ukseava suurus seinas
Postitatud: 14 Okt 2008, 16:07
Postitas jörm
projektis ukse kõrgus 2100mm. See siis tähendab et ukse auk seina tuleb jätta 2,1m kõrge või võiks sinna väikese paigaldusvaru ka jätta (a la nii kuidas ploki kõrgus välja annab)?
Re: ukseava suurus seinas
Postitatud: 14 Okt 2008, 16:21
Postitas Kylaline kylast
Mul oli samuti projektis 2100 kuid tegime plokkide mõõtmete tõttu ladumise käigus 2200. Uksed tuleb lihtsalt veidi suuremad tellida, muud ei midagi.
Postitatud: 14 Okt 2008, 19:28
Postitas dumbuser
See 2,1 on juba paigaldusevaruga. Vähemalt niipalju kui mina neid olen mõõtnud ja uurinud. Aga alati on ka erandeid.
Postitatud: 14 Okt 2008, 19:33
Postitas iffoniff
pead teadma palju tuleb sul põranda paksus ,selle võrra teed augu suurema ,uks ise on 209 ,seega ava peaks olema kuskil 212 kui põrand palju ei tõuse.
Postitatud: 14 Okt 2008, 23:30
Postitas jn
Kui välisust paigaldad siis jääb 5 mm paigaldusvaru igasse kõlge suure tõenäosusega liiga vähe, alati ei ole ava ka nii täpne. Just paigaldasin ise välisukse ja pidin ava laiust suuremaks tegema. Seda siis, kui kasutad paigaldusvahtu. Ehk, kui valmis moodul poes müüakse 10x21 siis ukse lengi välismõõdud on 990 x 2090 mm tavaliselt. Soovitan ava jätta siis 1020 x 2120 siis jääb alla ka kiilude ja vahu jaoks ruumi. Nii nagu eelnevalt öeldi arvesta ka põranda kõrgusega, muidugi on ka lävepakk a 2-3 cm kõrgusega.
Siseuste puhul kus vahtu näiteks ei kasuta piisab ka 5 mm paigaldusvarust ehk siis ava 1000 x 2100 mm.
See on minu arvamine asjast aga kes paigaldab see langetab ikka otsuse ise ja ise vastutab ka.
