lubivärviga lagede värvimine
Postitatud: 30 Okt 2008, 12:16
Postitas amylla
On soov oma kätega lubivärviga katta lagi, mis just on lubikrohvitud.
Netist saadud informatsioon on aga vastukäiv:
http://www.muinas.ee/vvfiles/0/20%20Lubi%20I.pdf
http://www.naistemaailm.ee/artikkel.php?id=4573
http://www.ehituslahendused.ee/download ... Crmann.pdf
Kas keegi foorumi lugejatest on ise lubivärviga lage värvinud, oskaks vastata:
- kas värvida 3 või 6 korda?
- kas kasutada lubjapastat (mis maksab vähe nt http://www.limex.ee/index.php?teema=2&id=3 ) või osta lubivärvi, (mis maksab palju, nt http://www.vivacolor.ee/dwnl.php?op=cat&id=170 )?
- kas värvi valmistamisel tuleb kasutada tavalist vett või lubjavett?
- kuidas valmistada lubjavett (taas on netis mitu retsepti)?
- kas lage tuleb enne kruntida lubjaveega?
- kas kruntimise järel tuleb lasta lubjaveel kuivada või tuleb värv kanda niiskele pinnale?
- kas viimase kihi värvimise järel tuleb lagi kinnitada lubjaveega?
- kui palju vaeva töö nõuab? mitmekesi peaks objektil töötama, et jõuaks korraga katta 46m2 lage? kui aeganõudev töö on?
Re: lubivärviga lagede värvimine
Postitatud: 30 Okt 2008, 20:22
Postitas indeco
teeks siis lühidalt.kuna sul on lagi just lubikrohviga kaetud siis ei ole sul
vaja kruntida.küll aga enne värvimist niisutada veega.võta maalripintsel ja
hakka otsast värvima,ei lähe poolt päevagi kui lael esimene kiht peal.järgmine
päev paned teise kihi ja ongi kogu muusika.10-st liitrist peaks välja tulema.
jõudu
