Tapeetimise vead ?
Postitatud: 19 Okt 2008, 21:01
Postitas merlin
Küsimus: Mida tehti valesti kui tapeet peale seina panekut hakas mullitama ja ei kuivanudki sirgeks ? ( tegu siis krohvitud/pahteldatud/krunditud kiviseinaga ja õhukese pabertapeediga...) liim sai tehtud (liimi) pakedi õpetuse järgi , paanile peale (tapeedi rullidel polnud märget etpeaks seina peale määrima... ) , paanil lasti nati imenduda ja alt ots peale keeratud ja seina ... esimene hetk jääb paan kenasti paika ja nii kuskil viie mintsa jooksul tekivad igatpidi mullid ( kuni 2cm kõrged !!! ) ... liim pakendi järgi nagu mõeldud pabertapeedi jaoks .
Re: Tapeetimise vead ?
Postitatud: 19 Okt 2008, 21:33
Postitas iffoniff
Antud liim siiski ei sobi sellele tapeedile ,sirgeks ei kuiva küll ükski tapeet .
Millise liimiga oli tegu ?
Postitatud: 19 Okt 2008, 21:56
Postitas dumbuser
Vbl liim reageeris seinas oleva krohvi/pahtliga ?
Postitatud: 19 Okt 2008, 22:08
Postitas Mulder
Targutaks natuke ka.
Need tundemärgid on ainult ja ainult sellest,ettapeeti on lastud liiga vähe seista liimiga enne seina panekut.Mõõtke kuivalt tpeedi laius ja pärast märjalt ja näete,et muutus on umbes 1cm.Tapeet paisuski litsalt seinas edasi.Seinale pannakse liim vinüültapeedi puhul,sest see ei paisu.
Postitatud: 20 Okt 2008, 10:57
jah,üks põhjus võib olla,et ei lastud tapeedil küllaldaselt liimiga läbi imbuda kuid on ka võimalus,et krunditi mitte krunt vaid nt. interiör värviga.siis keedab tugevam liim värvi lahti.
Postitatud: 21 Okt 2008, 10:46
Postitas windo1
Kas aknad ja uksed olid ruumis kinni ? Kui ei siis võib selliseid asju juhtuda. Ma saan aru, et jutt käib pabertapeedist mis on teadupärast päris õhuke ja liimides läheb ta kohe seina, mitte ei lasta imenduda (vastasel juhul võib pabertapeet seinpanekul lagunema hakata). Kui mullitab siis võib ka vigu otsida paigaldus ja silumistehnikast. Üldjuhul on alati jama nende pabertapeetidega.
Postitatud: 21 Okt 2008, 20:57
Postitas Ka tapeetinud
Jah, eks õhukese pabertapeedi panek ongi problemaatiline, leotama teda peab, aga kui palju saab siis laguneb, ja ega nad eriti hästi silumist ka talu. Võis olla ka nii, et kuivaski liiga kiirelt liim ära ja tapeet ei tõmmanud tagasi. Aga lugedes eelpool kirjutatud, siis võiksin mainida, et vinüültapeet venib k ja kuidas veel, ning seinale määritakse liimi reeglina fliistapeetide puhul ja minuarust ongi fliisi kõige mõnusam seina paigaldada, ei tõmba eriti vahesid sisse.
