Palun aidake-robleem katusega
Postitatud: 29 Sept 2008, 16:49
Postitas tarts110
Kas keegi oskab öelda mida peaks tegema ,et katusekonstruktsioon läbi ei mädaneks.
Tegu on kiviprofiil plekk katusega kaldega 18 kraadi
ehitusmehed panid sarikate peale hingava katusekile klambritega kinni ( peaks toimima ka tuuletõkke eest)seejärel tuli tolline laud ja kohe peale seda kohe kiviprofiil kardan et äkki katuse konstruktsioon ei saa piisavalt hingata .(puudub tuulutusliist)
Kas oleks mõistlik teha katuse harja mõlemasse otsa tuultusrestid
panna sarikate vahele tuuletõke ja seejärel vill vastu
Ei tahaks kogu katus uuesti ära lõhkuda
jakui peaks panema tuuletõkke ,siis kui lai peaks tuulutusliist olema.
Ette tänades Tarmo
Re: Palun aidake-robleem katusega
Postitatud: 03 Okt 2008, 07:23
Postitas kattom
pole see asi nii hull midagi! kas difuusne aluskatte on teibi(liimiga)? kui suudad näiteks aluskatte ja roovide vahele midagi lykata-näiteks elektrikaabli plastikköri, et tekkiks roovide ja aluskatte vahele tuulutus kanal oleks asjast juba kasu. kui tegemist on katuslaega peaksid tösist tähelepanu pöörama sise ruumide aurutökkele et vältida otseste aurude kondetseerumist. ventilatsiooni vöid harja peale teha kui on yleval kylm kolmnurk aga siis olek hea lagi katta tuuletökega. ära nyyd minu juttu puhta kullana vöta aga seda teeksin mina, igal inimesel on ju oma arvamus!
Postitatud: 03 Okt 2008, 08:43
Postitas tarts110
Antud hingav aluskate on ilma liimitava teibita.
tegu on katuse korrusega ,kuhu tulevad eluruumid
aluskatte ja roovi vahele ei õnnestu eriti midagi panna
Mõtlesin et panen 3cm liistu sarika vahele mille külge tuleb tuuletõke.et tekiks sealpoolne tuulutus
Kas sellest oleks kasu
Postitatud: 03 Okt 2008, 08:51
Postitas virgor
Mitte midagi ei juhtu su katusega,tuul käib kindlasti sealt läbi,kui ei ole muidugi makroga kõik otsad kinni lastud.Tuulekastid on ju ka mitte hermeetilised.
Postitatud: 03 Okt 2008, 09:51
Postitas tarts110
aAga kas ma peaksin kattusekile ühenduskohad ka ära teipima voi pole sel mõtet ,kuna tuuletõke tuleb nagunii peale
Postitatud: 03 Okt 2008, 20:18
Postitas KATTOM
kui pole liimitud siis suudad mindi 1-1,5sm plastikköri sisse lykata paanide vahelt, aga proovi aluskattet mitte vigastada, kui topid mingi liistu aluskatte alla see ei anna sulle midagi(ka see on äärmiselt väjalik, arvestades sinu aluskattet). hetkel on su aluskatte vastu pleki roovi, vöta see asi mingi aeg lahti ja sa näed kuda ta hallitab! puidu esimene säilivus tingis on tuulutus ja öhu kanalid!proovi leida midagi otavat ja head mida sinna roovide ja aluskatte vahele lykata! palju sa villa kavatsed panna? kas oled kuulnud 0 temperatuurist mis tekitab kondentsi pead ka selles suunas mötlema!
Postitatud: 03 Okt 2008, 20:37
Postitas virgor
Kuule KATTOM mis jutt see on,et roov vastu kilet hallitab.Seal vahel muidugi ideaalis peaks olema pikki sarikat tuulutusliist,mis sellest siis järgi jääks,sinu jutu järgi,see käib ju ka vastu kilet. :scratch: Tegelikult on seal tuulutust küll ja küll.Kile ei ole ju kunagi nii pingul et tuul ei käi läbi
Postitatud: 03 Okt 2008, 21:24
Postitas restauraator
Katuse kalle on esimeses postituses kirjas... see on ju ikka päris lame...mingid liistuskesed -kõrikesed või kile lonti vajumised head ehitustava nüüd küll välja ei anna. Endale ehitades tuleks ikka peale kilet, tõsise tõsteliistuga, uuesti alustada..kahjuks
Postitatud: 03 Okt 2008, 21:35
Postitas kattom
virgor, palun loe probleem algusest löpuni läbi! SELLEL katusel pole distants liistu ja oluline tuulutus kanal kinni kuna difuusne aluskatte tömatakse ikka suht pingule! kui oleks kasvöi tegemist trapets plekiga oleks ka parem tuulutus mida aga kiviprofiili kohta ytelda ei saa ja kui arvestade katuse kallet siis ega poleks see 22mm ka piisav 18kraadi?! seal ei teki tugevat öhu liikumist mis tuulutaks. huvitav kui pikk on sarikas? aluskatet pole mötet teipida kui oled otsustanud panna tuuletökke plaadi!
Postitatud: 03 Okt 2008, 21:49
Postitas kattom
ok, olen nöus sinuga et ega sittast saia ei tee, aga terve katus demoteerida? aga enne kui otsustad demoteerida oma katuse löika lihtsalt aluskate noaga katki jäta 4-5 sm tuulutust tuuletökkeni pane suht korralik soojustus ja aurutöke ja ela rahus mingi 10- 50 aastat! mis moodi on vanalinna plekk katused säilind? olen näinud ikka vääääga vana plekki kus pold mingit kilet all! pirita suvilatel on siiani paljudel haakristiga plekk peal- katuslagi pole midagi mädand ega hallita! tuleb lihtsalt ise veidi möelda ja nähtust järeldusi teha!
Postitatud: 03 Okt 2008, 21:51
Postitas virgor
Lamekatusel peaks ju plema neljas küljes tuulekast kust liigub õhku piisavalt.Ma ju kirjutasingi,et ideaalis seal PEAKSolema tuulutus liist.
