kipslagi
Postitatud: 17 Aug 2005, 20:05
Postitas masa
Kas keegi oskab anda nõu? Mul on Paigaldatud kipslagi, mis on pahteldatud ja värvitud, nüüd on aga kipsi vahe kohtades praod. Olen proovinud kõiki teadaolevaid varjante aga lootusetult. Olen vana värvi maha võtnud ja pannud peale uue pahtli ja värvinud aga mitte midagi pole muutunud praod on laes ja ära ei tule.
Postitatud: 17 Aug 2005, 20:17
Postitas Jaan
Arvan, et tegu on kehva aluskarkassiga - märg puit, hõre karkass, kehva kinnitus jne.
Postitatud: 17 Aug 2005, 22:25
Postitas masa
Karkass on hästi kinnitatud. Praod tulevad sisse siis,kui uus värvi kiht peale kanda. Pahtlis pragusid ei ole ja osad praod kaovad ära siis,kui peenikese liivapaberiga värvi kihti maha võtta.
Postitatud: 17 Aug 2005, 22:27
Postitas masa
Karkass on hästi kinnitatud.Osad praod kaovad ära siis kui peenikese liivapaberiga värvi maha lihvida.
