siseseinte krohvimine
Postitatud: 08 Okt 2008, 16:46
Postitas villiger
mis oleks normaalne ruudu hind fibost siseseinte krohvimisest kuni värvimiseni .(värvimine kaasa arvatud) koos materjaliga
Re: siseseinte krohvimine
Postitatud: 09 Okt 2008, 16:54
Postitas Tassike
Tean,et kahel objektil(mitte eramaja) on olnud hinnapakkumine 200EEK m2.Suht nutune,või kuidas?
Postitatud: 09 Okt 2008, 21:30
Postitas Manowar
Krohvitöö, olenevalt seintest, al .150.-/m2, koos materialiga.
Maalritöö, kruntvärvini koos materialiga 160.-/m2.
Postitatud: 10 Okt 2008, 08:05
Postitas Viimasele
310eek + lõppvärv-sellise hinnasooviga saad veel päris kaua jalga puhata.Muidugi võib alati komistada tellija otsa kes hindadest suurt ei jaga aga se on siiski erand.
Postitatud: 10 Okt 2008, 17:48
Postitas zek
krohvimise võib teha normaalse ladumise korral s.o 6mm kiht 130 eek/m2 ja maalritöö otsa heledate toonide puhul 120 eek/m2
Postitatud: 10 Okt 2008, 19:53
Postitas Manowar
BTW ma ei puhka jalga hetkel ja ka mitte 4 kuu pärast veel mitte, lisaks nendele pakkumistele, millega hetkel tegelen, käin vahepeal ka teiste krohvitud seinu loodi ja sirgeks ajamas.
1 hea näide ongi kohe võtta, vennad tegid terve maja masinaga ära, ca 350m2 nädalaga, hinnaks oli 120.-/m2, sellest oli vaja parandada 80m2, 6m kõrgune sein oli loodist väljas 3cm ja muud seinad ca 1-1,5cm, mis ei jää mitte ühegi valemi järgi lubatud kõikumisse, sellise krohvimise puhul võiks lasta krohvijatel ka uksed ette panna koos liistudega, arvan, et need uksed jäävadki ette panematta, samuti trepp, mis viib teisele korrusele.
Mis tellijal üle jääb, kas julgeb veel sama hinnaga tegijaid võtta või võtab need, kes seinad ka sirgeks teevad ja lisakulutusi enam ei tekita?!
Postitatud: 11 Okt 2008, 17:14
Postitas Tassike
Zeki pakutud ongi praegune suht reaalne hind.Tehakse ka veel odavamalt ja nii hästi,et Manowar ei pea parandama tulema.Suuremates firmades üle 60eek m2 maaler enam kätte ei saa.Viimasel objektil plaaditi näiteks 90eek m2,kusjuures väikesed peldikud ja dussiruumid ja kvaliteet oli laitmatu.Sellised on praegu hinnad,tahad sa seda või mitte.
Postitatud: 12 Okt 2008, 07:24
Postitas Manowar
Lihtsalt ütlen, et sellise hinnaga on tööd ja jaguks kõigile, kes on hingega oma asja kallal ja kellel on haridust veidi rohkem, kui 3 klassi külakooli!
Postitatud: 12 Okt 2008, 12:57
Postitas To Manowar
Mina oleks sulle nõus maksma 50 eek ruudust vahendustasu kui sa mulle enda hindadega tööd orgunniks.Päris tõsiselt kohe.
Postitatud: 12 Okt 2008, 21:53
Postitas Manowar
Olen nõus, registreeri ennast ära ja saada PS või helista 53 42 56 57 räägime täpsemalt!
Loodan, et sul ei jäänud see märkamatta, et hinnad, mis ma ütlesin on materialiga koos, aga kui käekiri on hea ja oled sõnapidaja mees, siis annab teenida kül!
to Zek: Kas teed maalritööd koos materialiga lõppvärvini 120.-/ m2?
Postitatud: 24 Okt 2008, 21:34
Postitas rainer24
väga palju mängib rolli see et kes sulle võõbaks hakkab ja kui palju ta oma tööd oskab.hindasid küsitakse erinevalt ja töid tehakse erinevalt.käte ja teadmiste liikumine on eesti ehitajatel seintel sel alal erinev.
Postitatud: 24 Okt 2008, 21:36
Postitas rainer24
Manowar kirjutas:Krohvitöö, olenevalt seintest, al .150.-/m2, koos materialiga.
väga hea hind peaks mainima!
Postitatud: 19 Nov 2008, 12:08
Postitas mp
150.-/m2 on selgelt selline hinne mida enam keegi ei maksa. Sellise hinna saad hea joppamise korral kord aastas või peab tegemist olema kliendiga kes pole hetkehindadega yldse kursis. Isegi aastat paar tagasi ei saanud sellist hinnet. Vähemalt ise pole kunagi saanud koos materjaliga yle 130.- ühtegi objekti.
Hetkel jäävad kipskrohvi hinnad kusagile 80 eequ kanti koos materjaliga. Kysides rohkem - tagasi ei helista keegi
Postitatud: 19 Nov 2008, 16:00
Postitas Tassike
Helesinine unistus on ka 160 eek m2 kruntvärvini.Kõikidel suurematel töömaadel on kipsipinnad lõpuni max 125 eek m2,fibo tiba alla 200.Sellised on praegu reaalsed hinnad ja mõni üksik eraklient seda trendi eriti kõigutada ei suuda.
Postitatud: 21 Nov 2008, 19:01
Postitas ilger124
Hästi panete kodanikud. 80 koos materjaliga korralikult MP-d teha tundub isiklikult mulle täielikult mõttetu tegevus. Pean siin silmas korralikult tehtud tööd, sellist, mida pole teistel vaja pärast üle teha. Siinkohal tuletaks meelde ka seda,et materjalikulu on siiski otseses sõltuvuses seinte ladumise kvaliteedist. See risk peks ikka jääma kliendi kanda, kivitööd on ju tavaliselt krohvija saabudes üle antud ja vastu võetud. Vaatasin huvi pärast suvel tehtud objekti aruande üle ja materjalikulu m2 kohta tuli 53 krooni ühikule. Võrk,MP,nurgad,krunt ja kivid. Siia lisandub ka bensukulu ja muud kaudsed kulud, et üldse seda tööd teha saaks - latid, liibid,loodid,anumad,visplid jne. Iga asi ju kulub, kui sellega tööd teha. Kätte jääks sellise hinna pealt siis ilmselt paarkümmend raha m2. Sorry boys, sellises olukorras teiega võidu joosta on küll selgelt mõttetu. Soovin samas muidugi edu.
P.S.Endal juba piletid ostetud ja kolme nädala pärast olen ausside maal. Eks näis mis seal saab.
Postitatud: 22 Nov 2008, 09:54
Postitas mp
Tegelikul pidasin silmas materjali all silmas ainult segu.
Postitatud: 22 Nov 2008, 11:26
Postitas tiit001
jaanuaris saku kandis pakkuda mp krohvijale essa korruse siseseinad(maja põhi 120m2) 5149336
Postitatud: 22 Nov 2008, 21:49
Postitas pakun tööd
Puitseinte krohvimine, tõenäoliselt siis lubikrohv? enamuses vana krohvimatt all, väikesed ja suhteliselt liigendatud pinnad.
ca 50-60 m2 kokku. (köök, koridor, trepikoda, ainult seinad). Osa siis tulevikus plaadi alla, enamus (klaaskiud)tapeedi, vms seinakatte alla.
asukoht Tartu.
Palju küsitakse hinnaks (koos materjalide, transpordi, söögi jms-ga)
Postitatud: 23 Nov 2008, 02:12
Postitas Manowar
tiit001 kirjutas:jaanuaris saku kandis pakkuda mp krohvijale essa korruse siseseinad(maja põhi 120m2) 5149336
Kui töö tehtud, siis äkki saaksid asjast kokkuvõtte teha, kuidas tehti ja mis hinnaga, oleks tore vastukaja saada!
