laeplaadid liimiga?
Postitatud: 29 Sept 2008, 17:09
Postitas maie179
Soov oleks katta betoonist lagi umbes selliste laeplaatidega nagu Istex. Kas neid on võimalik ka liimiga kinnitada või peab kindlasti karkassi alla ehitama ja mis võimalused veel oleksid lae kordategemiseks, kui ei taha hakata pahteldama?
Re: laeplaadid liimiga?
Postitatud: 29 Sept 2008, 19:49
Postitas ponkskar
Esimese asjana tuleb ilmselt vaadata, et kui sirge see lagi on. Mul vanematel näiteks vene aja lõpus ehitatud maja ja seal on küll mõni laepaneel teine teise suhtes 1-2cm erineval kõrgusel. Sinna ilma karkassita ei saaks küll meskit lakke panna.
Postitatud: 30 Sept 2008, 20:47
Postitas onu41
Ise liimisin kipsile isotexi ja igati ok
