Toa põrand
Postitatud: 11 Okt 2008, 13:34
Plaanis teha tuppa selline põrand. Kuna talad olid keskelt mingi imenipiga jakatud siis põrand oli mõlemast otsast allapoole kaldu. Panin talade külje peale 5 * 15 prussid ja ajasin põranda loodi.
Vana liiva tasandasin ja jätsin talade vahele. Peale lisasin täiteks kergrkuusa tiba. Nüüd lõin üle prusside 22 kuiva laua. Mis kergelt vajub kui talade vahekohtadele astuda. Talade vahed 70 cm.
Plaan oli panna peale veel paksem 22 mm puitlaastplaat, siis Isoplaadi põrandaplaat ja laminaatparkett. Mõnest kohast on silma jäänud,
puitlaastplaat on kõige alla pandud. Kas laudade peale see panna on vale? Ja kas nii saavutan vajaliku jäikuse?
