kamina ehitus
Postitatud: 01 Okt 2008, 20:08
Postitas mmargus
tere
käsil kamina ehitus. mõtlesin kipsist karkassi ümber teha, aga küsimus järgmine: tahaks ehitada kamina täpselt südamiku laiuse,aga sellisel juhul puutub termovill otse vastu südamikku (pole vist mõistlik?). Kas keegi oskaks õpetada kuidas südamiku ümbert peaks tegema, et kipsplaat otse vastu südamikku ei puutuks. Mingit kiviäärt ei taha. Kas kipsile need kohad mis on südamikule lähedal tõmmata peale fooliumteip.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 01 Okt 2008, 20:54
Postitas virgor
Nii ei saa kohe mitte.Kogu kipsist osa peab katma fooliumiga villaga.Südamiku ja villa vahe peab olema vähemalt 5cm.Muidu kuumeneb südamik üles ja isegi malm läheb lõhki.Ära mängi tulega
Re: kamina ehitus
Postitatud: 02 Okt 2008, 21:46
Postitas VANAJUHAN
soovitan virgot kuulata (parem kui jätad selle töö meistrile)
Re: kamina ehitus
Postitatud: 03 Okt 2008, 08:25
Postitas talupoeg
kips ja foolium teip oleks sama mis südamik voodrilauaga üle teha.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 19 Okt 2008, 14:44
Postitas ehitax
Omal sama teema käsil - kipsist karkass kaminale. Kas on häid mõtteid karkassi valmistamiseks, kui
1) see ei lähe laeni, aga ühest seinast saab toetada
2) põrandasse ei saa kruve keerata küttetorude tõttu
Ise mõtlesin ülas ja alla lasta kokku keevitada vinkelrauast raami (kinnitus poltidega kamina tagaeina külge), kuhu vahele saaks kipsi karkassi aretada. Kas sobiks ja ehk on veel ettepanekuid; kas nõ ühe seina külge kinnituva kapi saab piisava jäikusega teha ka vaid kipsi paigutus elementidega?
Tänud!
Re: kamina ehitus
Postitatud: 19 Okt 2008, 15:53
Postitas Riks
Pildil olev kamina südamik siis maast laeni kipsplaat karkassil, mis poes saadaval. Seest isoleeritud fooliumvillaga, liited teibitud fooliumteibiga. Kipsplaat teeb konstruktsiooni jäigaks. Põranda külge liimitakse näit montaaživahuga. Karkassi võid katta ka tulepüsiva kipsiga aga paberiga kaetud ju seegi. Sisse ilmtingimata fooliumvill. Vastasel juhul köhid kopsud seest, kui kivivilla tolm toas ringlema hakkab. Kui pilt manusena kaasa ei tule, siis link:
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=7837709&size=l
Re: kamina ehitus
Postitatud: 19 Okt 2008, 16:58
Postitas ehitax
Maast laeni on lihtsam jah... aga küss selles ongi, et karkass peab pooles seinas lõppema. Kas vaheseina alusrenn mintaasivahuga betooni külge liimituna on piisavalt tugev? Muidugi annab kinnitatud kipsiring ka jäikuse aga mida teha postide ülemise otsaga?
Re: kamina ehitus
Postitatud: 19 Okt 2008, 18:57
Postitas Riks
Kui karkass kinnitub seina ja põranda külge ei näe probleemi. Või ei saa ka seina külge kinnitada? See karkassiring, mis pildil on laes kinni, tuleb Sul lihtsalt alla poole. St kõik jääb samaks aga lakke kinnitust ei tule. Klikk:
http://nagi.ee/photos/looriks/7983563/in-set/129109/, kusjuures pildil olevad seina (kips) kinnitatud karkass pidi moodustama kogu konstruktsiooni nö. ankru. Selle külge kinnitatud kips pidi hoidma lõppkokkuvõttes alla vajumast ülemist dolomiidist plaati, mis oli tihedalt betooni kruvidega karkassi küljes.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 19 Okt 2008, 21:27
Postitas füüsikadoktor
Paistab minu eriala olema
Täie tervise juures kinnitan, et raskusjõud mõjub endiselt allapoole ja teil ei ole põhjust kamina lakketõusmist karta. Piisab kui ehitate ta lihtsalt põrandale.
ehitax kirjutas:Maast laeni on lihtsam jah... aga küss selles ongi, et karkass peab pooles seinas lõppema. Kas vaheseina alusrenn mintaasivahuga betooni külge liimituna on piisavalt tugev? Muidugi annab kinnitatud kipsiring ka jäikuse aga mida teha postide ülemise otsaga?
Re: kamina ehitus
Postitatud: 20 Okt 2008, 19:43
Postitas pottkivi
Saab ka veidi teisiti. Ehituspoodides müügil tulekindel plaat minerit LW. Kannatab kuuma, on tunduvalt paremini töödeldav kui kips. Tõsi küll poole kallim, kuid kamina jagu jõuab seda ikka osta. Kaob ära vajadus mässata fooliumiga. Mina olen kamina karkassi tegemisel kasutanud metallist,kipsile mõeldud vinkleid. Hermetiseerin ahjuhermeetikuga. Selline variant lubab ehitada südamikule suht lähedale, kuid mingi paari sendise vahe peab ikka jätma.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 20 Okt 2008, 20:19
Postitas kamin
Usun, et see LW kannatab selle kuuma välja, aga mida viimistluseks kasutate? Tänud.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 22 Okt 2008, 19:17
Postitas pottkivi
Korpuse kaminale liiga lähedale viimine seab viimistlusele omad tingimused. Ei tea millisesse interjööri kamin sobitub ja seda kui suured õhuvõtu restid kamina korpuse alaosale lisad(mõjutab pinna välistemperatuuri). Lähema info korral oskaks ka midagi soovitada.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 08 Nov 2008, 18:02
Postitas kamin
pottkivi kirjutas:Korpuse kaminale liiga lähedale viimine seab viimistlusele omad tingimused. Ei tea millisesse interjööri kamin sobitub ja seda kui suured õhuvõtu restid kamina korpuse alaosale lisad(mõjutab pinna välistemperatuuri). Lähema info korral oskaks ka midagi soovitada.
Kaminasüdamiku külgseinte ja LW vahe on nüüd tehtud 50mm. All üks 150x500 õhuluuk ja üleval külgedel kaks 150x400 metaalvõrguga luuki. LW on küttes ikka päris kuum ja ei teagi, mis siis sobib viimistluseks.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 09 Nov 2008, 08:41
Postitas kunstnik
üks variant
Re: kamina ehitus
Postitatud: 19 Nov 2008, 15:17
Postitas vahur840
Raidkivis müügil uus materiaal mis asendab kipsi ja villa.mine ja uuri.Ise kasutan küll kipsi ja fooliumvilla kuid südamiku servad teen tavaliselt graniitplaadi ribadega.Nõgus ja ohutu.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 27 Nov 2008, 11:33
Postitas varukas
kunstnik kirjutas:üks variant
Kas sellel kaminal vahelage polegi.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 27 Nov 2008, 11:46
Postitas kunstnik
ei ole
Re: kamina ehitus
Postitatud: 27 Nov 2008, 11:56
Selle materjali nimi on PROMASIL 950 K. Mõtlen isegi seda kasutada.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 28 Nov 2008, 12:40
Postitas aa
Külaline kirjutas:Selle materjali nimi on PROMASIL 950 K. Mõtlen isegi seda kasutada.
Plaat on suhteliselt väikese mõõduga tekib palju vuugi kohti.Kuidas need tulevikus vastu peavad.Neid saab küll armeerida .Oli juhus kus köeti isegi fibost tehtud kamina külje postid lõhki.Kui kellegil on Promasiliga kokkupuudet olnud ,andke palun nõu.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 08 Dets 2008, 11:51
Kas kaminasüdamiku suitsutorule võib kerisekivid ümberlappida? Roostevabast suitsutoru pikkus umbes 1,2 meetrit. Paneksin võrgu ümber toru ja võrgu ja toru vahele siis kerisekivid. Kas kellelgi on kogemusi? Olen näinud selliseid saunaahjusid.
Ahju ehitada ei kavatse.
Re: kamina ehitus
Postitatud: 10 Mär 2009, 10:59
Postitas Taavi L
Trevist.
Oleks vaja hüva nõu kamina ehitamisel(monteerimisel). Mul on olemas valmis kividetailides kokkupandav soojustsalvestava kamina nö. südamik, mida originaalis kattis plekk, mida ma mitte sinna tagasi panna ei tahaks. Kas on kellelgi kogemust kuidas sinna mingit viisakat kesta ümber ehitada, ilma et see värk kole raskeks ja suureks ei läheks (kamin tuleb puitvahelaele). KAs on variant kuidagi kipsiga katta, või saaks tellisest (õhukesest dekoratiivtellisest) midagi aretada?
Hüva nõu oleks teretulnud:)
Re: kamina ehitus
Postitatud: 10 Mär 2009, 16:51
Postitas xp
paar aastat tagasi lasin ka kamina teha...
...nüüd ma teeks kindlasti ilma kipsist seinteta ja asendaks need sooja salvestamiseks nt täistellistega.
kamina vahelagi võib muidugi kipsist / villast olla
kallim tuleb küll, aga talvel on ikka mõnus, kui järgmisel hommikul veel kamin veidi sooja annab.
seepärast soovitan sellele mõelda.
