põranda alla kergkruus?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas isetegija »
Plaan vana puitpõrand (kui võimalik osaliselt) üles võtta ja alla panna kergkruus, et põrand soojem oleks. Praegu maja 1.korruse põrand selline: betoon, linaluu, laud ja põrandapapp. Maja all täissuuruses kelder.
Küsimus: kui paksu kihi peaks kergkruusa panema, et põrand soe oleks?
Infolehest kuskilt nägin, et võetakse iga 4. laud üles ja siis kergkruus vahele ja lauad tagasi. Aga kas linaluu peaks siis ka alt ära võtma ja kui nii laudade vahelt kätte ei saa, siis ilmselt tuleb kogu põrand üles võtta. Tahaks vana puitpõranda taastada ja seega, kas on etem kohe kogu põrand üles võtta või proovida seda iga 4. laua asja. Õnneks väike tuba (3*4 m)...
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: põranda alla kergkruus?
Eeldusel, et tegu on täispunn lauaga, sa igat 4. lauda kätte ei saa.
Kuna ruum on väike, siis püüa kõik lauad kätte saada. Saad ka mugavamalt opereerida soojustamisel
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Oleneb sellest kui palju on võimalik põrandat tõsta. Nii palju seda kergkruusa sinna alla ka mahub. Põrandat saab tõsta aga õige vähe, sest ilmselt hakkavad ukseavad kohe ette jääma.
Põrandat tõsta ei kavatse, sest kui lauad ära võtta siis on noo 15 cm küll ruumi (eelmise toa näitel) soojustamiseks. Sellest tuligi küsimuse teine pool, et kas kogu paksuses see laudade alune kergkruusaga täita? Või milline on minimaalne kergkruusa kihi paksus, mida peaks panema? Kuskilt lugesin et sõltuvalt kergkruusa fraktsiooni läbimõõdust tuleb seda kihti panna, aga ei mäleta suhet... terakese fraktsioon 10,,,20 aga kui paksult seda panema pidi, ei tea...
15 cm peaks asja ära ajama küll. Vähemaks ei ole mõtet hakata trikitama.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
mnjah aga kuskilt on meelde jäänud et linaluu soojapidavus on samasse kanti kui min. villal aga kergkruusal peaks see olema ikka oluliselt väiksem niiet mulle jääb küll selle töö mõtekus natukese häguseks
Lugemata postitus Postitas hannes12 »
kergkruusa soojuspidavus peaks olema ligikaudu sama, mis fibo blokkidel, see aga oli vist 5 korda vähem kui villal..
üks võimalus on veel penot sinna sisse lasta.. ostad graanulitena ja siis toluimejalaadse masinaga lastakse sisse. Siis on tarvis vaid auke, kus see tolmuimeja toru sisse torgata ...
ise ei ole katsetanud, seega natuke "naised saunas rääkisid" jutt
Lugemata postitus Postitas ise tegija »
Jagan siis nüüd oma hangitud teadmisi... (ehk mõnel minust veel rumalamal on kasu
Kergkruusa soojusjuhtivustegur 0,12 W/mK
villal 0,033...0,040 W/mK
Nii et siililegi selge, et vill soojustuseks kasulikum ...
P.s kergkruusa paneku mõte sai aga alguse mingist infolehest, kus soovitatid seda 4. laua ülesvõtmise värki. Kuna aga sellest suurt välja ei tulnud, siis sai kogu põrand ülesvõetud ning vill alla pandud.
