1. leht 2-st
Kivi ladumise hind
Postitatud: 29 Okt 2008, 19:31
Milliseid hindasid küsitakse järgmiste plokkide-kivide ladumisel:
1) FIBO
2) Columbia õõnesplokk
3) Terca tellis - puhasvuuk
Re: Kivi ladumise hind
Postitatud: 29 Okt 2008, 19:44
Postitas maik
Oled "juriidiline või füüsiline"?
Postitatud: 30 Okt 2008, 08:31
maik kirjutas:Oled "juriidiline või füüsiline"?
Eraisik :)
Postitatud: 30 Okt 2008, 17:52
Postitas maik
Kui oled ehitaja siis tead ise mis hinnaga oma oskusi müüd. Kui oled tellija,tee hange ja omad kohe infot hetke-hindadest.
Postitatud: 31 Okt 2008, 08:04
maik kirjutas:Kui oled ehitaja siis tead ise mis hinnaga oma oskusi müüd. Kui oled tellija,tee hange ja omad kohe infot hetke-hindadest.
Paistab, et hinnad on ikka nii salajased...
Aga kui ma olen juba hanke teinud ja tahan võrrelda hindasid laiema ringiga ?
Postitatud: 31 Okt 2008, 08:51
Postitas maik
Ei ole salajased,lihtsalt iga projekt on erinev ja asukoht.On suur vahe kas Viimsis või Obinitsas ei saa olla ühist hinda kogu as/EW.Meil puuduvad aü.kes reguleeriks hinda ja kaitseks ehitajat torpeedode eest.Täna turul toimuvad selgelt alapakkumised ,põhiline on üldse objekt saada st.toimub paigalseis ei mingit edasiarengut.Kui hange tehtud siis tõenäoliselt see ongi hetke hind,oleneb ka mitmelt firmalt on pakkumine võetud.
Postitatud: 31 Okt 2008, 09:45
Postitas kunstnik
viimane jutt jumala õige.Endalgi oli kliendiga väike kauplemine kipsi paigalduse hindade pärast ning kokkuleppele saamata leidis ta mingid (tegijad) 25eek/m2 :scratch: ,selline siis kujuneski hetke hind(kliendi jaoks)
Postitatud: 31 Okt 2008, 12:05
Ei tasu ajada asja nii keeruliseks :) Kuna hinnad (m2, tükihind) on hetkel ikka suhteliselt erinevad, siis saab ju alati
välja tuua konkreetse linna ja selle ümbruse hinnad. Võib välja tuua ka 6 kuu taguseid hindasid...
Näiteks Tartu ja selle ümbruse müüritööde hinnad:
1) FIBO ladumine 22 EEK/tk
2) tellis, puhasvuuk 10 EEK/tk
jne
Postitatud: 31 Okt 2008, 17:39
Postitas maik
Tartus läks kaks objekti käest,esimene oli eramaja vund.columbiast ja teine puh.vuuk fassaad.Tulid Peipsi-kalurid ja lajatasid 24columbia 10.- raha tk.koos valuga. :D Nädal hiljem toibununa lõõdi mul nina all käed puh.vuuk. 6.-raha kivi.Ma panen oma poe kinni mulle aitab. :banghead:
Postitatud: 02 Nov 2008, 22:17
Postitas kivine mees
Hindu langetavad need,kellel vesi ahjus või sinna tulemas.Mina laon tellistest puhast vuuki mitte vähem kui 10 raha eest .Ei pitsita kuskilt poolt ja ei tasu lihtsalt üle oma võimete elada .
Postitatud: 08 Nov 2008, 00:46
Postitas reggie
Üldiselt on need hinnad 14-18. nagu öeldud asukoht, konktreetne objekt ja kogus on määravad. Puhasvuuk väike kivi pakuti Soomes 6! krooni kivi bruto. Huvitav, kas idioot ka leiti? Eestis 6-10. Enda viimaste tööde suurusjärgud on jäänud 15-16 kanti, laduda on saand üle Eesti.
Postitatud: 16 Nov 2008, 09:09
reggie kirjutas:Üldiselt on need hinnad 14-18. nagu öeldud asukoht, konktreetne objekt ja kogus on määravad. Puhasvuuk väike kivi pakuti Soomes 6! krooni kivi bruto. Huvitav, kas idioot ka leiti? Eestis 6-10. Enda viimaste tööde suurusjärgud on jäänud 15-16 kanti, laduda on saand üle Eesti.
sa aegajalt mõnitad siin mehi kes sinu arust odavalt töötavad.nüüd oled oma hindadega jõudnud tunduvalt allapoole nendest hindadest,mille kohta kunagi ütlesid,et sellistega teevad vaid saamatud.
seega oled isegi saamatu või.
Postitatud: 16 Nov 2008, 15:16
Postitas reggie
Ma mõnitan 10 krooni mehi(õigemini ei mõnita vaid kutsun mõistusele, töö ei ole ilmast otsas ja päris nii kah ei ole, et tellija ytleb, nüüd lao 8 krooni kivi).Enda hindu pole paar aastat näppind. Kui mu teemasid vaatad siis näed, et mingit muutust ei ole toimund. Küll on turg vaikselt pitsitama hakand ja Ehitus24s ikka otsitakse 10 krooniga mehi, näib et ka leitakse.
Postitatud: 17 Nov 2008, 15:07
Suvel Tallinnas võtsid minult korralikud ehitusmehed 17 kr Fibo eest. Seinad sirged, vuugid täidetud. :D
Postitatud: 17 Nov 2008, 20:04
Postitas Manowar
Kui lased kehval mehel müürid laduda, odavalt, siis selle võidetud raha maksad hiljem krohvijatele, siit nõuanne, maksa müüri eest veidi rohkem ja kontrolli, krohvijatele maksa turuhinna järgi.
Viimasel ajal tundub, et keegi müürimeeste tööd ei taha või ei oska kontrollida, soovitan soojalt kõik loodi ja latiga üle käia !
Postitatud: 18 Nov 2008, 19:34
Postitas tuuslar
Manowar kirjutas:Kui lased kehval mehel müürid laduda, odavalt, siis selle võidetud raha maksad hiljem krohvijatele, siit nõuanne, maksa müüri eest veidi rohkem ja kontrolli, krohvijatele maksa turuhinna järgi.
see see jama on,et iseehitaja ei ole päris kursis kuidas müüritööd kontrollida.
palju siis normaalne kõikumine võiks olla? 1mm/m?
ja mis siis teed, võtad hinnast maha või kuidas hea ehitustava ette näeb?
Postitatud: 18 Nov 2008, 20:19
Postitas Manowar
Mina isiklikult ei maksaks kogu raha välja, kui kogu seina ulatuses on kõikumine üle 1 cm, see on ka piir mis see sein võib kõikuda, et krohvija nurisema ei hakkaks ja üle selle kõikumine on juba oskamatus!
Postitatud: 18 Nov 2008, 21:16
kuule manovar tule lao 3 korruselise maja sein 1 cm kõikumisega
Postitatud: 18 Nov 2008, 22:12
Postitas Manowar
Siseseina kõikumine 1 ruumi ca 2,6 -3 m. kõrgune 1cm. kõikumisega pole vast profi käest palju nõutud, väljast võid laduda 10 korruselise maja seina, aga peaasi, et seest ruumi sein ei kõiguks üle 1 cm.
Külalisel pole vist piisavalt palju arusaamist ehitusest, kui tervikust, mis koosneb väiksematest detailidest, kui 3 kordse maja sein!
Postitatud: 19 Nov 2008, 10:18
Postitas tuuslar
Manowar kirjutas:Siseseina kõikumine 1 ruumi ca 2,6 -3 m. kõrgune 1cm. kõikumisega pole vast profi käest palju nõutud, väljast võid laduda 10 korruselise maja seina, aga peaasi, et seest ruumi sein ei kõiguks üle 1 cm.
seega pean müürimeestele ütlema, et seinad tuleb seespoolt siledaks laduda.
välisfasaad peno + krohv = see nigaunii silub konarused ära.
Postitatud: 19 Nov 2008, 19:59
Postitas Manowar
Täna just sai räägitud mehega, kes annab müürimeestele tööd ja ütles sellised sõnad, seina kõikumine 2m. peale võib olla 5mm, seega olin üsna tagasihoidlik oma 2,6m seina peale 1 cm kõikumisega.
Justnimelt, konarused välja seest siledaks, kuna peno rihitakse väljast mötsidega või peno liimimise vahuga ja kui seal on kõikumine 1-2 cm, siis see ei muuda midagi, penole veel tüüblid ka selga kindlasti!
Müürimehed peavad ainult sellise seina puhul blokke üle nööri tõstma, kui nad seest laovad ja usun, et selle koha pealt võid nurisemist kuulda!
Olen ise kõik need protsessid korduvalt läbi teinud ja asjad laabuvad sellisel kujul väga hästi!
Jõudu!
Postitatud: 19 Nov 2008, 21:24
Postitas maik
Manowar taob palli ainult ühte väravasse ja maalrite kasuks,mm.võib sinu mp. kõikuda,müüri kohta ära sõna võtta kui ei hooma teemat.Kui hakkame mm.taga ajama siis palun tarni objektile gabariitne ja täisnurkne materjal millest oleks võimalik mannowari kehtestatud normidele vastav müüritis laduda.Loodi ja reikaga võid krohvi tolerantsust kontrollida,müüri jaoks on olemas loodi-pommid ja muud peenemad riistad.Jutt käib suurematest ja kõrgematest mahtudest mitte koera -kuutidest.Olemas on täpsed normid mis reguleerivad müüritise tolerantsi ew kui finlandias.
Postitatud: 20 Nov 2008, 16:24
Postitas Manowar
Olen ka mitu üsna kehvasti laotud müüri penoga sirgeks ajanud ja seal polnud kõikumine mitte 1-2cm, vaid 5 cm(seina pikkus oli 9m ja sellele oli laotud kaar sisse) see on juba üsna haige värk, kuna teen ka fassaadi , siis eelistan ikkagi seda asja penoga väljast rihtida, mitte seest krohviga.
tean väga hästi, et material on kõikuv, aga mitte nii hull, kui käesoleval ajal enamus Fibost laotud müürid.
"Loomulikult, laduge kõik müürid väljast sirged, pange peno peale ja siis ehitage sisse kipsseinad."
1mm on mp puhul esimene klass, oleneb mida nõutakse.
Maik kui sul on 300m2 põrandapinnaga koerakuut, siis sa siin foorumis ei kolaks!
Pall ühte väravasse, kuna see mida eelnevalt olen rääkinud on loogiline ja minu kogemuste põhjal toimiv viis, kõik asjad jonksu saada ilma suuremate kadudeta.
Usun, et kes praegusel hetkel laob Fibo tavamüüri 18-20.-/plokk suudab ka nende raamide piiresse jääda, millest rääkisin, kui ma peaks valima, laduja hinna järgi, siis need madalama hinnaga ladujad kriipsutaksin kohe maha, aga ma ei palka selle töö jaoks kedagi, kuna plaanis paarimehega kõik ise teha!
Müürimehed, kes ennast puudutatuna tunnevad, siis põhjusega, kes ei tunne, sellel peaks ka tööd jätkuma edaspidi!
Postitatud: 20 Nov 2008, 22:15
Postitas maik
Nõus sinu väitega,et 5cm on karm haltuura ja õige on ka väide,et 2m.peale 5mm.Aga ma ei ole nõus sellega kuidas seda kontrollitakse.Alles hiljuti tekkis vaidlus ühe nn.projekti-juhiga kellel kõrvatagused alles märjad.Oskamatu kontrollimisega ja tahtliku norimisega võib 5mm. pealt välja võluda midagi jubedat.Näiteks kui müüris on 5mm vuugi-konarus,siis 3m.rihtlati ühe otsa vastu müüri surudes,tõuseb teine latti ots pea 5cm.Ei viitsind mina kollanoka õpetada kerisin loodi-pommi lahti ja õiglus saabus objektile.Ja seda ta ka ei saand aru,et enamus asju ehitusel kontrollitakse 2m.rihtlatiga mitte 3m.
Postitatud: 20 Nov 2008, 23:31
Postitas Manowar
OK, lõpetan siinkohal, tundub, et mõnes asjas oled ühel meelel ei taha enam siin edasi vaielda!
