Suur mure laeliistudega
Postitatud: 02 Okt 2008, 21:23
Postitas Nora
Kuidas panna puidust laeliiste kui tegemist on viilkatusaluse kaldus laega. st lae ja seina vahelised nurgad pole kõik 90 kraadi vaid osad on ca. 70 kraadi ja osad 110kraadi
Seinad on kipsist ja sinna ei saa kruvi lasta, lagi on isotex laeplaatidest, ja sinna ei saa ka kruvi lasta, lisaks jääksid siis koledad kruviaugud liistul kaugele näha. Ainuke võimalus oleks vist mingi liimiga aga millisega, et ei peaks peale liimimist igat liistu tund aega hoidma, kuni liim kuivab
Lisaks mitte 90 kraadiste nurkade puhul pole liistul ka liimitavat pinda eriti , sest vastu seina ja lage puutuvad ainult ääred ju. Lisaks peale mõningast proovimist tundub, et toanurkades on liistul õige nurga väljaarvutamine, et teise liistuga kokku läheks, tõeline raketiteadus, tavalised 45 kraadised nurgad igatahes ei sobi.
Igatahes mure on suur ja nõu oleks hädasti vaja. Äkki isegi leiduks Tallinnas mõni meistrimees, kes selle töö ise oleks nõus ära tegema
maht pole kuigi suur umbes 35 jm ainult.
Re: Suur mure laeliistudega
Postitatud: 02 Okt 2008, 21:46
Postitas erikvukk
Mis materjalist liistudega tegemist(puit,MDF,plast,stüropoor) ?
Kõige mõistlikum on muidugi liimiga nt.Moment Montage Super Fix,võtab kõiki eelnimetatud materjale.Kõige lihtsam on stüropoorist liistudega (kerged ja lihtsalt lõigatavad-töödeldavad) ja
ei kuku oma raskusega laest alla vaid jäävad ilusti püsima s.t. et pole vaja endal koos liistuga
lae alla pooleks tunniks kivistuda...
Postitatud: 02 Okt 2008, 22:18
Postitas Nora
Liistud on juba ära ostetud, tegemist on puidust liistudega, kusjuures veel suht jämedatega, nii peaaegu põrandaliistu mõõtu on need.
Postitatud: 02 Okt 2008, 22:39
Postitas ifffff
liim taha ja peenikese liistunaelaga fikseerid ära
Postitatud: 02 Okt 2008, 22:41
Postitas Nora
Kipsi sisse ei jää ju nael pidama
Postitatud: 02 Okt 2008, 22:44
Postitas iffoniff
Mina soovitaks liistu naela püstoliga , pikemate naeltega .kuskile ikka kinni jääb midagi peab seal taga ju olema karkass nt.
kui huvi võin püstoli ja kompressoriga läbi astuda harjumaa piires.eelnevalt muidugi kokku leppida .5150866
Postitatud: 03 Okt 2008, 08:48
Postitas virgor
Mis need kruvid sind häirivad.Kõige kindlamalt seisavad ja pane liimi ka .Ega sa hiljem ei vaata neid kruvisi kogu aeg.Või katad kruvipead puidupahtli või puupunniga.
Postitatud: 03 Okt 2008, 09:36
Postitas Nora
Kipsi taga ei ole midagi meil, kuhu kruvid ja naelad hoidma jääks , tühjus on. Kuidas täpselt see karkass seal taga on, ei tea, võibolla on metallkarkass hoopis.
Postitatud: 03 Okt 2008, 09:39
Postitas virgor
Liim taha ja puidukruvi kipsi sisse ja liist seisab OK.Ega sul muud varjanti ei ole.Selle peale oleks pidanud ehituse käigus mõtlema ja liistu kohtadesse panema taha liistu.
Postitatud: 03 Okt 2008, 12:46
Postitas ifffff
Nora kirjutas:Kipsi sisse ei jää ju nael pidama
pidama nael ei peagi sinna jääma aga niipalju fikseerib ära et et liimi kuivamise ajal liist seisaks
Postitatud: 12 Okt 2008, 22:06
Postitas rihokas123
Aitab ainult püss.käsitsi ei ole neid naelu võimalik toksida ,kõik põrub vastu,osta handimannist hiina püss jaok.
