Aukude puurimine (freesimine?) armeeritud betoonvahelakke
Postitatud: 17 Okt 2008, 20:46
Postitas ponkskar
....augud siis:
1) 2tk vent. torude jaoks, vent torud on 125mm
2) 1tk kanalisatsiooni 110mm toru jaoks
Lae paksus ca 20cm.
ca palju selline teenus maksta võiks? Objekt Saadjärve mõisa kandis, Tartu kesklinnast ~23km.
Re: Aukude puurimine (freesimine?) armeeritud betoonvahelakke
Postitatud: 17 Okt 2008, 20:51
Postitas Hiid
odavam on vist Ramirendist teemantpuurimis agregaat võtta ja ise teha.
Postitatud: 17 Okt 2008, 21:16
Postitas ponkskar
Ilmselt küll, aga tahaks teada ka teensue hinda,siis võrdlusmoment olemas. Ramirendis maksab 1mm ketast 500-600eek (s.o. siis 150mm augu jaoks, paar päeva tagasi küsisin). Kuna laes ka rauda, siis mõned millimeetrid ilmselt ikka kuluvad
Postitatud: 17 Okt 2008, 22:53
Postitas maik
Minu andmetel Ramirendist kõige suurem topsifrees on 100.mm.Vähemalt aasta tagasi laiutati käsi.Jalutasin suuremale ehitusele, (tasku)võtsin "Teemanti"poistel nõõbist kinni ja samal õhtul olid mul vajalikud augud olemas,muidugi väikese sularaha eest.
Postitatud: 18 Okt 2008, 14:21
Postitas vuuk
Postitatud: 19 Okt 2008, 15:26
Postitas Rostfrei
Vanast ajast selline kontakt: 56 221 218
Postitatud: 02 Nov 2008, 21:12
Postitas ponkskar
Läksin ikka seda oma tuttavat teed: ise ja odavalt
. Ostsin 10se kivipuuri 300mm pika, rellakale 230mm teemantketta ning omalt poolt oli meisel ja suurem haarem ning saigi augud tehtud. Puuriga lasin augud ette, siis vähe rellakaga ka ning siis meisli ja suure haamriga viimane obadus. Muidugi kui oma aeg on (väga) kallis, siis see just parim variant pole, sest ühe 120mm augule kulus mingi 1,5tundi (trell oli nõrk selle töö jaoks, lagi 200mm paks).
Postitatud: 02 Nov 2008, 22:45
Postitas xxNIMETUxx
tavaliselt kulub 150mm läbimöödus ja 20cm paksuse raudbetoon seina/põraranda puurimiseks ca 0,1mm teemanti. enam vähem sinnakanti kulu.
Postitatud: 18 Nov 2008, 23:02
Postitas Haamer
Noo.. kui 500 eeki juba silmad märjaks teeb siis jäävad augud ilmselt tegemata.
