Kandev tala
Postitatud: 17 Okt 2008, 10:29
Postitas Kafka
Tervist! Oleks vaja valada keldri kohale tala mille sille on 3.8 meetrit ja mõlemalt poolt toetaks ta vundamendiplokile 40 cm(ehk siis kogu ploki laius) ja peale on plaanis talale laduda silbeti plokist kandev sisesein, millele omakorda toetab hiljem peale kas siis paneel või puit vahelagi. Küsimus järgmine et millis armatuuri ja kui palju kasutada või targem I talaga teha. Masso ühte raamatut uurisin kui sealt leidsin infot põhiliselt vahelae armeerimise ja vahelaetalade kohta mis pole see sama mida mul vaja oleks .Ettetänades
Re: Kandev tala
Postitatud: 17 Okt 2008, 13:45
Postitas wake
Kafka kirjutas:... peale on plaanis talale laduda silbeti plokist kandev sisesein, millele omakorda toetab hiljem peale kas siis paneel või puit vahelagi...
Miks projekti ei lase teha? Seal lahendataks sellised asjad ju.
Re: Kandev tala
Postitatud: 17 Okt 2008, 14:58
Postitas tegija
Tere jah.
Mine TIPi,õpi4aastatat,siis sa teada ,kuidas konstruktsioone arvutada.
Re: Kandev tala
Postitatud: 17 Okt 2008, 19:18
Postitas iffoniff
Võid ju terve vahelae valada .
Re: Kandev tala
Postitatud: 24 Okt 2008, 14:58
Postitas Kafka
Tänan vastamast! Kõik vastused olid väga põhjalikult läbimõeldud ja asjalikult. Kaalun kõiki varjante. Aga tippi enne järgmist sügist sisse astuda ei saa nii et see varjant jääb kahjuks ära või ehk siiski ootan sügise ära mõtlen veel.
Re: Kandev tala
Postitatud: 25 Okt 2008, 19:33
Sille on suht suur. Lihtsalt kogemustele toetudes kasutaksin vähemalt 12 mm armatuuri, alumises reas 3-4 tk 100 mm kohta, keskele vähem ja ülemises reas sama. Saalong peab olema tugev, et kannataks tugevat tihendamist vibraatoriga. Silluse kõrgus sellise silde puhul peaks olema vähemalt 400 mm, kui seda on võimalik teha. Hea oleks muidugi kasutada tehase toodangut
Re: Kandev tala
Postitatud: 27 Okt 2008, 11:23
Postitas wake
Kafka kirjutas:Tänan vastamast! Kõik vastused olid väga põhjalikult läbimõeldud ja asjalikult. Kaalun kõiki varjante. Aga tippi enne järgmist sügist sisse astuda ei saa nii et see varjant jääb kahjuks ära või ehk siiski ootan sügise ära mõtlen veel.
Kui ei ole algandmeid piisavalt, siis ei saagi muid vastuseid anda. Viimane külaline vist vaatas lakke ja avastas vajalikud andmed.
Kui saadad joonised, millelt saab sillusele tulevad koormused välja lugeda, siis võid saada ka vastuse.
