Savikivi või betoonkivi
Postitatud: 28 Sept 2008, 15:54
Postitas Indrek..
Nüüd on mõistus otsas.
Plaanis vahetada vana eterniitkatus kivikatuse vastu. Meeldivad kaks kivi, Est-Stein Lux ja Monieri savikivi.
Savikivi on valmistatud Rootsis ( sedasi nad ütlesid ) Hinnad on enamvähem samasse auku
Katuseks on tavaline viilkatus ( 60-ndatel ehitatud vana maja 45-se kaldega ) ja ühe vinskapiga ( lihtne, samasuunaline ). Lõikamist praktiliselt pole.
Kas on vahe paigaldusel ka märgatav ( keerukus, hind )
Minu küsimus on lühidalt selline :
Kas savikivi pannakse rohkem sellepärast, et "naabrile näidata" või on asi seda ka tegelikult väärt.
Lugupidamisega
Re: Savikivi või betoonkivi
Postitatud: 29 Sept 2008, 13:48
Postitas OJV
Hiljuti vaatasin pealt ühe savikivikatuse panekut. Kivid olid lihtsalt kõverad. Muidu pole vahet.
Postitatud: 01 Okt 2008, 10:10
Postitas Savikividest
Omast kogemusest võin õelda niipalju. Senikaua kui savikivi pole valmistatud balti riikides, siis on kõik hästi. Baltikumis, aga eriti just eestis on savi väga lubjarikas. Seega hakkab ta mingi vähese aja pärast lihtsalt lagunema. Betoonkiviga aga seda muret pole.
Kui savikivi on valmistatud, Rootsis, Saksamaal või Hollandis - siis aga on kindlasti savikivi uhkem variant. Eluiga betoonil min 100 aastat, savil 200 aastat. Betooni paigaldus suts lihtsam kui savil, aga Monieril on ka palju häid savikive mille paigaldus on samuti väga lihtne. Näiteks Rubin. Vittinge paigaldus natukene keerulisem. Sõnaga - kui hind ühte auku siis pane savi. betoonkivi aga kindlasti kodumaisem ja suts ehk lihtsam paigaldada.
Postitatud: 01 Okt 2008, 20:07
Postitas kattom
kui hinnas vahet pole siis pane ikka savikivi eriti hea ja ilus kivi on vittiger mida ka monier myyb. aseri s.....a pole yldse möttet katusele vedada. ilu on siiski vaataja silmades pead ikka ise välja mötlema milline kivi rohkem meeldib. ega naabrid sinu majas elama hakka ehitad ja teed ju ikka endale! käi ringi ja vaata kus miskit silma jääb ja otsusta selle järgi kas meeldib vöi ei.
Postitatud: 03 Okt 2008, 00:16
Postitas Indrek..
Tänud vastajatele
Meeldib Vittinge T11 ja selle saadavus on momendil ka OK. Nii nad ütlevad, et "made in Sweden".
Alternatiivina meeldib veel Estein-Lux Antiik, aga pole seda kivi käes hoidnud ja ei tea, kas on
selline poorne või sile. Ma mõtlen just selle pinna kestvust ja sammaldumist.
Eks peab otsima katusepaigaldajaid, kes viitsivad töö ettevõtta ja arutama asjad läbi.
Lisaks selline küsimus veel, et kas peab korstnapitsi laduma ennem, kui katuse kallale asutakse.
Momendil vana eterniit peal ja rihtimata.
Lugupidamisega
Indrek
Postitatud: 03 Okt 2008, 07:07
Postitas kattom
löhkuda on parem kui vana eterniit on peal- ei löhu uut aluskattet, ja vanu telliskive on parem alla libistada, samas on jälle uusi kive yles vedida parem kui kivi roov on paigaldatud. eks need tööd käivad reeglina käsi-käes ja igal tegijal on ikkagi omad nipid ja harjumused. palju oleneb ka antud katusest ja muust olukorrast nt. katuse kalle, körgus. kytmisesoovist- pead arvestama paari päevase mitte kytmisega jne. aga noh jöudu tööle tom.
Postitatud: 03 Okt 2008, 09:14
Postitas Monier
Tere Indrek.
Tule käi Monieri kontoritest Tallinnas või Tartus läbi. Kõik kivid kohapeal olemas, saad katsuda ja testida. Kui seda teed ei taha ette võtta, siis mine ehituskauplusesse. reeglina on kõikides suuremates ehituspoodides katuseosakonnas meie stend üleval. Nimetatud kivid peaks riiulil ka olema. Jälle saad ise uurida ja puurida.
Ehitajaid võime soovitada:
http://www.monier-roofing.ee/katuse-val ... dajad.html
Edu!
