korsta pikkus
Postitatud: 10 Okt 2008, 21:05
Postitas naesteraffas
Selline küsimus- kas keegi teab soovitada kirjandust või anda nõu- korsten väljub katusest mitte harjalt nagu tavaliselt, vaid nö. katuse keskpaigast. ET korsten ikka korralikult tõmbaks, kui pikk peab ta olema? Ega ei pea ju ometi laduma nii pikaks, et ulatuks üle harja nagu tavaline korsten? Kuskilt lugesin mingist 15 kraadisest nurgast (harja ja korstna kõrguse suhe) ja selle järgi meil nüüd korsten ehitatud on, aga ikka tuhiseb tuul üle harja otse korstnasse sisse, niiet tõmme on "tagurpidine", ehk siis suits tuleb suurte pahvakutega tuppa.
Nüüd ei teagi, kui kõrgeks ikka seda korsten laduda oleks vaja....
Re: korsta pikkus
Postitatud: 11 Okt 2008, 00:36
..kuni tõmbega rahule jäed...
Re: korsta pikkus
Postitatud: 11 Okt 2008, 10:18
Postitas Riks
Arvo Veski Ahjud, pliidid, kaminad ütleb nii:
http://nagi.ee/photos/looriks/8124297/. Tänased nõuded siis 80 cm üle harja.
Pean lugu
Re: korsta pikkus
Postitatud: 11 Okt 2008, 11:43
Postitas iffoniff
Korsten peab ikka üle küla paistma ,siis tõmme ka korralik .Jah 80 cm üle harja peaks täitsa piisama .
Re: korsta pikkus
Postitatud: 11 Okt 2008, 12:38
Postitas virgor
[quote="naesteraffas"]Selline küsimus- kas keegi teab soovitada kirjandust või anda nõu- korsten väljub katusest mitte harjalt nagu tavaliselt, vaid nö. katuse keskpaigast. ET korsten ikka korralikult tõmbaks, kui pikk peab ta olema? Ega ei pea ju ometi laduma nii pikaks, et ulatuks üle harja nagu tavaline korsten? Kuskilt lugesin mingist 15 kraadisest nurgast (harja ja korstna kõrguse suhe) ja selle järgi meil nüüd korsten ehitatud on, aga ikka tuhiseb tuul üle harja otse korstnasse sisse, niiet tõmme on "tagurpidine", ehk siis suits tuleb suurte pahvakutega tuppa.
Nüüd ei teagi, kui kõrgeks ikka seda korsten laduda oleks vaja....[/quot Alati ei pea korsten üle harja ulatuma.Enne kui juurde laduma hakkad oleks õige toruga proovida.Toruga proovid kui kõrget vaja on.Ega alati pruugi see pikkus ka aidata.Ümber ringi puud või muud segavad asjad tuleb ära koristada.
Re: korsta pikkus
Postitatud: 11 Okt 2008, 15:21
Postitas mitteteadja
Too naesteraffas,kui tahad korstent tööle saada siis jäta privaatsõnum oma telefoni numbriga.Olen mitmeid selliseid probleemseid mittetöötavaid küttesüsteeme korralikult tööle pannud.
Re: korsta pikkus
Postitatud: 11 Okt 2008, 17:52
Postitas talupoeg
Re: korsta pikkus
Postitatud: 11 Okt 2008, 18:08
Postitas talupoeg
see vidin aitab sisse puhumise vastu
viewtopic.php?f=1&t=8634
Re: korsta pikkus
Postitatud: 11 Okt 2008, 18:28
Pigem hingedega avatav katus korstnale peale.Korstna kõrguseks piisab stalba lehel joonis 4 alumine pilt.Hea oleks toda katust ja korstent oma silmaga näha kasvõi piltidel siis teaks konkreetselt juba öelda mida teha.
Re: korsta pikkus
Postitatud: 12 Okt 2008, 11:08
Mega kõrgete korstende soovitajad te ehitate torni valmis tihtipeale 1,5-2m üle katuse pinna,aga redelit või astmeraudu te sinna ei pane kuigi ehitusnormides kirjas kui korsten üle katuse pinna kõrgem kui 1m siis peab olema seal küljes redel.Kuidas korstnik sinna korstna otsa pääseb?Kui paneme talupoja soovitusel sinna veel baleriini siis pühkimise ajaks tuleb see kolakas sealt eemaldada ja panna pole seal torni otsas seda kuhugi viska kasvõi katuselt alla.Tuule käes kolisevad need baleriinid,uuematel mingid puksid vist selle kolina vastu välja mõeldud ja need vast kuluvad ka mingi aja jooksul ära ja muudkui vaheta.Hingedega avatava katuse puhul keerab korstnik sõrmedega mutrid pealt maha keerab katuse püsti saab otsa ronida korstna puhastada ja korstnik tunneb ennast inimesena.
Iffoniff tõmbe tugevus korstnas ei sõltu mitte otseselt korstna pikkusest vaid õieti tehtud(koonuses)korstna pitsist.Enamus nõuka ajal ehitatud suvilad on ühekordsed lamekatusega ja korstende kõrgused napp 3-3,5 m ja kõigil köögis klassikalised 4lõõriga pliit-soemüürid millede lõõristiku pikkus 6-7m ja kõik tõmbavad,probleemsemad on suvesiibrita isendid.Tollal ehitati pitsid voodriga ja sisemine vooder laoti koonusesse 1,5-2cm meetri kohta.Tänapäeval vodriga pitsid suur haruldus ja pole ma veel ühegi torni küljes redelit näinud.
Soovitus kõigile metallist pliitide-kaminate-saunakeriste iseühendajatele,enamusel eelnimetatud küttekolletel on korstnasse väljund pealt.Ärge toppige korstna ja küttekolde vahele 90 kraadist põlve,pange ikka 45kradi põlvega kuna viimastega on oluliselt vähem probleeme ja tõmme on ka kordades parem.
Lisan ka pildi korstna katusest,korsten ise sama kaugel harjast ja sama madal harja suhtes kui otse taga olev korsten ja perenaise sõnade järgi olevat pliit peale katuse paigaldust koheselt streigi(sisseajamise)lõpetanud ja isegi kõvade tuultega ilma korral.
Re: korsta pikkus
Postitatud: 13 Okt 2008, 12:54
Postitas Sch199
Vaata Schiedeli kodulehelt
http://www.schiedel.ee/,seal päris korralikud paigaldusjuhendid ja on ära näidatud ka korstna pikkuse arvestamised.Vaadake Rondp Plus paigaldusjuhendist !!
Re: korsta pikkus
Postitatud: 15 Nov 2008, 12:30
Postitas hetkel külaline
Kogu tarkus korstnatest :
www.maxit.ee/media/34/korsten/Korralik%5FKorsten%5F09%5F08.pdf
