K: Paneelmaja vannituba
Postitatud: 03 Okt 2008, 21:54
Postitas RT
Tere. Nimelt vajaksin natuke teadjatema nõu, plaanis kap. remont nii umbes 80datel ehitatud korrusmajas. Kuna tahaks vannituba suuremaks teha, et sinna mahutada inimlik vann jms, siis kuipalju saab vannitoas seda S - kujulist kütteradikat ja üldse torustiku ümber tõsta, kuna see küttespiraal jääks täpselt vannitoa laiendamisel ette. Korter asub maja viimasel korrusel.
Re: K: Paneelmaja vannituba
Postitatud: 03 Okt 2008, 22:13
Postitas iffoniff
On inimesi kes lõhuvad terve vannitoa karbi välja ja alustavad kõik uuesti ,NB (vannitoa seinad on õhukesed )torustiku püstikut sa ilmselt muuta ei saa , radikas ei tohiks ju segama jääda need tavaliselt välimises seinas ,
Kui suureks sa tahad seda ajada !kanalisatsiooni asukohta saad pealevalamisega muuta küll . pead endajäoks selgeks tegema kuisuurt vannituba sul vaja on . inimesed on teinud isegi suurest toast sauna +vannitoa .olen kõiksugu vigureid näinud.
Postitatud: 03 Okt 2008, 23:49
Postitas RT
Üldielt tahan vannituba lihtsalt natuke laiemaks, ja uus sein tuleks sellest spiraal radikast kuskil pool meetrit tahapoole, selle vastu poleks mul midagi, kui ta samasse seina jääb, lihtsalt 50cm tahapoole. Kuidas seda liigutust teostada saaks, seal küte koguaeg sees.
Postitatud: 04 Okt 2008, 12:52
Postitas erikvukk
Kui toru asukoht praktiliselt samaks jääb,pole ju suur töö ette võtta.Tuleb ühistu asjapulkadega
kokku leppida et mingil ajahetkel lastakse püstakust vesi välja,teed nobedalt torutööd ära ja
uuesti vesi sisse.
Postitatud: 04 Okt 2008, 21:46
Postitas jn
Mingi santehnik teeb selle nobedalt ära. Nagu eelmises postis öeldi, lased ühistu mehel küttevee kinni keerata torutööde ajaks. Soovitan trepikotta elanike teavitamiseks väikse kirja ka panna siis saad öelda, et oled neid oma tegevusest ette informeerinud. Võimalusel vali tööpäeval päevane aeg siis on vähem inimesi kodus.
Torumees lõikab relakaga toru vajalikust kohast maha, keerab otsale uue vindi peale, paneb vajalikud nurgad/põlved, muhvid, takku ja tavotti, siis kogu jama uuesti kokku ja asi bro.
Mõtle ka sellele uut seina ehitades, et vajadusel saaksid seina sisse kruvida kronsa selle ussiradika toestamiseks. Kigi ta võib ka omal jõul püsti seista.
Eelnevalt räägi torumehele ka oma projekt läbi, et ta teaks mis juppe kaasa võtta. Arvesta, et toru ja uue viimistletud seina vahele mingi 5 cm vahet ka jääks, siis saad rätikuid ja sokke peale visata
Varu mingi veenõu lapiku kõljega, et saaks vajadusel seina äärde asetada avarii olukorraks ja vana kaltsu kindlasti, froteerätik on parim, imab palju ja kiiresti.
Postitatud: 07 Okt 2008, 02:18
Postitas xxNIMETUxx
siua torus ei ole kütte vesi vaid sooja tarbevee tsirkulatsioon.
vint elab metsas puu otsas.
tavott käib kuhu? torumehed kasutavad ikka lina ja unipakki
