Vajan abi põranda teemal.
Postitatud: 05 Okt 2008, 22:39
Postitas jeff01
Hetkel seis selline:
Maapinda valatud monoliitbetoon hoone (70a vana) Maapinnas sügavust vaid 20-30 cm ja seal all tundus rusikasuuruste munakivide padi olevat valatud seinte all (Sügavust ei tea)
Sees on mõnikümmend cm liiva, millel 5cm penoplast ja selle peal umbes 5 cm oma valatud kehvemat betooni. Betoon maapinnast vaid paar cm kõrgemal. Kui liitrise kannuga põrandale vett viskasin oli se 10 sekundi möödudes täielikult imendunud (Justkui oleks väga kuiv aga kas se katse üldse näitab midagi) Se oma valatud plaat on külmast välisseinast 7-8 cm paksuselt eraldatud peno ja vahuga)
Võimalikud probleemid ehk niiskus ja veidi ka põranda temperatuur.
( Kahes toas elan sees kus põrand samamoodi tehtud....Ühes laminaat sellel rohelisel plaadil - Temp täitsa OK kui sokid jalas ja niiskuskahjusid ei näe, teises toas maas samasugune roheline parketi alus plaat ja selle peal vaipkate - tundub soe aga välisseina äärde ei saa panna ei kappi ega voodit kuna hakkab seina äärest ja põranda äärest hallitama.....tundub, et vajab 20-30 cm vaba pinda, et probleemi vähendada miinimumini. (Ehk lahendaks probleemi vihmavee renn ja panduse valamine?)
Mida soovitate seal maha panna kus mul alles paljas betoon on? Seal saaksin põrandat 5-6 cm tõsta :roll: Kui valda se korraliku betooniga üle saaks parem? vähemalt sile ja ehk ka vähem niiskust läbi laskev :roll: aga ehk külm ? Kui panna laagid maha ja laudpõrand mis siis võib juhtuda seal tekkinud õhuvahes?? mitut kw põrandakütet ei jõua kah maha panna.....mitte vaid kaabli hinna pärast aga seda hiljem maksta on kallis kui arvestada ka seda, et siis peaksime ampreid juurde ostma kuna hetkelgi piiri peal. Põrandakütet ei mõtle ka seepärast, et 5cm penoplasti on vähe ja se kütaks suures osas maapinda. Hetkel on tegimist ahiküttega.
Mis variante mul on?
Re: Vajan abi põranda teemal.
Postitatud: 05 Okt 2008, 23:45
Postitas erikvukk
Päris pikk jutt sul,aga paar kasulikku vihjet saan äkki anda,kuigi ilma konkreetset pilti nägemata
on võimatu absoluutset tõde kuulutada.See et põrandapind õue pinnaga suht ühel levelil iseenesest
hea ei ole.Punkt üks - raudselt vihmaveerenn panna kui ei ole veel olemas ja vesi majast võimalikult
kaugele juhtida.Sellega peaks lahenema probleem toas kuhu sa ei saa kappi seina äärde lükata.Hallitama läheb sellepärast,kui kapp vasta seina ja seinas niiskus sees,õhk ei liigu
ja sellest piisab.Seal kus sul veel paljas betoon on pane sedasama "rohelist" plaati põrandale ja
soovitavalt 2 kihti saab soojem ja küttearved ei aja masendusse.
Kõigepealt võiks need asjad ära teha enne kui suuremaid summasid kulutama hakata muude lahenduste peale.Edu !
Postitatud: 06 Okt 2008, 08:53
Postitas jeff01
Tänan viitsimise eest mu teema läbi lugeda ja kaasa mõelda.
Vihmavee süsteem on jah hetkel täiesti puudu ja vesi ujub ümber maja.
Aga kui oleks seda põrandat lausa vaja 5 cm tõsta mis siis? :roll: st et algselt planeerisin sinna laudpõrandat ja jätsin laakide tarbes tolle ruumi madalama kui teised :? Laakide vahele mingit penoplasti panna ilmselt ei tohi. Vill pole samuti hea. Penoplasti peale aga ilma valamata ei saa kah midagi panna vist...25mm peno + 3cm betooni ei tee kah midagi paremaks vist...
Postitatud: 06 Okt 2008, 09:28
Postitas erikvukk
Laudpõranda peale mõeldes arvuta kõrgus kokku : 5 cm laak + põrandalaud (standard 28,33 mm)ehk
siis ka veel võimalikke ebatasasusi arvestades tuleks kõrgus laudpõranda puhul min.8-9 cm.
Seda pead juba vaatama kas mängib välja.Laagide vahele paneks villa.On ka õhemat põr.lauda
18 mm aga sellele tuleb väga tihe laagitus alla teha.
Kõrguse 5 cm saad kätte 3 kihti "rohelist" plaati alla ja laminaat või vaip.
Variant "peno 25 mm ja betooni 3 cm" unusta ära,sellist asja ei tehta...
Postitatud: 06 Okt 2008, 13:07
Postitas jeff01
tänan, jälle targem
Käisin mõõtsin ära ja 5cm on mul arvestatud laagi jaoks ja kuni 3 cm on veel suht lihtsalt tõstetav (Jääks veel vaheuksed põranda peale..... Se uus osa on mul 2 ruumi, millest 1 on läbikäidav suur tuba ja teine on tagumine väike magamistuba. Suurde tuppa oli plaanis 5 cm laak ja 25mm kanti laud (Ei uurinud kui paksud nad täpselt on) ja tagumine väike magamistuba on samuti valatud aga sinna oli parkett plaanis ja jätsin ta 5 cm kõrgema.....
Ehk peaksin panema suurde tuppa ikka laua maha ja kivivilla laakide vahele ja tuleb siis kui kõrge tahes ja uks suurest toast valmis olevasse elamisse tuleb ehk paar cm kõrgemale või madalama lävepakuga teha vms.... ja magamistuppa paneks seda rohelist plaati niipalju kui kulub et suure toaga sama kõrgel oleks.. Kardan vaid villa panna laakide vahele et ehk ta lausa imeb endasse niiskuse :D
Muidu on mul se põrand loodis ja laud sobiks sinna tuppa hästi. Käib se umbes nii, et laagid korralikult roheliseks võõbata ja mingi hüdroisolatsiooni mati peale maha, kui vaja siis vineeri või midagi alla ja lööktööblitega betooni kinni nööride järgi, siis kivivill aga kas selle alla või peale kah mingit materjali vaja?
Postitatud: 06 Okt 2008, 15:05
Postitas jeff01
Pole jah kahjuks asjalikku pilti aga siin on ehk midagi näha vanadel piltidel:
http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... IM4900.JPG
http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... IM4912.JPG
http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... 140012.JPG
Siin on näha kuidas esimene tuba on madalam: http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... 090009.JPG (Tagatuba on sama kõrge hetkel kui ahju all olev vundament mis samuti näha on.)
