Vahelagi
Postitatud: 02 Okt 2008, 17:49
Postitas eml
Tegu puidust vahelaega ning mis arvate, kas selline konstruktsioon oleks korrektne.
Ülevalt siis
laminaatparkett
Kipsplaat
põrandaküttetoru kipsiribadega vahel
osb3 punniga 18 mm
laetalad 200 mm 600 sammuga (vahel vill 150 mm)
hõre laudis 22x100
Isotex plaat
Re: Vahelagi
Postitatud: 03 Okt 2008, 08:57
Postitas virgor
Muidu hea aga osb ja tala vahele pane parketi alusmaterjal.Mina panin tala ja laua vahele,ei hakka nagisema ja summutab sammu müdinaid
Villa pane ka ikka 200mm.
Re: Vahelagi
Postitatud: 03 Okt 2008, 09:07
Postitas Isetean
Meie kasutame vahelaetalade ja OSB vahel met.karkassi müra isolatsiooni teipi.( 5 cm ) Hea ,lihtne.Tõmbad peale ja seal ta seisab.Ei libise ära.Muidugi saab ka parketi alusmati ribasid panna.Aga need tuleb ju kah omakorda sinna kinnitada. Vaeva rohkem.
150cm villast vahelaele küll.
Re: Vahelagi
Postitatud: 03 Okt 2008, 09:24
Postitas virgor
200 villa summutab paremini,ära koonerda.Pärast kahetsed.
Re: Vahelagi
Postitatud: 10 Nov 2008, 22:56
Postitas eml
Kuna teise korruse võtab kasutusele millalgi hiljem, kas siis peaks panema laevahele ka aurutõkkepaberi? Teine korrus jääb esialgu külmaks.
Re: Vahelagi
Postitatud: 27 Dets 2008, 20:22
Postitas Tihver
Sama küsimus kas esimese ja teise korruse vahel peab olema aurutõkke paber? Minul läheb teine korrus kohe käiku magamistubadena. Eriti huvitab mind kuidas peaks lahendama dussiruumi lae esimesel korrusel kui plaanis sinna laudis panna.
Tänud
Re: Vahelagi
Postitatud: 28 Dets 2008, 17:40
Postitas Tihver
Kas keegi võiks paar tarka sõna öelda kuna vaja homme juba lagi kinni panna.
Re: Vahelagi
Postitatud: 28 Dets 2008, 18:44
Postitas Isetean
Tihver kirjutas:Sama küsimus kas esimese ja teise korruse vahel peab olema aurutõkke paber? Minul läheb teine korrus kohe käiku magamistubadena. Eriti huvitab mind kuidas peaks lahendama dussiruumi lae esimesel korrusel kui plaanis sinna laudis panna.
Tänud
Jah peab! Mis puudutab dušširuumi siis ei ole vahet mis sa sinna paned kas kipsi või laudise.Aurutõkke paigaldad igal juhul ja ühtemoodi !
Edu!
Re: Vahelagi
Postitatud: 28 Dets 2008, 18:56
Postitas ponkskar
Tihver kirjutas:Kas keegi võiks paar tarka sõna öelda kuna vaja homme juba lagi kinni panna.
Paar sõna, aga kui targad, ei tea...Kuna aurutõkke kohta küsid, siis ilmselt on sul puit- mitte betoonvahelagi
Aurutõkke seisukohalt hästi üldiselt, et kui Ik lae kohal on IIk põrand ehk sama soe ruum, siis pole aurutõket vaja, kui on külm ruum, siis peaks (-b) olema. Katuslae puhul on tavaliselt kolmnurga näol Ik lae peal külm ruum olemas.
Dušširuumi lae teeks vast nii nagu leiliruumi lagi tehakse ehk siis laudis, õhuvahe, foolium, soojustus jne....
Re: Vahelagi
Postitatud: 28 Dets 2008, 18:58
Postitas taastaja
Isetean kirjutas:Tihver kirjutas:Sama küsimus kas esimese ja teise korruse vahel peab olema aurutõkke paber? Minul läheb teine korrus kohe käiku magamistubadena. Eriti huvitab mind kuidas peaks lahendama dussiruumi lae esimesel korrusel kui plaanis sinna laudis panna.
Tänud
Edu!
Millised uksed, siis tuleks veel igale poole ette panna? Kas ka aurutihedad?
Re: Vahelagi
Postitatud: 28 Dets 2008, 23:25
Mul läheb kohe hari punaseks kui näen seda "TAASTAJAT" siin aina ilkumas ja teemasi solkimas.
Re: Vahelagi
Postitatud: 29 Dets 2008, 11:52
Ja kylaline oma emotsioonide väljakirjutamisega ei solgi teemat? Kas siis on parem enesetunne, kui küsijale asjatundmatut nõu antakse?
Kui need vastused sulle selliselt mõjuvad, siis kutsu naine ka lugema, saab aasta lõpupeoks ehk tasuta soenguvärvi.
Re: Vahelagi
Postitatud: 29 Dets 2008, 14:50
Postitas Rommel
Külaline kirjutas:Ja kylaline oma emotsioonide väljakirjutamisega ei solgi teemat? Kas siis on parem enesetunne, kui küsijale asjatundmatut nõu antakse?
Oi oi rahu mehed ! Mina küll ei saanud aru ,kus kohas see Isetean puusse pani. Muidugi on vaheleal ja vahelael vahe
Kas elatakse II korrusel w mette.Vastavalt sellele siis ka aurutõkke vajadus. Aga mida Taastaja siin ilgub ? Mitte ei saa aru.Tahad öelda et aurutõket pole dušširuumigi vaja.Ja mis need aurutihedad uksed siia puutuvad ? Vähem häma ja rohkem selgitusi paluks. Teemaalgataja nüüd kindlalt kimpus.Või mis ?
Re: Vahelagi
Postitatud: 29 Dets 2008, 18:49
Postitas taastaja
Mida on mul siin veel selgitada, kui juba lugupeetud ehitusjuht kõik õigeks on lugenud.
Tihver küsib: kas peab...
Isetean vastab: jah peab...
Rommel kinnitab: ei ole keegi puusse pannud....
Kuidas siis sellest aru saada? Kas iseehitajad peavadki siis nüüd esimese ja teise korruse vahele aurutõkke paberi lisama?
Re: Vahelagi
Postitatud: 04 Veebr 2009, 16:34
Postitas OSB teadja
Kõik tahavad panna vahelaes talade peale OSB-d, aga kas teadsite, et OSB on mõeldud välistöödeks (roostsis on OSB kasutamine sisetingimustes tervisekaitse poolt ära keelatud) Õige oleks ikka panna PLP.
Re: Vahelagi
Postitatud: 04 Veebr 2009, 16:55
Postitas wake
OSB teadja kirjutas:Tere
Näiteks OSB 1 ja 2 on kuivades tingimustes kasutamiseks, st ei ole niiskuskindlad. MIllisest OSBst räägid? OSB1, OSB2, OSB3, OSB4? Sa tahad viidata vist sealt lenduvatele ühenditele?
