Kuidas saab kindlustada vana maja?
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Mõtlen just seda osa, et ega ma tühja ei maksa äkki :roll:
Põhi asi mida kardan on tuli.....maja põletama pole plaanis hakata (Hoidku Jumal selle eest :| ) aga olen kuulnud, et kindlustusel maru kerge käed puhtaks pühkida ja mind pikalt saata kuna pole mingeid projekte ei ehitusest, elektrist ega midagi (Maja lihtsalt vana) Elektri osa vahetatud uue vastu aga siiski projektita :roll:
Viimati muutis jeff01, 24 Okt 2008, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
Murfen
Re: Kuidas saab kindlustada vana maja?
Lugemata postitus Postitas Murfen »
Ega eriti ei kindlustagi. Omal oli sama asi, tõsi küll, polnudki plaais kuna maja oli tõesti halvas seisus ja vajas sõnaotseses mõttes absoluutset kapitaalremonti (korstnajalad maani maha, 1. korruse põrandad üles, katus koos sarikateg maha, 100% kõik misiganes kommunikatsioonid), elektrit oli veetud millega iganes, ka cat5-ga ja veneaegse telefoni paariga :banghead: .
Eks sai siis selle kuuri peale laen võetud ja laenulepingus ju kirjas kindlustuskohustus, mida ma ka usinalt täita püüdsin kuigi kinnisvara väärtus seisnes heas krundis, mitte sellel seisvas lobudikus, millest tuhajuhanitest hindaja ja laenuhaldur aru ei saanud.
Lõpptulemus siis seisneski selles et kas keelduti üldse teemat arutamast või siis oli igakuine kindlustussumma ja tingimused absurdsed (100m2 lobudiku kindlustusmakse 16200 eek-i kuus ja seda ainult tulekahju vastu).
jeff01
Mul oli se hoone aga kõrvalhoneks ja sai laotud 2 korstent 2 ahju, pliit ja sisse pandud ka saunaahi
Nüüd on nagu 2 valmis tuba, 2 ehitusjärgus tuba (kus olen karkassitöödeni jõudnud), saun, WC ja pesuruum, köök ja maja teises otsas kahe kohalie garaaz. Hoone pikkus vist 24m ja teist pidu 8m Nii hullus seisus pole nagu midagi sest seina konstruktsioonid on uued, veevärk ja elektri osa on uus, laed ja põrandad uued aga probleem just selles et pole asja kohta nagu mingit projekti.
Vallas on vaid välismõõtude kohta mingi paber ja lootsin et probleeme ei tule kuna väljast pole midagi muutnud (Tahan vaid lauaga üle lüüa aga see pole ehk probleem) Ei tea ju nemadki mis siin sees oli ja võin selle küll remondi mitte ehituse alla panna (Vallaga probleemi ei tulegi) aga just selles osas et kas on mõtet ka kindlustada? st varsti lõppeva laenu tõttu on sundkorras kindlustatud aga kui see läbi saab tahaks 100% aru saada kas mu kindlustusmaksetest võib ka kasu ola kui ptüi ptüi ptüi miskit peaks mingilpõhjusel juhtuma.
Olen lihtsalt foorumis kohanud et kui projekte pole millegi kohta siis keeratakse kõik minu kahjuks ja pühitakse käed puhtaks :|
Kindlustus on teema, mida kõik oskavad kiruda kuid kontrolliks oma teadmised üle kindlustusspetsialisti abiga. Soovitan kogenud inimest. Tema tel. on 5151625 ja uskuge, saate kõik abi :write: Julge elada! Julge küsida!
