kamin-ahju "kõri"
Postitatud: 27 Okt 2008, 22:06
Postitas ratastraktor
tere ahju-teoreetikud/praktikud!
olen oma kaminahju-tegemisega jõudnud kolde "kõrini"
- kõri all mõtlen seda pilu, mis ühendab kollet ja ülemist põlemiskambrit.
küsimus siis selline - milline on selle"kõri" ja laskuvate lõõride pindalade suhe??
küsimus tekkis, kuna need suhtarvud kipuvad väga erinevad olema, ent tõmbe seisukohalt on see ilmselt üsna oluline koht.-
raamatu "müüritud küttekolde ehitus" erinevatel ahjumudelitel on kõri suurus 25-50% laskuvate lõõride pindalast. "terca"müüritud küttekolded raamatus koguni nii, et kõri pindala võrdub laskuvate lõõride pindalaga!
ise kipun arvama, et parema tõmbe huvides peaks see kõri ikka väiksem olema kui laskuvate lõõride pindalade summa??
tervitab Kalmer
ps. palun kiiret kaasamõtlemist, mul töö jääb muidu toppama!
Re: kamin-ahju "kõri"
Postitatud: 27 Okt 2008, 22:26
Postitas Vello Roots
Minu soovitus Sulle, et tee 150 mm,aga kui laiad lõõrid ladusid?
Postitatud: 27 Okt 2008, 22:56
aitähh Vello,
laskuvad lõõrid on 8x53cm.
oluline on ju ikkagi kõri pindala... ?
miks 15cm??
Kalmer
Postitatud: 27 Okt 2008, 23:29
müügil olevate uste ja tuhaluukide puhul( kust pääseb õhk koldesse) on 150mm kurk parim lahendus
Postitatud: 28 Okt 2008, 18:29
Postitas kah teadja
tore aga vastus ei veena..
kõri läbiva õhu kiiruse ja koguse ehk tõmbe määrab(lisaks paljule muule) ikka kõri pindala ja laskuvate lõõride pindala suhe. oluline on kindlasti ka see kui palju õhku peale anda.. ehk kui avatuna hoida tuharuumi ust põlemise ajal.
kõri laius 15cm ei ütle kahjuks suurt midagi :(
