimus Õhk-vesi soojusmumba kohta 15-18kW. 4 kW ei puutu asjasse.
Küsida tasub soojuspumpasid firmadest Elrato (55627448), Festobalt (5222192),Ait-Nord (6580870).
Postitatud: 06 Nov 2008, 12:11
Küsime siis lihtsamalt, kus neid odavaid hiinlasi müüakse (kes on maaletooja?), õhk-vesi ja olgu minupoolest või pealkirjas näidatud võimsusega. Võib ka õhk-õhk olla, eeldusel, et saab osta juurde eraldi õhk-vesi siseosa soojusvaheti. Või kus müüakse soodsalt õhk-vesi siseosa soojusvaheteid.
Postitatud: 06 Nov 2008, 22:29
Postitas Sanyo CO2
Küsige ABC Kliimast Sanyo CO2 Eco soojuspumpa. Seda on võimalik paigaldada ka ilma siseosata, siis jääb hind isegi alla 130 000.- Täiskomplekti saab kätte 140 000.- kandis.
Postitatud: 08 Nov 2008, 18:41
Postitas Tõllaratas
Sanyo CO2 pump on 9kW mitte 15kW. 15kW on elektritennidega koos. Neil ekitav info kodulehe peal.
Postitatud: 08 Nov 2008, 22:24
Postitas Paigaldaja2
See ei ole päris nii. 9kW võimsust annab see seade ka siis välja, kui väljas on -15C. Sellel seadmel on selline automaatika, et ta ei lase soojemate ilmadega kunagi kompressorit maksimaalsete pööretega tööle.
15kW traditsioonilise automaatikaga seade:
esimene number on põrandakütte temperatuuridega 35C, ja pärast kaldkriipsu radiaatorkütte temperatuuridega 50C.
______________________________________________SOOJENDUSVÕIMSUS
Küttevõimsus kW välisõhk +15°C vesi 35/50°C.........17,6/16,6
Küttevõimsus kW välisõhk +12°C vesi 35/50°C.........16,4/15,6
Küttevõimsus kW välisõhk +7°C vesi 35/50°C..........14,5/13,9
Küttevõimsus kW välisõhk +2°C vesi 35/50°C..........12,7/12,2
Küttevõimsus kW välisõhk 0°C vesi 35/50°C...........12,1/11,6
Küttevõimsus kW välisõhk -7°C vesi 35/50°C..........9,9/9,5
Küttevõimsus kW välisõhk -12°C vesi 35/50°C.........8,5/8,3
Küttevõimsus kW välisõhk -15°C vesi 35/50°C.........7,8/7,5
Küttevõimsus kW välisõhk -20°C vesi 35/50°C.........6,7/6,6
Sanyo CO2 Eco (9kW nii sooja kui ka külma ilmaga)
Küttevõimsus kW välisõhk +7°C vesi 30/50°C.........9,0
Küttevõimsus kW välisõhk -15°C vesi 30/50°C .......9,0
Küttevõimsus kW välisõhk -20°C vesi 40/65°C........8,0 (juhiks tähelepanu, et see võimsus tagatakse 65C pealevoolu ja 40C tagasivoolutemperatuuri juures.)
Enamus seadmeid ei suuda enam -20C välistemperatuuri juures nii kõrge temperatuuriga vett toota.
Sanyo annab -20C juures 1.4kW rohkem soojust välja ja suudab toota ka kõrgemat pealevoolutemperatuuri.
Tavaliselt suudab sellist võimsust tagada umbes 20kW seade. Sanyol on veel üks eelis, tal on arvestatav soojustegur ka -25C välistemperatuuri juures.
Varsti väljastatakse ametlikud võimsused ja soojustegurid ka -25C juures.
SOOJUSPUMBA TASUVUSAEGA LÜHENDABKI KÕIGE ROHKEM SEE, KUI PALJU TA AASTAS SOOJUST JAKSAB TOOTA. Ja kuna soojust tarbitakse kõige enam just külmade ilmadega ning kui siis peab kasutama soojuspumba asemel elektritenne, siis tasuvusaeg pikeneb. Näiteks veebruaris tarbitakse soojust 10 korda rohkem kui septembris ja ligi 4 korda rohkem kui oktoobris.
Postitatud: 10 Nov 2008, 21:27
Postitas torava
On kellelgi pakkuda Õhk-vesi soojuspump Sanyo SHP-C45DEN vaja ainult välisosa ja soojuspumba kontroller Eco Logic EXT huvitatud ka paigalduseset. Võid pakkuda ka ainult paigalduse hinda.
torava@hot.ee
Postitatud: 14 Nov 2008, 00:50
Postitas pump
ehitamine pole probleem,hinna määravad muud tegurid,huvi korral helista 5044759
Postitatud: 14 Nov 2008, 01:10
Postitas pumbafänn
se aretada ,hind sõltub paljudest teguritest, huvi korral 5044759.
