Oodan positiivsed kogemused Tartu - L-Eesti projekteerijaga
Postitatud: 24 Okt 2008, 18:50
Postitas Anders
Üheõnaga on kellelgi jagada positiivseid kogemusi arhitekti / projekteerijaga Tartust või Lõuna-Eestist?
Eramu mõtted mõlguvad, kuid projekteerijat ei leia.
Re: Oodan positiivsed kogemused Tartu - L-Eesti projekteerijaga
Postitatud: 24 Okt 2008, 18:53
Postitas Rostfrei
Sama siin. :beg:
Postitatud: 24 Okt 2008, 20:54
Postitas Eestikinnisvara
Kõik oleneb sellest ka, et kui omanäolist maja sa soovid. Kas oled kindel,et soodsamad variandid (näiteks moodulmajade/elementmajade + lisaks palju palju projekte kivimajadele ---seda kõike netiavarustest vabalt uurides) ei sobi? Ka neid projekte saab muuta omanäolisemaks ja seda suhteliselt odavalt.
Postitatud: 25 Okt 2008, 14:41
eramu projekt ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus al 15 000kr.
kontakt: margusprojekteerija@hot.ee
Postitatud: 25 Okt 2008, 15:43
Postitas Rostfrei
Minu poolt pilpamaja (mida moodulmaja siiski on) ei tule kõne allagi. Elame siiski põhjamaa kliimas. See jutt, et põhjamaades neid maju kasutatakse, hoidke omale :) Mind see ei huvita.
Ma võin ju leida neti avarustest sorida, aga keegi peab selle kohendama, eks? Siiani, kellega kokku olen puutunud, ütleme, et on hea, kui nad mind ära kuulata viitsivad, muie näol. Ju siis on tööd ikka nii palju, et kui midagi veidi ebastandartset tahetakse, siis ei vaveuta isegi mitte süvenema.
Mul on üsna kindel soov ja nägemus olemas, mida ma tahan.
Ühesõnaga kui keegi oskab soovitada arhitekti, siis kõik pakkumised teretulnud.
Postitatud: 25 Okt 2008, 20:03
Tead Rostfrei, paistab ,et sa torudest ja mõnest küttesüsteemist midagi tead, aga üldiselt ehitusest vist mitte väga palju :roll: (kerge tögamine :wink: )
Kvaliteetne "pilpamaja" on kordi parem,kui "ise tikitud" betoon või kivimaja. Aga see selleks.
Kui sul nii eriline soov on,mida väidetavalt keegi pole viitsinud realiseerida, siis üks inimene on. Proovi härra Künnapit. Mees on kallis, kuid erilisi projkete teeb tõsise innuga. :thumbsup:
Postitatud: 26 Okt 2008, 10:30
Postitas Rostfrei
Tänud "tögamise" eest, kuid pilpamaja oli, on ja jääb pilpamajaks :D
Siia alla ei kuulu muidugi palkmajad.
Ja miks sa arvad, et peab olema just "ise tikitud"? Tundub, et astusin konnasilma peale? :blackeye:
Postitatud: 27 Okt 2008, 11:54
Postitas wake
Infokataloogist otsides leiab nii mõnegi firma.
Mul on positiivsed kogemused Raamprojekt OÜ-ga.
Postitatud: 27 Okt 2008, 13:32
Rostfrei kirjutas:Tänud "tögamise" eest, kuid pilpamaja oli, on ja jääb pilpamajaks :D
Selles mõttes, et see on teema ,mida on juba palju-palju arutatud. Lihtsalt nii kitsarinnaliselt ei saa asju vaadata. Kui lähed süviti,saad aru. Aga pea meeles, et minu postituses on ka kirjas sõna "kvaliteetne". S..talt ehitatud betonka, kivimaja, elementmaja on, oli ja jääb s..taks. :wave:
Postitatud: 27 Okt 2008, 18:30
Postitas Rostfrei
Ma ei vaidlusta moodul- või elementmaja või karkassmaja või... mis iganes kvaliteeti.
Lihtsalt... no ei taha :D
Kivi on kuidagi kindlam ja usaldusväärsem.
Vabandused tema algatajale solkimise pärast :blush:
Postitatud: 08 Veebr 2009, 14:00
Postitas RAAMPROJEKT
Raamprojekt rohkem inseneri-lahenduste pakkuja.Kas ka arhitektid?
Inseneri lahenduste jaoks on ikka arhitekti ka vaja!
Postitatud: 10 Veebr 2009, 12:30
Postitas Baleriin
Tervitus
Kui on veel huvi, siis tegutseme nüüd ka Tartus.
Urmo Mets,
52 59 277
Kauss Arhitektuur
http://www.kauss.ee
Postitatud: 10 Veebr 2009, 16:12
Postitas wake
RAAMPROJEKT kirjutas:Raamprojekt rohkem inseneri-lahenduste pakkuja.Kas ka arhitektid?
Ei saa su mõttest aru. Kõige lihtsam on küsida otse, mida nad pakuvad. Kuigi tean, et saab sealt arhitektuurse ja konstruktiivse osaga koos ka kõik eriosad (koostööpartnerid), kui vaja peaks olema, jääb endal ära erinevate kohtade vahel jooksmine ja info vahendamine.
