2 lüliti ja 2 lambiga veksel
Postitatud: 16 Okt 2008, 19:17
Postitas wxx
Paluks 2 lüliti ja kahe lambiga veksli skeemi.
Re: 2 lüliti ja 2 lambiga veksel
Postitatud: 16 Okt 2008, 19:25
Postitas tcumen
Postitatud: 16 Okt 2008, 21:26
Postitas wxx
Ma olen vist natuke rumal aga mille ma lambile juurde joonistan?
Postitatud: 16 Okt 2008, 21:46
Postitas Volli
wxx kirjutas:Ma olen vist natuke rumal ......
Milleks Sulle see skeem siis :wink:
Postitatud: 16 Okt 2008, 21:50
Postitas dumbuser
Teine lamp noh. Küsisid ju kahe lambi kohta. Kui on vaja kumbagi lampi eraldi lülitada siis teed teisele lambile samasuguse lülitiühenduse. Või kui siis ka aru ei saa siis on juba raskem juhus. Ja tee selle skeemi järgi. On ka mingid omaaretatud asjad olnud. Kõige viletsam oli juhus kus suudeti kokku panna selline skeem, mille puhul mittelülituvate kontaktide peal oli 220V. Ehk siis see kontakt mis sõits kas ühe või teise juurde sõitis siis nulli ja faasi vahel. Loomulikult suutis ta sinna sädelahenduse teha ja asi lõppes pooltel kordadel kaitsme rakendumisega.
Postitatud: 16 Okt 2008, 22:30
Postitas Volli
Siin siis 2 varianti võib vaja olla . Kui ühetede lülititega vaja 2 lampi korraga põlema saada siis skeemil vaja ristiga ringikesele teine paralleelselt peale joonistada,teine variant oli ka mainitud juba-tavaline 2 korda topelt.Kui viimane variant töösse läheb siis ise soovitaks mõlemile valgustile mõlemasse otsa eraldi veksellüliteid kaheses raamis,topeltveksellülitid annavad ka kombinatsiooni kus tuled kustus ja klahvid eripidi ühel lülitil,ei ole eriti praktiline ,mumeelest.
Eelkõneleja poolt mainitud kõige viletsamat juhust vekseldada olen isegi kohand,eitea kas on sama "meistri" kätetöö 8) .
Postitatud: 10 Mär 2009, 16:12
Ma nüüd väga vabandan aga ei saanud pihta... Aga heameelega saaks, kas keegi seletaks-joonistaks? Tänud ette!
Postitatud: 10 Mär 2009, 16:44
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:kas keegi seletaks-joonistaks? Tänud ette!
Mida seletada-joonistada, täpsusta, veksellülituse skeemid ju joonistati juba.
Postitatud: 10 Mär 2009, 17:18
Veksli ühendamisele sain pihta, mõtlesin seda isearetatud jama - et mis see ämber on, mida vältida tuleb.
Postitatud: 10 Mär 2009, 21:54
Postitas dumbuser
Seda ei ole joonisel ja väga hea, et ei ole. Kui viidatud jooniste põhjal teed siis ei satu mingit jama.
Postitatud: 10 Mär 2009, 23:54
Postitas Volli
See si*eim variant on selline ,kus lülitite nn. ühiste otste vahel on lamp ja mõlemil lülitil teistes otstes on faas ja null .
Jube keeruline seletus sai ,aga nii ta on,toimib ka mõndaaega aga siis hakkab paugutama ,raudselt 8)
