Salvkaev valmis
Postitatud: 07 Okt 2008, 12:22
Postitas kaevunaine
Kui kaev puuritud ja rakked paigaldatud ja vesi kaevus, kas peab kaevu korraks tühjaks pumpama või mis tegevusi peab tegema, enne kui veetrassi rajama hakata ja seda kaevu vett tarbima hakata?
Re: Salvkaev valmis
Postitatud: 07 Okt 2008, 19:01
Postitas Rostfrei
Ega trassi rajamine sõltu muudest asjadest
Tühjaks pumpamine teeb ainult head
Re: Salvkaev valmis
Postitatud: 13 Okt 2008, 17:53
kaevunaine kirjutas:Kui kaev puuritud ja rakked paigaldatud ja vesi kaevus, kas peab kaevu korraks tühjaks pumpama või mis tegevusi peab tegema, enne kui veetrassi rajama hakata ja seda kaevu vett tarbima hakata?
Vajan professionaalset abi. Salvkaev puuriti 4,7 m sügavuseks ja lisaks tehti 2 m sügavusele rakkesse augud. Puurimisel selgus, et on liivakivi kiht ja edasi ei puuritud, et äkki tuleb liiv ja siis vesiliiv jne. Nädal hiljem on kaevus vett 1 m. Kas selline kaev on ka mingi kaev??? kaevumeister ütles, kaevu pumbata tühjaks 5-6 korda. Kas seda liiga palju ei ole? Ise arvan, et kaevu tuleks sügavamaks puurida ja neid auke ka ei tahaks rakkesse. Kaevumeister väidab et vesi tuleb kaevu nagunii rakke vahelt jne
Re: Salvkaev valmis
Postitatud: 16 Okt 2008, 12:26
Postitas usr1
tere
Teil kaevuga probleeme .
Aitame alati !! ( hinnad mõistlikud ning parimad lahendused)
Lisainformatsioon :
usr1@hot.ee
Vee .-Kanali ja Keskküttesüsteemid
Re: Salvkaev valmis
Postitatud: 21 Okt 2008, 21:06
Postitas Jürgen Salv
Külaline kirjutas:kaevunaine kirjutas:Kui kaev puuritud ja rakked paigaldatud ja vesi kaevus, kas peab kaevu korraks tühjaks pumpama või mis tegevusi peab tegema, enne kui veetrassi rajama hakata ja seda kaevu vett tarbima hakata?
Sain endale kaevu aasta alguses ja mul olid samad küsimused , nüüd olen nii palju targemaks saanud - Kaev tuleb ikka tühjaks pumbata alguses , sest äsja valminud kaevu vesi on sogane minu tühjendasin oma kaevu (5,2 m ) 7 korda aga mul oli ka savine maa . Tühjaks tuleb seni kaua pumbata kuni puhast vett tulema hakkab. Kaevu sügavus sõltub sellest kui sügaval asub veesoon ,
kui kaev kaevata veeesoonest läbi siis tuleb vesi kaevu loomulikult rakete vahelt.
Olen vist loll aga kas liiva sisse ei ole mitte lihtsam kaevu teha ? liiv ju pehme ja need kes kaeve teevad ju saavad tulu meetripealt ?
Re: Salvkaev valmis
Postitatud: 10 Mai 2009, 00:04
Postitas armin
liiva sisse on ohtlik kaevata, sest võib variseda. kui rakketega kaevata on oht, et rakked jäävad kinni ja edasi ei vaju sõida v traktoriga peale miski muu ei aita kui aind kraana!
raketega kaevamisel veel teine oht, et kui alt tuleb liivakivi siis võivad seal uuesti rakked kinni jääda.
oskamatum mees võib ka rakked ära lõhkuda!
Vesi-liiv ehk leede on ka ohtlik pinnas. enne kui leete sisse kaevata peavad olema kõik rakkete vahed korralikult tihendatud. vesi pääseb ainult alt sisse ja kaevama peab seni kaua kuni 2m vett siis on väga hea 1,5 väiksema tarbimise korral!
tavaliselt leetest läbi ei jõuagi, kuid on ka seda ette tulnud! Kuid vesi peab ikkagi ainult alt tulema
kui seina sisse augud puurida, siis on kaev rikutud!
kaev lase meistril teha!
