UUS PUURKAEV ,JA HÄDAD JUBA OLEMAS.....!
Postitatud: 03 Okt 2008, 13:54
Postitas anne050
lasin oma õue peale uue puurkaevu teha, mehed tegid oma töö korralikult ära ja panid torustikud tuppa ka, et vesi ikka tuppa tuleks, nagu kord ja kohus. hüdrovoon on ka olemas ja vesi ka tuleb, aga häda on selles, et vesi on pruuni värvi, seda vett küll juua ei kõlba, siis ma helistasin, sinna firmasse, kes minu tööga tegeles, ja ta ütles, et sel juhul tuleb tuppa paigaltada veel veepuhastusfiltrid ja ta ütles hinna ka, kas see tõesti maksab 20 tuhat krooni
Re: UUS PUURKAEV ,JA HÄDAD JUBA OLEMAS.....!
Postitatud: 03 Okt 2008, 16:57
Postitas erikvukk
Ärge nüid kohe nõnna kõva häälega karjuge,pole veel ullu keskit.Läeb üts nädalakene mööda
ja vesi peas klaariks tõmmama.Kui nüid paari nädaliga vesi korda ei saa,siis võib akata
filtrite peale mõtlema.Ja ei maksa need filtrid jne. ühti nõnna palju...
Postitatud: 03 Okt 2008, 19:05
Postitas Rostfrei
Kas kaevu puhastamine tehti? Peale puurimist pumbati a 24 h järjest vett?
Võiksid selle ettevõtte nime ka siia üles panna.
Postitatud: 03 Okt 2008, 20:47
Postitas virgor
Kas tehti ametlikult?Kui jah,siis peaks laboris tehtama vee analüüsid.Kui lasid odavamalt haltuura korras teha siis omad vitsad peksavad.Odavalt ei ole kunagi võimalik head teha,sest juba materjalid ja analüüsid maksavad :blush:
Postitatud: 03 Okt 2008, 22:35
Postitas anne050
vastan teie antud küsimustele. kõik tehti ametlikult ja peale puurimist pumbati vett ka välja 24 tundi.firma nimi on OÜ ALVERSEN, mis asub Keilas. veeanalüüsid võeti ka, aga vastused on veel teadmata, täna siis rääkisin selle firma ülemusega uuesti ja ta ütles, et homme tulevad mehed uuesti ja pumpavad vett välja, ja kui see ei aita , siis tuleb filtrid paigaltada. kõik sai mul seaduslikult tehtud, kogu see värk on juba maksma läinud 90 tuhat krooninüüd siis selgus selline asi ka, et raua sisaldus on meil suur, seega sellest tingitud vee värvus ja vesi hakkas alles vastu tulema 54 meetri pealt, läbi paasi puurisid ka.
Postitatud: 04 Okt 2008, 10:58
Postitas virgor
Raua sisaldusega ongi päris jama.Tuleb soetada spetsiaalsed filtrid kui tahad normaalset vett.
Postitatud: 04 Okt 2008, 20:05
Postitas anne050
OLEME TERVE PÄEV ISE VETT VÄLJA PUMBANUD, JA VÕIN ÖELDA, ET VESI ON JUBA PÄRIS VALGE, SAAME ISE SELLEST VÄLJA, LOODAN, ET MINGEID FITREID EI LÄHE VAJA.
Postitatud: 05 Okt 2008, 18:17
Postitas Rostfrei
See tühjaks pumpamine mõjub üsna laastavat pumbale - lendlev liiv saadab pumba üsna kiiresti "pumbataevasse".
Eks hilisemad veeproovid näitavad, mida ja kas filtreerida / puhastada on vaja.
