majas pole vett ega kanalisats.
Postitatud: 20 Okt 2008, 15:55
Postitas reelika
pisikeses maakohas majas pole vett ega kanalisatsiooni. Maja lähedal on salvkaev 5 rõngast allapoole maapinda.
kuna ametlikult seda asja teha ei ole võimalik, liiga kallis ... aga ma oleksin kodukootud variandiga väga rahul, siis teooria poole pealt mõned küsimused:
kui sügaval minimaalselt peaks olema kaev-maja vaheline veetoru?
kui kaugel minimaalselt tohib olla nn. lokaalne kanalisatsioon ehk siis maa sisse kaevatud mahuti
kui sügaval minimaalseks peaks olema maja-mahuti torustik ja umbes millise kaldega?
Re: majas pole vett ega kanalisats.
Postitatud: 20 Okt 2008, 16:04
Postitas dumbuser
Ma pakun et meeter aalpool pinnast. Siis ei ole mingit jäätumise/külmumise hirmu. Seda ma küll ei tea, kui kaugel see kogumiseauk majast võib olla. Vene ajal tehti need vabaltlangeva pelleri augud üleüldse maja alla poolenisti. Kalde kohta on pakutud et umbes 2 cm meetri peale. Järsema puhul pidi paksem ollus toru külge kinni jääma,kuna vedelam osa voolab liiga kiirelt minema. Väiksema kalde puhul ei kipu asi üldse voolama. Samas olen ühtede tegelastega rääkinud ja nad olid kindlad, et ka 5 cm meetri peale ei juhtu midagi. See kinnijäämise teema oli malmtorudega aktuaalne. Moodsa aja plastikseinaga torud aga pidavat nii siledad olema, et seda jama ei teki enam väga lihtsalt. Igasugu pöörangutega peab natuke mõtlema, kui need väga järsud teha siis võib ka ummistus tekkida. Kõige laisem teeb vast sellise asja, et iga jõnksu järgi saab mingi puhastusaugu panna. Sel juhul ei pea ummistuse puhuks väga palju võimlema. Aga teadjad ehk seletavad paremini.
lisaks küsimustele selgitused
Postitatud: 20 Okt 2008, 16:22
Postitas reelika
vett maja oleks vaja sellepärast, et olen tüdinenud nõude- ja põrandapesu tarbeks ämbriga vesi sisse ja teisega jälle välja mängimisest.Kraanist ikka mõnusam lasta ja kui kraanikausist ära ka veel läheb , mis siis viga!
käimla jääb esialgu kuivkäimlaks.
Kohe köögi all on kelder, mis umbes 1 m allapoole maapinda.saan eelnevate postituste põhjal aru, et sinna saaks paigaldada veeautomaadi... või kuidas?
krundil on veel ka saun, mis siis tulevikus tuleks ka ühendada vee ja kanalisatsiooniga aga mina omaenese tarkusest oleksin nõus vett voolikuga sauna laskma ... iseasi kuhu ta sealt sauna põranda alt edasi läheb.
Kuna elan praktiliselt üksi, siis vee ja kanali kogused ei tohiks olla õud suured
Postitatud: 20 Okt 2008, 19:48
Postitas dumbuser
Sauna põrandalt saab ta mingi pumbaga ära. Jamam on see, et kuhu see vesi kõik panna. Uuri natuke neid võimalusi, kus see vesi natuke settib ja siis lastakse maasse imenduda. Mingit kraavi sul seal vist ei ole lähedal, muidu saaks mingitel tingimustel selle vee sinna kraavi lasta. Kraaviga aga on see mure, et mis talvel saab. Pole aga ise selle alaga kokku puutunud ja ei oska kaasa rääkida.
Postitatud: 20 Okt 2008, 20:38
Postitas Rostfrei
Torustik 1m - 1.20 m sügavusele. Veeautomaat peaks sobima keldisse, sealt imitoru kaevu. Mõned nüansid on, hea oleks teada toru pikkusi, vee taset kaevus pumba suhtes, toru läbimõõtu jne.
Sauna kanali võid teha isegi nii, et kaevad näiteks 3-4 vana autorehvi sauna seina taha maasse, laod teineteise peale. Ühendad poltidega ära, et laiali ei vajuks, kildu põhja ja imbkaev on valmis
Võid ka kaevu teha, kust tühjenduspumbaga lööd kuhugi kaugemale edasi. Talvel ebameeldiv tegevus.
rostfreile
Postitatud: 21 Okt 2008, 12:00
Postitas reelika
kas tohin eraviisiliselt ühendust võtta, saadaksin krundi plaani, viimati küsitud näitajad, tahaksin võimalikult sobival-nõutavalt tasemel teha... ??
Postitatud: 21 Okt 2008, 20:41
Postitas Rostfrei
Mis tark nüü mina
Lihtsalt tegelen pumpade müügiga, kattes nii jaeturgu kui kommertsehitust.
Aga saada PS.
Postitatud: 21 Okt 2008, 21:13
Sama lugu mis Reelikal. Suurimad raskused seejuures on: kaevamisel tuleb vesi ette ja läbi vundamendi vee ning kanalisatsiooni saamine. Minu puhul on vundamendi all veel suured maakivid ka veel 2 meetri sügavusel. Kuidas ma sealt küll 110mm toru läbi saan
Spetspuuriga? ja siis veel kuidas teha toas põrandasse 110mm 1,2m sügavune auk
Postitatud: 21 Okt 2008, 21:24
Postitas raido11
Teemantpuurimis teenust pakkuvaid firmasid on päris palju võta mõnega ühendust ja usun et saad aukudega seotud mured murtud.Edu
Postitatud: 21 Okt 2008, 21:31
Postitas Rostfrei
Reelikal ei ole 110 toru, kuna tualett jääb kuivkäimlaks.
Kas vundament on rohkem kui 2 m sügav? Jääb veidi arusaamatuks see osa.
Ega toa poolel vist muud ettevõtta ei ole, kui tuleb põrand üles võtta.
Vundamendi osas tuleks ikkagi püüda selle alt läbi minna, kui läbi ei saa. Kaevamisel võid kasutada töömaapumpa, mis valguva vee ära lööb.
Ka on võimalik kasutada purustiga pumpa integreerituna WC-poti külge. Sellisel juhul piisab 32 torust.
Postitatud: 22 Okt 2008, 08:41
Postitas Ervin
Külaline kirjutas:Suurimad raskused seejuures on: kaevamisel tuleb vesi ette.
Minul sama probleem -- tahaks kaevata 1.20m kraavi, aga juba 50 cm pealt tuleb vesi vastu. Siit võhiklik küsimus, et mis ma siis teen: a) lasen kopal ikkagi 1.20 (või isegi rohkem) kaevata ja uputan toru tükkis penoisolatsiooniga sinna vette (tundub imelik) b) ainus võimalus kaevata 50cm-ne kraav ja sinna juurde küttejuhe (seda aga ei tahaks mitte kuidagi, kuna kogu elekter tuleb tuulikust ja seda niigi vähe), või c) on mingi muu lahendus?
Postitatud: 22 Okt 2008, 08:46
Postitas Rostfrei
Ei saa eesmärgist aru - miks vahtplastiga toru 1.20 sügavusele?
See niiskub ja soojusisolatsiooni võimet ei ole.
Sellel sügavusel enam külmumist ei tohiks olla. On olemas eelisoleeritud, painduvad torud, mis sobilikud maha matmiseks ning millega saab vedada näiteks kütet või majast sooja vett kõrvalhoonesse.
Postitatud: 22 Okt 2008, 14:37
Postitas Ervin
Eesmärk vedada salvkaevust vesi 50 meetri kaugusele majja. Kõrguste vahe max 1.50 meetrit, nii et sellega probleeme ei tohiks tulla. Aga olen kuulnud väidetavat (võibolla ekslikult), et toru peaks olema vähemalt 1.20 meetri sügavusel ja soojustatud. Kas võib siis olla soojustatud ja 50 cm sügavusel? Või misasi on eelsoojustatud juhe? Mida ma peaksin otsima?
Postitatud: 22 Okt 2008, 15:01
Postitas Rostfrei
Sellisel sügavusel küll enam soojustama ei pea.
Postitatud: 22 Okt 2008, 15:28
Postitas dumbuser
See 1,2 meetrit ja soojustusega on kohalikes oludes küll ilmselge liialdus. Soojustust sel temperatuuril küll vaja ei ole. Nii sügavale maa sisse ei ole juba mitu aega nullist allpool olev kraad jõudnud. 80 cm peaks piisama. Kunagi ma rääkisin mingite hauakaevajatega ja 65 cm oli max, mis nad kohanud olid. Eks see asi muidugi sõltub ka pinnasest aga vast mingi 10 cm ehk. 50 cm ja soojustusega peaks piisama. Aga see on ainult minu arvamus.
Postitatud: 23 Okt 2008, 09:33
Võtke lahti suvaline EL veemajanduse hankedokumentatsioon ja leiate veetoru minimaalseks sügavuseks 1.8m!
Ise lõunaosariigis ükstalv (oli vist 05) lõhkusin 2m sügavusel külmunud pinnast ...
Postitatud: 23 Okt 2008, 10:54
Postitas torud
Lugupeetued foorumi algataja,
Alles mõni aeg tagasi olin ise samas olukorras kuid , olen ise torudega kokku puutunud siis kasutasin lihtsat varjnti.
Kraav sisse ja hülsi sisse pemm toru. ning natuke nikerdamist ongi vesi toas. Segisti ühendamisega saab arvatavasti 90 % eesti meestest hakkama, kanaliga oli alguses natuke keerulisem. Lasin kõik augu ära kaevata aga siis juhtus nii nagu suuremosa inimestel , sai raha otsa ja ei tahtnud septikut ostma hakkata . Niisiis tulingi ideele . Kuna Vets jäi ikka kuuivkäimlaks siis tuleb vaid köögi vesi ning pesumasina vesi , Tegin majasisese kanali valmis , tegin augu maja seina ning 50 kanali toruga pani nnii pikalt kui toru ulatus , vesi voolab soo peale , ja pole kellegi asi. Kui muidugi elad eraldatud kohas et naaber just hommikul tuppa ei vaata . Mis vahet sel on kas see vesi mida kraanist lased jõuab sinna välja toru kaudu või sa siis viid selle ämbriga.
Aga jõudu : Kui kuivkäimla jääb siis pane toru välja majast kaugemale ja las minna .
AAAA. muide mul läks selline kanalu umbes 700 eeku maksma
Postitatud: 23 Okt 2008, 14:13
Postitas Lauri234
Veega on suht võimatu käsitsi kaevata, kõik variseb sisse
kui pikk trass siis mitut pumpa ka ostma ei hakka ju. Peab lootma hakkama sellistele talvedele kus temp alla 0 ei lähegi. Eelmine talv oli ainult paar päeva alla nulli. Mõni kuu aastas elektriarve nati suurem kannatab ära. Saunas praegu rauast soosjustamatta kanalisatsioonitoru läheb põhimõtteliselt maa pealt ja isegi -20°C juures pole probleeme olnud.
Endal teen vist nii, et vundamenti saen 230mm teemantkettaga suure 110mm sälgu, põrandaküttekaabel ümber veetorude + peno ja 50cm sügavusele. Kui alla nulli, siis kütab.
Teeemantpuurimisteenuse jaoks miljoneid kahjuks kuskilt võtta ei ole.
Kaevata võiks proovida ka siis kui näiteks õues on alla 0-i siis vett ei saa olla ju
Mind hämmastab kust inimesed selle raha võtavad kui kutusuvad endale kohale töömehe, peab ikka pururikas olema.
Odavam tundub tasulises koolis õppida 2 aastat torumeheks ja siis torud ise panna kui tellida torumees
Postitatud: 28 Okt 2008, 13:09
Postitas dumbuser
Kui ma vundamenti lahti kaevasin siis oli ka vesi. Muud ei osanud teha, kui üks veelgi sügavam koht, mis ei jäänud selle trassi peale, kus ma kaevasin ja sealt siis pumpasin seda vett minema. Vbl oli mul see eelis, et vett oli üsna vähe ja pinnas oli savine. Aga öelge parem, millega te tihendate neid kohti, kus toru läbi vundamendi läheb ? Teoreetiliselt võib sealt august ju pinnasevesi läbi tulla. Augupuurimiseks ostsin lõpuks teemantpuuri mis teeb 122 mm augu. (Tühine 3 tundi läks aega, et 42 cm vundamendist auk läbi ajada, kuna kummaltki poolt ei saanud sinna hästi ligineda) Sellest august ajasin läbi 110 mm toru. Fikseerisin ta tavalise montaazivahuga. Peale vahu kuivamist urgitsesin natuke ära ja mökerdasin kogu selle toru ja vundamendi liitekoha mingi hüdroisolatsiooniga kokku. Kas mingeid muid lahendusi ka olemas on ?
Postitatud: 02 Dets 2008, 13:24
Postitas aivar0102
Praegu ja varakevadel kaevamiseks kõige kehvem aeg, pinnavesi kõrgel. Suvel märksa lihtsam.Ise ka kaevasin kunagi käsitsi, a 0,5 meetri sügavusele (1,8 meetrit eisaanud kuidagi,paas oli vastas), 32 plast ja kaabel on sees,ära pole külmunud,veeautomaat esikus.Vannitoa all kogumiskaev ja korra nädalas pumpan põllu peale tühjaks.Toimib!
Kui saun kaevust kaugemal siis võib tõesti lihtsalt maapinna sisse lasta.
Kaldega see lugu,et mida väiksem toru ja vooluhulk seda suurem kalle,seega vähemalt 1 cm 1 meetri peale.Soovitavalt 160 toru aga võib ka 110, käänakuid ei tohi maa all olla,sügavus alates 0,8 meetrist .Kui kogumismahuti siis asukohal küll eriti tähtsust ei ole.
Postitatud: 02 Dets 2008, 16:04
Postitas Rostfrei
dumbuser kirjutas:Kui ma vundamenti lahti kaevasin siis oli ka vesi. Muud ei osanud teha, kui üks veelgi sügavam koht, mis ei jäänud selle trassi peale, kus ma kaevasin ja sealt siis pumpasin seda vett minema. Vbl oli mul see eelis, et vett oli üsna vähe ja pinnas oli savine. Aga öelge parem, millega te tihendate neid kohti, kus toru läbi vundamendi läheb ? Teoreetiliselt võib sealt august ju pinnasevesi läbi tulla. Augupuurimiseks ostsin lõpuks teemantpuuri mis teeb 122 mm augu. (Tühine 3 tundi läks aega, et 42 cm vundamendist auk läbi ajada, kuna kummaltki poolt ei saanud sinna hästi ligineda) Sellest august ajasin läbi 110 mm toru. Fikseerisin ta tavalise montaazivahuga. Peale vahu kuivamist urgitsesin natuke ära ja mökerdasin kogu selle toru ja vundamendi liitekoha mingi hüdroisolatsiooniga kokku. Kas mingeid muid lahendusi ka olemas on ?
Küll juba vana topic, aga äkki kasu sellisest tootest, PENOSIL Premium WaterStop Sealant?
http://www.penosil.com/et/Tooted/p/832
