põrand vajus läbi
Postitatud: 27 Okt 2008, 11:51
Postitas kats
Tere. Vaja korda teha maja ja oh õnnetust - voodijalg vajus läbi põranda. Võtsime lahti ja selgus... kuna omanik kolis 10 a tagasi maale ja pani kinni igaks juhuks tuulutusavad, siis nüüd on mädanenud ja alla kukkunud põrandad, talad ühesõnaga kõik, mis kunagi moodustas põranda. All umbes meeter tühjust. vundamendis talade pesad olemas. Kas piisab vana sodi väljaviskamisest, puhastamisest, siis peale kergkruus, siis tuleb ca 80 cm õhuvahet, talad (immutatud), laagid, soojustus (roheline), põrandapapp, kile, laminaat. Kõik see info on saadud siinsest foorumist. Kas on õige. Targad mehed, aidake
Re: põrand vajus läbi
Postitatud: 27 Okt 2008, 12:54
Postitas ifffff
kergkruusa panemisel sinna alla ei näe ma mõtet
mida sa mõtled põrandapapi all? kui tahad laminaati põrandale panna siis laagidele kas osb või saepuruplaat aga muidu üldises plaanis liiguvad sul mõtted õiges suunas
Postitatud: 27 Okt 2008, 13:51
tänan, põrandapapi all mõtlesin sellist pruuni plaati nii 3mm, mida 90-ndatel ohtralt põrandatele pandi ja mida ma maja pööningult virnas leidsin.
Postitatud: 02 Nov 2008, 21:27
Postitas insener22
See natuke jama värk, mis sul seal kirjas. Sul pole sinna seda kergkruusa tarvis. Pane uued talad, talade alla löö laud 25x100, sinna peale kile, talade vahele 150mm soojustuseks penoplasti ja talade peale kohe 22mm OSB. Peale seda aluskate ka parkett. Selle papiga 3mm ei ole küll midagi teha.
Postitatud: 02 Nov 2008, 21:48
Postitas ifffff
äkki seletad ka miks soovitad kile panna konstruktsiooni külmemale poole? vee kogumiseks?
Postitatud: 02 Nov 2008, 22:59
Postitas insener22
Antud konstruksioon kehtib alt tuulutatava põranda kohta ja kile täidab tuuletõkke rolli. Samas ei lase niiskusel mis maapinnast tõuseb tulla konstruktsiooni. Mingit vee kogumist seal ei ole, sest laudade ja põranda vahele jääb tuulutusvahe 50mm.
Postitatud: 02 Nov 2008, 23:42
Postitas Raulka
insener22 kirjutas:See natuke jama värk, mis sul seal kirjas. Sul pole sinna seda kergkruusa tarvis. Pane uued talad, talade alla löö laud 25x100, sinna peale kile, talade vahele 150mm soojustuseks penoplasti ja talade peale kohe 22mm OSB. Peale seda aluskate ka parkett. Selle papiga 3mm ei ole küll midagi teha.
insener22 kirjutas:Antud konstruksioon kehtib alt tuulutatava põranda kohta ja kile täidab tuuletõkke rolli. Samas ei lase niiskusel mis maapinnast tõuseb tulla konstruktsiooni. Mingit vee kogumist seal ei ole, sest laudade ja põranda vahele jääb tuulutusvahe 50mm.
Kas mõtlesid nii?
laminaat
aluskate
osb 22mm talade peal
penoplast 150
tuulutusvahe 50
kile
laud 25x100 talade all.
Postitatud: 03 Nov 2008, 01:19
Postitas insener22
Nii sai mõeldud jah, asja mõte oli, et inimesed ei topiks igale poole villa ja tuuletõket, sest nii palju kui ma olen siin lugenud, keegi ei oska nii ehitada, et saaks tuuletõkke tihedaks. Ise maa majal kasutasin samuti penoplasti, nagu eelnevalt toodud, ainuke vahe oli selles, et peale sai laudis pandud. Põrand on mõnusalt soe jala all ja pole tarvis karta ka, et midagi mädanema hakkab. Teema algatajale lisaks veel, et talade asetamisel pesasse tuleb panna korralik hüdroisolatsioon. Kõige parem rullmaterjal ja panna nii, et keerata see talade ümber, otsad jätta vabaks, et kostruksioonist saaks kogunev niiskus toel välja kuivada.
Postitatud: 03 Nov 2008, 10:43
Postitas Raulka
Kui selliselt:
penoplast 150
tuulutusvahe 50
kile
Siis tekib küsimus kile otstarbest tuuletõkkena, kui üleval on tuulutusvahe kus tuul peaks liikuma ja kuidas ja kuipalju peab 50mm tuulutusaukusid vundamendis olema, et tuulutus oleks piisav. Kas igas taladevahelises osas.
Mina jätaks selle alumise laudise ja kile üldse ära.
osb talade peal
talad, vahel penoplast
tuulduv põrandaalune
Talade alla lööks taladega samas suunas laua, mille laius oleks suurem kui talade paksus.
Selle peale hea penoplast panna, et ei vajuks alla. Praod vahuga kinni.
Kui talade peale vaja veel laagid panna, siis see vahe ka soojustada.
Postitatud: 03 Nov 2008, 12:43
Postitas ifffff
mingid uutmoodi füüsika seadused jälle?
sama teooria järgi võiks siis maja seina kah tuuletõkke asemel kile panna või?
marss põhikooli tagasi füüsikat õppima
Postitatud: 03 Nov 2008, 14:42
Postitas wake
No loe nüüd uuesti, mis sa kirjutad. Ja mis mega tuuleiilid sul seal põranda all on, mis penost läbi puhuvad.
Üldise majanduslanguse valguses võiks kile pealt kokku hoida
