Eliktritööde hind?
Postitatud: 24 Aug 2005, 09:24
Postitas AQ
Kuidas on kogemused, palju maksab keskmise suurusega uue maja elektri installatsioon. Palju maksavad materjalid.
info eest tänulik
AQ
tere
Postitatud: 27 Aug 2005, 22:43
teostame majade el töid
meil on projekt u 5000.-
elektrimaterjalid koos paigaldusega firma poolt u. 50000.-
aga kõik sõltub muidugi antud objektist
aga kui huvi helista 5115653
Postitatud: 14 Sept 2005, 22:03
Postitas Triinik
Aga kui ma soovin paigaldada korterisse kõik uued elektrijuhtmed, pistikud jne., siis milline oleks normaalne sellise elektrimehe tunni hind? Üks spetsialist pakkus, et 120 krooni / tund. Kas see on normaalne ?
P.S. Ja kas korterisse uue juhtmestiku paigaldamise lõpus tuleb see kuidagi registreerida, arvele võtta, sertifitseerida vms. ?
Postitatud: 15 Sept 2005, 17:35
Postitas Tom
Elektriku hind 120 kr/h on põhimõtteliselt normaalne, kuid ta peaks siiski asjalik mees olema selle raha eest, kui jutt käib haltuura mehest. Projekt korteri puhul nõutav ei ole , kuid ega ta paha ei teeks.
Postitatud: 11 Apr 2006, 22:54
Postitas elektrik
Projekt on alati nõutav väljaarvatud remonttööd.
Postitatud: 25 Apr 2006, 16:27
Postitas eliise
Tom kirjutas:Elektriku hind 120 kr/h on põhimõtteliselt normaalne, kuid ta peaks siiski asjalik mees olema selle raha eest, kui jutt käib haltuura mehest. Projekt korteri puhul nõutav ei ole , kuid ega ta paha ei teeks.
tegime maja elektri rmondina ja tuli küllalt odav.
elktriku hind 120 on hea hind,kui minu varakate elektritöö hind on 250 kr .
ilmselt leiad kaablipaigaldaja ka odavamalt.
Postitatud: 25 Apr 2006, 19:35
Postitas Lauri78
projekt sõltuvalt töömahust 5000-7000
paigaldust ja materiali hinda väga raske ütelda kõik sõltub sellest kui palju ja mida täpselt soovitakse kõige odavam mis meie oleme teinud oli 130 m2 maja ja koos materjaliga läks maksma 32000 ja üks kallimaid oli 200 m2 maja ja maksmaläks 70000. seega väga raske ütelda. aga kui tahad teada et kui palju elektritöödeks raha vaja varuda on siis soovitan arvestada 400 krooni ruutmeeter, üldjuhul ei tohiks asi rohkem maksma minna.
Postitatud: 28 Veebr 2007, 15:52
Postitas b1 pädevus
Minu hind Pärnus on 20000EEK töö (lisaks materjal), projekt 5000EEK, kuni 200m2 majad.
Alla selle teevad ainult paberiteta tondid. (st. pärast dokumentatsioon puudub).
Postitatud: 01 Mär 2007, 20:37
Postitas lebaak
kaabeldus ongi kõige raskem töö, ülejäänud on juba lihtsam
Postitatud: 01 Mär 2007, 21:00
Postitas KLEMM
eliise kirjutas:Tom kirjutas:Elektriku hind 120 kr/h on põhimõtteliselt normaalne, kuid ta peaks siiski asjalik mees olema selle raha eest, kui jutt käib haltuura mehest. Projekt korteri puhul nõutav ei ole , kuid ega ta paha ei teeks.
keegi ei tule sulle tasuta kaablit vedama ,võid võtta küll suvalise venna kes pole seda tööd teinud aga siis pead ise asja aduma ja tal koguaeg kõrvalseisma ja teda juhendama aga kui enda aeg midagi ei maksa siis why not.Ükski paberitega elektrik ei tee altuurana alla100 kr/h.Aga ei ole mõtet siis nii suurt maja ehitada kui ei jõua sinna kaablit sisse osta ja korralikku elektrikku palgata (firmast rääkimata) Ei soovita odavaid isehakkanud elektrikke lõpptulemus ka odav euro porno
Postitatud: 21 Mär 2007, 21:17
Postitas külaline III
Otsin eramajale elektritööde teostajat. Üldpind napilt alla 200m2.
El.projekt olemas. Huvilistel palun võtta ühendust e-mailil
trembony2@yahoo.co.uk
