AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 06 Okt 2008, 13:17
Postitas KRISSU
Mure selles, et plastaknad tekitavad tuppa klaasile märja kihi ja see mõjutab seda et ülesse lakke on tekkinud juba hallitust. Kas oskate aidata kas kuskil teostatakse sellist tööd et tehakse väikesed ventilatsiooni avad aknasse, et saaks aken nn õhku? Või peab äkki hoopis kasutama teemantpuurimist siis mitte aknale vaid seina sisse??
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 06 Okt 2008, 14:37
Postitas erikvukk
Tegemist on ebapiisava ventilatsiooniga,loomulikku õhuvahetust ei toimu ja niiskus kondenseerub
aknale.Kui algupäraselt akendel tuulutust pole ette nähtud,pole mõtete aknaid rikkuma hakata.
Olukorrast väljapääs on ilmselt lasta teemantiga seina ventilatsiooniauk.
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 06 Okt 2008, 17:01
Postitas jn
Ja veel tegureid, mis soodustavad kondensaadi teket klaasi pinnal ruumi sees:
- sügav aknalaud (ületub üle radiaatori, sooja õhuvool otse üles on takistatud),
- pikad, maani kardinad, jälle soe õhk ei pääse vabalt klaasini
- kila-kola ja taimed aknalaual, õhuringlus jällegi takistatud
Üldjuhul keegi enam objekti peal sellist avade freesimist akende puhul ette ei võta.
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 07 Okt 2008, 06:57
Postitas OJV
Asjast olen kirjutanud siin:
http://virkus.com/niiskus_ruumides.html
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 06 Jaan 2009, 11:46
Viidatud kodulehel on akende paigaldamise kohta selline väide, millest hästi aru ei saa:
Ühtlasi tuleb jälgida et paigaldatava akna pind ei satuks seinasoojustuse pinnast sissepoole, sest niisugusel juhul võib karta kondensvee ja kastepunkti tekkimist konstruktsiooni sisse.
Minul on aknad paigaldatud nii, et 60mm kolmekambriline plastaken on paigaldatud seina soojustatud osast (tuuletõkkest) 22mm e. tuulutusliistu jagu väljapoole (et võita sisemist aknalau laiust juurde ja väljast akna pinda rohkem välisviimistlusega ühele joonele viia).
Tegu puitkarkassmajaga, soojustus 150+50, kile asemel seinas aurutõkkepaber ja kipsplaadi asemel OSB. Aknapaled seest viimistletud 25mm peno + OSB. Küte kombineeritud ahi + elekter (õhksoojuspump + el. radiaatorid). Tubades on stabiilselt ca 19-20 kraadi temperatuur ja õhuniiskus 30-35% (magamistubades hommikuks õhuniiskus kuni 50% kuid paari tunni pärast alaneb juba alla 40%). Ventilatsioon ja õhuringlus tunduvad head olevat (õhksoojuspump + korstnalõõr + väljatõmme köögis ja niisketes ruumides).
Probleem aga selles, et kui välistemperatuur langeb alla -5 kraadi, siis hakkavad aknad seestpoolt higistama. Muul ajal seda probleemi pole. Ei ole viga kardinates ega liiga eenduvates aknalaudades, sest 2. korruse trepihalli aken on ilma kardinata ja aknalaud on ka seinapinnaga tasa, kuid higistab ikka.
Seega küsin arvamust, kas võib olla viga:
1. Selles, et olen aknalengi seestpoolt liiga ära isoleerinud (25mm peno + 12mm OSB paledel katab ju 37mm lengist ära).
2. Selles, et aknad on paigaldatud seina soojustatud pinnast väljapoole.
Enne kui seintesse katse-eksituse peale värske õhu klappe hakkan toppima, võiks ühe akna peal äkki:
1. aknapale ümber teha (25mm peno vahelt ära võtta) ?
2. aken lahti lõigata ja seina soojustatud pinnaga tasa või natuke sissepoole tõsta (kui palju sissepoole) ?
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 16 Veebr 2009, 22:04
Postitas yuutuub
Akende paigaldamisel tuleb jälgida, et aken oleks täielikult soojustustsoonis. See, et aken on viidud väljapoole tuulutusliistu jagu, tähendab ka seda ,et kõik kambrid ei ole täielikult soojustustsoonis. Välimises kambris on kogu aeg külm õhk, kui ka keskmine kamber on akna servadest väliskekkonnaga kokkupuutes on seal ka külm õhk. Siis oleks mõtekas küsida et miks sa üldse aknad oma majale panid. Sooja nad enam ei hoia.
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 26 Veebr 2009, 12:13
Postitas Incikas
yuutuub kirjutas:Akende paigaldamisel tuleb jälgida, et aken oleks täielikult soojustustsoonis. See, et aken on viidud väljapoole tuulutusliistu jagu, tähendab ka seda ,et kõik kambrid ei ole täielikult soojustustsoonis. Välimises kambris on kogu aeg külm õhk, kui ka keskmine kamber on akna servadest väliskekkonnaga kokkupuutes on seal ka külm õhk...
Tark jutt küll,aga kui tegemist paneelelamuga? :?:
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 05 Mär 2009, 19:30
Postitas yuutuub
Incikas kirjutas:
Oleneb paneelidest. Kas on kasutatud soojustatud raudbetoonpaneele, soojustatud teraspaneele- sellistel juhtudel on asi lihtne - saab akna ilusasti soojustustsooni paigaldada. Kui aga mõtled vanu paneelmaju siis tehakse alatasa viga et soojustatakse seinad kuni akendeni ja siis aknapõsed niisama krohvitakse. Aknapõsed tuleks soojustada 2,5 cm penoga ja see krohvida. Ehk said mu jutust oma vastuse- võimalusi kvaliteetselt ehitada, seega tuleb alati töömeestel silm peal hoida!
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 05 Mär 2009, 21:49
Postitas McRicco
mingi suvaline elanik suure maja fassaaditööde juures pole mingi ütleja...ja vahet ei oma, ennekõike hoiab niiskuse ära korralik ventilatsioon...ehk siis kui korteril seda pole, tuleb aken lahti teha ja paha hais välja lasta, kogu muusika :D ..ärahingatud õhk sisaldab liigniiskust ja see kondenseerub aknale
Tuulutage tube, tihti see aitab :D
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 06 Mär 2009, 10:06
McRicco kirjutas:mingi suvaline elanik suure maja fassaaditööde juures pole mingi ütleja...ja vahet ei oma, ennekõike hoiab niiskuse ära korralik ventilatsioon...ehk siis kui korteril seda pole, tuleb aken lahti teha ja paha hais välja lasta, kogu muusika :D ..ärahingatud õhk sisaldab liigniiskust ja see kondenseerub aknale
Mis tähendab suvaline elanik ei ole mingi ütleja? Mina loen sinu jutust välja, et aknapaigaldaja tuleb paneb akna ette ja kogu moos. Aga ennekõike see suvaline elanik peab ju seal ka elama! Mis mõtet on tuba tuulutada kui ei saa tuba naguinii soojaks ja veel enam kui tuul aknast nö läbi puhub! Toas +15 ja siis veel talvisel ajal tuulutada ka. Küttearved niigi suured
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 09 Mär 2009, 15:10
Postitas Incikas
yuutuub kirjutas:
Incikas kirjutas:
Krt seda teab,mis paneele 80-ndail kasutati,pole sinna seinasisse piilunud...
Seinad soojustamata,sojustatud ainult maja otsaseinad...eks siis peab tuulutama :)
Re: AKNAD MÄRJAD
Postitatud: 11 Mär 2009, 01:00
Postitas McRicco
Külaline kirjutas:
paneelmajadel fassaadisoojustusel ei räägi elanik kaasa ju kuidas tal akna ümbert soojustatakse, see tehakse lihtsalt nii nagu peab tegema...
Mis aga puutunb su enda akendesse siis kõige suurem viga ongi sul selles et aken on paigaldatud väljapoole soojustust(ma eeldan et sa pole soojustanud seina toa poolt :glare: )
Õige paigalduse korral eramajale paigaldatakse aken soojustuse sisse, maksimaalselt on akna välispind soojustusega tasa...puust ette ja punaseks: kui on seinas ntx vill-tuuletõke-roov-vooder siis akna välispind on tuuletõkkeni...soovitavalt ikka veidikene sissepoole. eelnevast jutust on mulle selgunud: sulle oli tähtis, et jääks nägu ilus õuest aga tegu mitte, soojakasu pole seega.. :D
Too aknad soojustuse sisse ja asi paraneb niivõrd kuivõrd...miinuseks on muidugi vanema generatsiooni 60-ne profiil kuid see peaks piisavalt sooja hoidma et elamine soe püsiks.
Edu
