Kas nii tohib?
Kas nii tohib?
Vundamendi välisosa taldmik on plaanis rajada 140 cm sügavusele (siia läheb peale 7 rida FIBOt)..
Vundameni siseosa taldmik on plaanis rajada 20 cm sügavusele (siia läheb peale 1 rida FIBOt).
Maja on 1-kordne, kivikatusega.
Kas nii üldse tohiks ehitada, et taldmikud on erinevatel kõrgustel ? Kui ei, siis mis põhjustel...
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Kas nii tohib?
No läheb jälle lahti,tuleb mees metsast ja hakkab jalgratast leiutama st.järjekordset haiget maja.EW.reguleerib igasugust ehitustegevust seadused,kohalik omv.väljastab ehitusloa projekti olemasolul,ehitaja teeb pakkumise projekti järgi jne. Sinu tekstist saan aru et sul ei ole projekti.Ja kui sa oled alles majaehituse algfaasis siis jätta see projektikmanni otsustada milline tuleb sinu maja vundament,kui juba alguses alustad nii pervertselt missugune see maja võiks välja näha lõpp-faasis. Ma rõhutan seda,et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde.siit foorumist saad anonüümset nõu ilma igasuguse garantiita.
Re: Kas nii tohib?
Ei ole vaja mingit hüpoteetilist haiget jura hakata ajama.maik kirjutas:No läheb jälle lahti,tuleb mees metsast ja hakkab jalgratast leiutama st.järjekordset haiget maja.EW.reguleerib igasugust ehitustegevust seadused,kohalik omv.väljastab ehitusloa projekti olemasolul,ehitaja teeb pakkumise projekti järgi jne. Sinu tekstist saan aru et sul ei ole projekti.Ja kui sa oled alles majaehituse algfaasis siis jätta see projektikmanni otsustada milline tuleb sinu maja vundament,kui juba alguses alustad nii pervertselt missugune see maja võiks välja näha lõpp-faasis. Ma rõhutan seda,et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde.siit foorumist saad anonüümset nõu ilma igasuguse garantiita.
Küsimus on endiselt aktuaalne! Kas keegi targem seletab lahti, miks peab peavad olema maja vundamendi erinevad lindid samal tasapinnal ??? Kindel on see, et välisosa peab olema samal tasapinnal. Aga siseosa (kui on tehtud korralik taldmik 500 mm lai) ?
Re: Kas nii tohib?
Sa ei saanud ikka aru,juba majanduslikult ei ole mõtekas kahe erineva leveliga talda ehitada,rääkimata pinnase kandevõime küsitavus välisosa kõrval.Kaldun arvama,et projekteerija saatis su kuu peale oma "hüpoteetilise juraga". Kuidas sa suudad tagada vund.sise-osa kandevõime?Puust ja punaselt sa tahad oma maja aluse vund.140 cm sügavuselt lahti kaevata ja kui välisosa valmis teha tagasitäide ja nullist 20 cm allapoole valada taldmik mille peale ehitad majaKülaline kirjutas:Vundamendi välisosa taldmik on plaanis rajada 140 cm sügavusele (siia läheb peale 7 rida FIBOt)..
Re: Kas nii tohib?
Kandevõime tagatakse ju taldmikuga!!! Eelkõneleja pole toonud ühtegi põhjapanevat argumenti...
Küsimus endiselt aktuaalne! Kuidas mõjub vundamendi siseosa rajamine teisele nivoole maja "tervisele" ?
Re: Kas nii tohib?
Aitab ma ei viitsi enam-kui tahad ma võin 3000.- eest selgitada sulle kuidas loll ja tema raha väga kiiresti erinevat teed lähevad.saada mulle privaati oma kontakt.
Re: Kas nii tohib?
maik kirjutas:Aitab ma ei viitsi enam-kui tahad ma võin 3000.- eest selgitada sulle kuidas loll ja tema raha väga kiiresti erinevat teed lähevad.saada mulle privaati oma kontakt.
Kas siis tõesti keegi ei suuda/taha lahti seletada vundamendi ehitamise ABC'd (unustage ära igasugused seadused jms) ?
Ma tahaks lihtsalt argumenteeritud seletusi kuulda.
Lähteandmed:
1) lintvundament
2) 1-kordne maja
3) kivikatus (kelpkatus), kaldenurk ca 25 kraadi, toetub telgede B,C peale
4) teljed A,D,1,2 rajatakse 1.4 m sügavusele, taldmik 500 mm
5) teljed B,C rajatakse 20 cm sügavusele, taldmik 500 mm
A.....B.....C.....D
+-----+-----+-----+ 1
+-----+-----+-----+ 2
Küsimus: Miks ei tohi rajada telge B,C nt 20 cm sügavusele ? (eeldusel, et maapind on töötlemata, s.t. taldmiku alust pinda ei ole mingilgi määral ei kobestatud ega muul moel töödeldud, seega on pind tihe ja vajub ta samamoodi nagu telgede A,D,1,2 alune pind)
Re: Kas nii tohib?
saan aru ,et tahad vaheseinte kohale teha takdmiku kõrgemale . ise teeme ja oleme teinud vaheseina kohapealt põranda betooni lihtsalt paksema kümme senti ka korstna alused ja katla aluse ,ühesõnaga kõik kus vaja panna suuremat raskust . sama moodi teeme ka kahekordse maja vaheseinte alused . Armatuuri läheb ka sinna topelt ei näe probleemi ,et miskit peaks juhtuma .
Eraldi taldmikku ei ole vaja ehitama hakata sellisel puhul.
Samamoodi tehakse kõik plaatvundamendid.
Re: Kas nii tohib?
Kulla mees teljed b.c. on VAHESEINA teljed,mitte vund.siseosa.b.ja c.võid kas või põranda-plaadi peale laduda sõltub kas nad on kandvad või mitte.oleks sa kohe õieti küsind oleks kohe õige vastuse saanud.Ei oleks vaja olnud hämada sise ja välisosast,välisosa loetakse soklikiviks kuhu hiljem toetub fassaadikivi.Vund.siseosa on maja kandevkonstruksioon kuhu toetub välismüür.Mõlemad saavad alguse ühe ja sama talla pealt.Nagu alati kui algandmed on hägused siis üks räägib august teine aiaaugust.
Re: Kas nii tohib?
Lugemata postitus Postitas wake »
maik kirjutas:... räägib august teine aiaaugust.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
