kas u-plokil on mõte
Postitatud: 03 Okt 2008, 22:11
Postitas erki33
kas on mõtet laduda Fibost vundamendi viimaseks reaks u-plokk, et see siis ka armeerida ning sellega siis tugevust ja jäikust anda?
Sinna siis ka ankrud valada, et puitkarkassi saaks kinnitada.
Või on mõni targem mõte selleks?
suurede tänud oma mõtteid jagamast ette!
Re: kas u-plokil on mõte
Postitatud: 03 Okt 2008, 22:21
Postitas iffoniff
Ilen ise valanud niisama kuskil 6-7 cm peale ja selle sisse kinnitanud ,ei näe erilist mõtet u plokil selles kohas.
Postitatud: 03 Okt 2008, 22:30
Postitas erki33
@iffoniff - aga kas ei oleks lihtsam kohe u-plokk laduda, sest nii-ehk-naa on ju vaja teatud kõrgus vundale laduda. Siis jääb rakiste tegemine ära? Ning kui U-plokki panna mingi 10mm armatuurvarras sisse, siis kas Fibo viimasele reale ei pea panema bi-armatuuri?
Postitatud: 03 Okt 2008, 22:37
Postitas iffoniff
Oled kindel et su müür on millipealt paigas ? sellepärast valatakse sirgeks nivelli järgi ,rakist ei ole raske teha ,kinnitad tollise laua mõlemale poole
paned armatuuri ka valu sisse ja asi jokk ,kui jätad keermelati otasd valust välja saad kinnitada prussi sellega siis ei pea paigaldama kalleid kiilankruid.
