suunake mind õigele rajale
Postitatud: 01 Okt 2008, 12:41
Postitas Jüri
Mul mure! Sügis käes ja otsustasin lõpuks majale vihmaveerennid panna. Panin viilkatuse külgedele vihmaplekid ära ja kui hakkasin renne panema siis vaatsain, et nö. katusekatte materjal(bituumenlaast vms.) lõppeb täpselt seal kus aluskatus(milleks on mingi veekindlam laastplaat). ja kui nüüd vesi tilgub siis tilgub ta mööda puitlaastplaadi äärt. KAs aluskatuse ja kattematerjali vahele peab ka panema pleki? Saan selle kattematerjali ja plaadi vahele suskata. Kas selleks on mingi reegel, komme, norm palun suunavaid vihjeid.
Äkki keegi tuleb ja paneb ära? Objekt Muuga aedlinnas Harjumaal.
Re: suunake mind õigele rajale
Postitatud: 01 Okt 2008, 13:03
Postitas Eestikinnisvara
Jah pead panema,vastasel juhul mädaneb aluskatus ära. Õige oleks olnud jätta ülekate.
Paigaldust kahjuks ei paku.
Postitatud: 01 Okt 2008, 15:12
Postitas erikvukk
Plekid peaks kindlasti panema,muidu läheb alusplaat käest ära.Kui vajalikud vidinad olemas
võin ära teha.53606481
Postitatud: 01 Okt 2008, 20:42
Postitas taastaja
to ......81
Räägi siis abivajajale millised need vidinad täpselt olema peaksid ja meile millisel moel sa mõtleid neid vidinaid nüüd mõistlikul kombel paika saada? Huvitaks väga!
Tööd su käest ära ei võta, selles võid kindel olla!
Postitatud: 01 Okt 2008, 20:55
Postitas erikvukk
Juba suhtlesin abivajajaga ja asi laheneb.
Postitatud: 01 Okt 2008, 21:00
Tore ,et abi sai!
Lahendus (kõige lihtsam) oleks võtta kuskil 10cm sindlit lahti, plekk alla paigaldada nt. plki/papi naelaga ja siis sindel peale tagasi sulatada. Mina ei näe siin midagi keerulist. Kogen seda sageli katuseakende paigaldamisel.
Postitatud: 01 Okt 2008, 22:39
Postitas Jüri
Sain selgeks, kuidas edasi liikuda! Tänud kiirete nõuannete eest!
