Tõstaks katust (sõna otseses mõttes)
KristjanS9K
Lugemata postitus Postitas KristjanS9K »
Majal on garaasi peal üks tuba. Aga pisut tobe kuna on nii öelda madal. Sarikad jooksevad vasta pead. Esialgne mõte selline: Sarikad ühendada prussiga, et tõstes kokku või lastes laiali ei vajuks. Sarikate peal on täislaudis, seega väga pehme see katus pole. Siis piki katust panna metall tala ajutiselt tõstmiseks, võib ka mingi puit tala. Tähtis, et läbi ei painduks. Põranda talade küljest sarikad lahti lasta, kraanaga vajalikule kõrgusele tõsta, prussid/talada alla ja katus peale tagasi. Kuskil meetri võrra tahaks kõrgemaks tõsta. Hetkel on katusel eterniit, see läheb sealt nii kuinii minema, sest plekk katuse materjalid juba hoovis ootavad paigaldust. Ühesõnaga saaks tõstmise ajaks katuse tunduvalt kergemaks. No ok ta tegelt ei kaalu niikuinii midagi.
Olgem ausad see pole võimatu, samas mõni vend lihtsalt ei viitsi tegeleda ja siis kukutakse lolliks kiruma. Sooviks häid ideid selle töö teostamisel, ise ma üldehitusega kursis väga pole. Tegelen rohkem metalliga.
Aitäh :hello:
Viimati muutis KristjanS9K, 29 Sept 2008, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
wake
Re: Tõstaks katust (sõna otseses mõttes)
Lugemata postitus Postitas wake »
Tundub, et sul enda jaoks asi juba läbi mõeldud. tee aga ära. Siin ei saa ju aimu sellest, milline see maja on, millised võimalikud takistused võivad tekkida. Kui on võimalus kohale vedada keegi pädevam, vea kohale. Kui praegu on sarikad seotud laetaladega, siis pead mõtlema, kuidas pärast saaks sarikad kinni nii, et ei hakkaks laiali vajuma.
Ise teeks nii, et toestaks sarikad ära, kui pole pennid juba piisavad. Siis seina kõrgenduseks puidust karkassid valmis. Katus üles, valmistehtud seinajupid alla ja kinni, katus peale ja siis seoks sarikad uuesti laetaladega.
Võiks vist nii välja näha umbes see asi.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
KristjanS9K
Umbestäpselt nii mõtlesingi. Ofcourse miskit jäi puudu nagu seina karkassid. Mõtlesin esialgu lihtsalt ta postide peale panna ja siis ülejäänud karkass ehitada. Hetkel penne pole, need tuleb kindlasti panna.
Enne ehitamise algust vean kindlasti kohale ka mõne teadjama inimese. Ma siin oma tutvus ringkonnas tüütan ehitusmehi. Eks kõik ideed tuleb läbi kaaluda. Ma tegelt võiks isegi mõne pildi siia visata. Saab ehk rohkem aimu.
