Voodrilaua vaheline tuulutus ja puidupahtel välja ?
Postitatud: 04 Okt 2008, 20:29
Tervist vennad .
Käisin ühe naisterahva katust vaatamas ja jäi silma , et vundamendiplekk ka nii porrilt pandud , et tuleb uus teha , siis nägin , et tuulutusvahe Isoverplaadi ja voodri vahel puudus ja alla äärde oli Isoveri peale pandud veel lisaks mineriitplaat , sellist jäma pole ennem näinud , plaat ei lase ju õhku läbi ja tekib niskus ja samas oli kogu voodrialune suletud umbselt .
Kas vähemalt osadel töömeestel pole tänapäeval enam mingit väärikust , et sellist jäma tehakse ? Naiste vastu peaks ikka austust olema kui majadest ei hoolita ( muuseas vooder oli lõõdud ka raudnaeltega ja jutid jooksevad ).
Mõtlesin , et kisun selle plaadi ära ja voodri naelad lõõn veidi torniga sisse , krundin ja pahteldan üle . Suures pettumuses küsiks veel seda , et millist pahtlit oleks kõige mõistlikum kasutada , kas autopahtel sobiks , või midagi paremat , sest puit ju mängib pidevalt ??
Sellised kurvad lood juhtuvad kusagil .
Katuserobi .
Katuserobi .
