lagede ka kaldlagede (45') tegemine mütsprofiiliga
IL
Lugemata postitus Postitas IL »
Kas kellelgi on häid kogemusi ka viilkatusel (45 kraadi) mütsprofiili kasutamisega lael ja kaldlael kipsi paigaldamiseks? Sarikate ja pennide peal on kilbina veel risti sama läbimõõduga prussid ning mütsprofiili (MP-16/50) peale läheb ülekattega kahekordne kips - mulle tundub see üsnagi OK lahendus. Järsku keegi kogemustega mütsprofiili paigaldanu kommenteeriks üsnagi levinud suhtumist "ma ei taha mütsprofiili nähagi, kuna tulevad mõrad".
voldemar
Re: lagede ka kaldlagede (45') tegemine mütsprofiiliga
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Kaldlagede ehitusel tulevad tavaliselt mõrad seetõttu, et ehitusega on kiire, kõik materjalid vajavad kuivamisperioodi. katuse sarikad tihtipeale mängivad kuivades,lausa praksuvad, üks pruss keerab ühele poole ,teine teisele poole ja ongi kipsis mõra, vahet pole kas on metalli või tavalist tollaluda kasutatud, katuslagede puhul tuleb tavaliselt arvestada mõradega nürinurkades , seinas ja laes. kui kleebite need kõvasti üle ja pahteldate , siis ikkagi rebib ta teil seda kus ise heaks arvab. Kaldlagede puhul on lihtsalt kannatust vaja.
Kui on juba vanade kuivand sarikatega tegu, siis on muret vähem, st. kui on vanema majaga tegu . Uuema maja puhul aga laske kipslael korralikult ära kuivada ja viimistlusega alustage alles mõned kuud peale kütteperioodi. siis ei tekki juba kipsi kahanemisest mõrasi.
teinu
Lugemata postitus Postitas teinu »
Metallprofiil on igal pool tunduvalt pragudekindlam võrreldes muude materjalidega.
entu
Lugemata postitus Postitas entu »
:)))ikka leidub neid ,kes arvavad leidvat vahendeid ,mis on kindlamad kui loodusseadused:))
aivar0102
teinu kirjutas:Metallprofiil on igal pool tunduvalt pragudekindlam võrreldes muude materjalidega.
Metallprofiil ise tõesti on pragudekindlam :)
Aga kinnita märja puidu külge ja oi-oi kuidas väänata võib.
