põrandakütte kollektor
Postitatud: 16 Aug 2005, 19:10
Postitas asjatundmatu
Sain santehnika poest koos kollektoriga kaks 220V-st Tiemme ajamit. Mu küsimus võib olla väga loll, aga palun öelge mis need on, mille jaoks ja kuhu need kinnitada? Väga on vaja teada.
Postitatud: 16 Aug 2005, 22:08
Postitas Jaan
ajamid on tsirkulatsiooni jaoks
kollektor
Postitatud: 17 Aug 2005, 07:35
Aga kui mul on automaatne gaasikatel Viessmann "Vitopent 100" (turbo), kas siis oli mul vaja neid juurde osta. Katla sees on ju iseenesest tsirkulatsiooni pump olemas. Ja kui oli vaja palun kirjeldage, kuhu need kinnitatakse. Olen nimelt noor tütarlaps ja pole tõesti selliseid asju kunagi varem näinud.
Aitäh ka!
Re: kollektor
Postitatud: 03 Jaan 2006, 11:08
asjatundmatu kirjutas:Aga kui mul on automaatne gaasikatel Viessmann "Vitopent 100" (turbo), kas siis oli mul vaja neid juurde osta. Katla sees on ju iseenesest tsirkulatsiooni pump olemas. Ja kui oli vaja palun kirjeldage, kuhu need kinnitatakse. Olen nimelt noor tütarlaps ja pole tõesti selliseid asju kunagi varem näinud.
Aitäh ka!
Kui sul on gaasikatel, on sul vaja põrandakütte jaoks ikkagi eraldi pumpa, mis ajab vee ringi põrandaküttes. Katla pump ei aja sul vett õigesti ringi.
Postitatud: 04 Jaan 2006, 15:45
Eelkõneleja märkus ei ole õige. Põrandakütte saab lahendada ka vaid ühe tsentraalse pumba baasil, kuid asja aluseks on ikkagi õieti koostatud küttesüsteem. täpsemalt oskab õige vastuse anda spetsialist, teades kogu küttesüsteemi. Kuna su süsteemi kirjeldus on läbi ja lõhki poolik ning puudulik ei saa keegi sulle õiget nõua anda.
